Alt 14.12.2006, 18:06:32   #1
Sebi
Benutzerbild von Sebi
Standard Kupplung trennt net gescheit
Also es is folgendermaßen: Gestern habe ich meine GS endlich untern Dach gebracht. Aber als ich sie auf den LKW bzw in die Garage geschoben habe, hatte ich tierisch mühe das Teil mit eingelegtem Gang zu schieben (im Leerlauf gehts einwandfrei). Ich hatte auch richtig Mühe den 1 Gang einzulegen bzw rauszubekommen. Sie is jetz seit Oktober net mehr gelaufen und die Batterie hab ich auch schon ausgebaut. Werd demnächst noch die typischen "Einmottarbeiten" durchführen und würd dann auch gern dieses Problem beheben.
Alt 14.12.2006, 18:18:47   #2
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
das ist normal, das ne kupplung bei den temperaturen im kalten zustand nciht richtig trennt
gruß jan
Alt 14.12.2006, 18:20:17   #3
skip
also, 1. muss man beim Gang einlegen das Getriebe bewegen, also entweder hinterrad(anschieben), bzw. kurz starten oder nur kurz mim e-starter
2. schiebt sich die gs mit gang einfach nicht leicht, ist bei mir auch so, habs zwar noch nicht wirklich versucht aber ich habe das noch nie geschafft
mfg
skip
MFG skip
skip ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.12.2006, 19:03:51   #4
sacre
Benutzerbild von sacre
skip.....er zieht schon die kupplung beim schieben mit eingelegtem gang.....
meine gs hat im kalten zustand die selben probleme.
wenn ich ein paar meter gefahren bin, ist es weg......
Alt 14.12.2006, 20:36:21   #5
skip
achso ok, jetzt verstehe ichs, sry
MFG skip
Alt 15.12.2006, 00:18:26   #6
Taifun
Benutzerbild von Taifun
ich behaupte mal wenn du sie starten würdest, selbst mit gezogener kupplung, würde sie im ersten moment losfahren wollen ... das liegt daran das die kupplung gerne verklebt
Taifun ist offline   Mit Zitat antworten
Kupplung trennt nicht sauber!? dilligaF Motor, Getriebe, Kettensatz 45 15.12.2009 15:24:46
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 9 29.07.2004 21:35:46
Kupplung trennt nicht richtig? Gamble Motor, Getriebe, Kettensatz 2 25.06.2004 09:33:23
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 5 08.02.2004 18:30:05
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:55 Uhr.
