Kilometer: 12000
Wie schon geschrieben, hat meine GS Bj. 2000, ca. 12 000 km auf der Uhr.
Alle 6000 km sollte das Ventilspiel überprüft werden. Ich hoffe das es bei 6000 km mal geprüft wurde. Jetzt habe ich sie soweit wieder fertig gemacht und möchte auf alle Fälle das Ventilspiel mal prüfen. Habe mir über die Suchfunktion schon alle möglichen und unmöglichen Beträge durch gelesen.. Das eventuelle austauschen der Shims, erklärt sich mir noch nicht so recht... da bräuchte ich bestimmt mal noch nen Geistesblitz Alles in allem, so richtig traue ich es mir nicht zu. Daher meine Frage.. gibt es eventuell im Umkreis von Eibenstock einen Schrauber, der es mit mir gemeinsam mal einstellen würde? Geändert von Auerberger (10.09.2025 um 19:18:21 Uhr) |
Shims. Die Dinger heißen Shims.
Kilometer: 12000
Da gehts schon los...
Kilometer: 12000
Spielt beim Kauf von Shims auch das Baujahr des Motorrades eine Rolle?
Nein, die sind bei ALLEN GS-Modellen von Suzuki seit 1977 gleich!
Wie man das kontrolliert steht im Werstättenhandbuch von Suzuki (go...le ist dein Freund). Zum Austauschen, falls notwendig, benötigst du einen Ventil-niederdrück-hebel, und eine Pinzette ist dann auch hilfreich. Dabei wird das Ventil un der unbelasteten Position niedergedrückt und der Shim mit der Pinzette herausgezogen. Ist im Handbuch aber alle ganz genau beschrieben. Oftmals muss man keine neuen Shims kaufen, sondern kann diese untereinander tauschen. Achtung: NIEMALS KW mit ausgebauten Shims drehen!!! Der Hebel schaut so aus und ist bei verschiedenen Händlern zu bekommen: https://www.xlmoto.at/product/ventil...mp_pid-7224033 Optimal gut ist das Suzuki-Original, aber leider auch am teuersten...... |
Kilometer: 12000
Der Hebel ist bestellt, danke für den Link..
Eine Fühllehre auch... Das Ventilspiel prüfen würde ich mir zutrauen... |
Kilometer: 12000
Ich hab heut ein ziemlich kleines Päckchen bekommen...konnt mich absolut nicht dran erinnern, was es sein sollte...
Aufgemacht...ach Du lieber Schreck, der Hebel fürs Ventile stellen.. den habe ich mir Viiiiiiieeeeelll größer vorgestellt Jetzt noch die Fühllehren, dann gehts los..... |
Ganz wichtig, bevor es zu spät ist....den Schacht der Steuerkette immer komplett mit einem Lappen zustopfen, bevor Du einen Shim ausbaust. Fällt der nämlich in den Motor, haste gleich bisschen mehr zu tun...
![]() Grüße vom Vergaseronkel
Kilometer: 12000
Ok.... Danke für den Hinweis......
Und gucken, dass das Werkzeug sauber sitzt. Rutscht man ab, sind schnell die Kanten abgenutzt.
Kilometer: 12000
Gibs hier irgendwo ein Bild, wo man sieht wie das Werkzeug angesetzt wird?
Du solltest dir schleunigst das Suzuki Servicemanual zulegen, bevor was schiefgeht....
Kilometer: 12000
Das mach ich... Besten Dank für die tollen Fotos !!
Ich bin ja noch am zusammen tragen, erst wenn alles komplett ist und ich weiß wie es es geht, lege ich los.... |
Kilometer: 12000
so, ich habe jetzt alles zusammengetragen... Nächste Woche mach ich mich mal drüber her.. erst noch alles in Ruhe durchlesen, dann gehts los..
