Ich werd noch wahnsinnig. Nach dem letzten TÜV hab ich festgestellt, dass die Vergaser überlaufen. Ergo Schwimmernadelventil im Verdacht. Ansonsten ist das Moped tadellos gelaufen. Also Moped zerlegt und beidseitig die Nadeln und Gegenstücke getauscht. Nach dem Zusammenbau ist das Moped einwandfrei angesprungen und für etwa 5 km gelaufen. Dann plötzlich Leistungsloch und oberhalb von 70 oder 80 km/h nix mehr.
Nochmal zerlegt, alles gereinigt und peinlichst genau wieder zusammengeschraubt. Extra noch auf Falschluft geprüft. Schwimmerabstand geprüft, Luftfilter neu, Öl neu. Sogar die Kraftstoffschläuche getauscht und den Haupthahn am Tank ausgebaut und gereinigt. Allerdings lief der Sprit schon vorher einwandfrei vom Tank ab. Das Moped springt super an, läuft im Stand und bei Beschleunigung 1ter und 2ter Gang im unteren Drehzahlbereich einwandfrei. Kann da der Benzinhahn dran schuld sein? |
Ja.
Wie läuft sie auf PRI? Ist der Benzinhahn am Tank auf gewesen? |
Ich hab alle Stellungen vom Benzinhahn probiert. Keine Veränderung.
Vergasermembran nicht richtig eingebaut oder rissig?
Kilometer: 60000
(gelöscht)
Geändert von Herr M. (12.07.2026 um 14:41:55 Uhr) |
Ja klar, die Membrane härtet mit der zeit aus und dadurch kann es sein, dass die Durchflussmenge nicht stimmt.
Auch ein qualitativ schlechtes Nadelventil kann diese Probleme verursachen. Grüße vom Vergaseronkel
80 km/h max klingt für mich, als würde nur ein Zylinder laufen.
Kann am Vergaser liegen, kann aber auch an der Zündung liegen. Es können auch mal alle möglichen Fehler zusammen vorliegen (man kann Flöhe und Läuse haben). Gerade, wenn die Vergaser übergelaufen sind, kann es mal vorkommen, dass ein Zylinder nicht mehr will, Vll. ist es nur die Kerze. Einfach testen: Motor laufen lassen, wird ein Krümmer nicht warm, läuft der Zylinder nicht. Vorsicht, heiß, ich würde einfach Wasser drauf sprühen. Verdunstet es links und rechts gleichmäßig, laufen beide Zylinder. Verdunstet es auf einer Seite schneller als auf der anderen, stimmt was nicht. Wenn es das nicht ist, musst du weiter suchen.
| nach paar km keine Leistung und im Leerlauf aus! | Sniper | Fehlerdiagnose | 27 | 16.09.2009 00:09:38 |
| Kettendurchhang nur nach oben? | johnwayne | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 20.04.2009 12:15:37 |
| nach Vergaserbasteln kein Choke und keine Leistung | gruenkai | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 17 | 04.09.2005 17:09:33 |
| Motor hat keine Leistung nach Entdrosselung... | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 06.07.2004 07:26:41 | |
| Nach Entdrosselung keine Leistung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 28.07.2003 21:26:34 | |