Falls ihr noch irgend welche Tipps, oder Hinweise für mich habt... dann her damit... |
Ich hoffe, du hast eine große Portion an Ruhe und Gelassenheit. Es geht da ziemlich eng zu. Eine gute, flache Pinzette ist unentbehrlich, sonst bekommst du die Shims nicht aus den Tassen. Ich musste mir auf die Schnelle eine Behelfspinzette aus einem dünnen Alublech biegen, weil alles, was ich hatte, nicht gepasst hat.
#16 | |
Kilometer: 12000
Baujahr: 1962
Hallo. Ventilspiel möchte ich demnächst auch kontrollieren.
In meinem Keller habe ich ein Werkzeug gefunden. Bin mir aber nicht sicher ob es für die gs 500 richtig ist. Auf dem Werkzeug steht eine Nummer. Kann einer was zu dem Werkzeug Mit der Nummer sagen? Danke Gruß Michael |
Ja, ist das richtige Werkzeug. Die Nummern sind nur vom Hersteller.
Baujahr: 1962
Super danke. Ich hatte mehrere gsx 400. Das Werkzeug habe ich bestimmt bei einem Motorradkauf dazu bekommen. Als ich ein Foto von dem Werkzeug gesehen habe dachte ich. Das hast du irgendwo. Ich habe sehr viel Werkzeug und dachte das findest du nie.
10 Minuten habe ich gesucht. Super das ich das schon mal habe.... |
Kilometer: 12000
Ich bin jetzt endlich mal am Ventilspiel einstellen..
Einen Shim müsste ich wechseln.. Ich komme aber einfach nicht an den Shim ran.. Der Niederhalter rutscht immer wieder ab Gibt es da nen Trick?? Wer kann mir da mal bitte helfen.... |
Wenn das Werkzeug abrutscht ist es entweder minderwertig, schon verschlissen oder wird falsch benutzt, oder eine Kombination daraus. Es soll wohl auch mit einem breiten Schlitzschraubendreher gehen.
Kilometer: 12000
Verschlissen sicher nicht, ist der erste Einsatz,...
Ich denke jetzt fast das es nicht das Richtige ist. Mit dem Schraubendreher Drau ich mich nicht ran. |
Kilometer: 12000
Ich hab's jetzt raus bekommen.... Ging doch ganz gut..na ja, war das erste Mal
Die O-Ringe für die Ventildeckelschrauben Wechsel ich auch gleich mit... Neue Dichtung für den Deckel liegt auch schon bereit.. auf was müsst ich sonst noch achten? |
Warum willst du die Deckeldichtung wechseln? Das ist eine Gummi-Dauerdichtung....
Wenn du die NW drehst, bitte darauf achten, daß du den Motor im Uhrzeigersinn drehst, damit die Steuerkette vorne gespannt wird und den Kettenspanner an der Hinterseite nicht unnötig strapaziert. Bitte einzelne Shims immer mit Mikrometerschraube nachmessen (in der Mitte) - sich nicht auf den Aufdruck verlassen, auch nicht bei neuen. Shims immer mit Aufdruck nach unten einbauen. Vor dem Messen immer mindestens 1x Motordurchdrehen, damit das Öl zwischen Shim und Tasse ausgepresst wird - es kann sonst die Messung verfälschen. Und pass gut auf, das dir nichts im Steuerkettenbereich in den Motor hineinfällt...... |
Kilometer: 12000
Danke für die Tipps....
Dann nehme ich die "alte" Dichtung wieder... Den Steuerkettenbereich habe ich schon schön mit einem Putzlappen dicht gemacht.. |
| Ventilspiel | TheTuduu | Motor, Getriebe, Kettensatz | 8 | 07.01.2022 18:24:47 |
| Ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 28 | 16.08.2018 08:43:52 | |
| Ventilspiel | Zlin | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 16.05.2008 21:13:32 |
| ventilspiel | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 23.08.2004 20:37:44 | |
| Ventilspiel | Memme | Motor, Getriebe, Kettensatz | 7 | 18.03.2004 21:24:10 |
