Alt 14.05.2007, 08:51:21   #1
Wittbert
Benutzerbild von Wittbert
Standard Richtige Einstellung der LL-Gemischschraube Baujahr 94
Hi Leute,
habe eine kurze Frage:
wie ist denn die richtige Einstellung der LL-Gemischschraube bei der GS 500 Baujahr 94? Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist bei den anderen GS die Einstellung 2 oder 2 1/4 Umdrehungen raus. Passt das bei der 94er auch?
Vielen Dank schon mal!
Gruss Benny
Suzuki GSX 600F Gn72b
Suzuki GS500 Baujahr 94
Wittbert ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.05.2007, 12:51:50   #2
Tobios
Das sollte bei allen Baujahren gleich sein und wäre dann 2 1/4 Umdrehungen
Alt 14.05.2007, 12:56:46   #3
In der Anleitung steht, bei Bj 1994 und 1995 1 7/8 Umdrehungen!
http://home.arcor.de/gs-500/Drosslung.pdf
Alt 14.05.2007, 13:02:44   #4
Tobios
Dann hab ich nix gesagt
Alt 14.05.2007, 13:30:50   #5
Wittbert
Hi
vielen Dank für die Info!
ich raffe echt nicht, was an dem 94er Vergaser so speziell ist. Der tanzt ja komplett aus der Reihe: viel fettere Düsen, LL-Gemischschrauben 1/2 Umdrehung mehr geschlossen etc...
Hat einer nen Plan wieso diese Sachen geändert wurden???
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 08:54:04   #6
Das hatte mit Sicherheit etwas mit neuen Abgas- oder Lärmvorschriften zu tun.
Alt 15.05.2007, 09:08:17   #7
Wittbert
hmmm sowas in der Richtung habe ich mir auch gedacht, aber:
die Geräusch- und Abgasvorschriften werden ja eher strenger. Eine "fettere" Bedüsung bewirkt ja normalerweise gerade das Gegenteil, oder?
Ich habe noch einen 2ten Vergaser in der Garage liegen, der laut Vorbesitzer von einer GS500 Baujahr 92 stammt. Passen ältere Vergaser auf das 94er MOdell, oder macht die dann Zicken?
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 09:12:51   #8
Wittbert
d.h. kompletten 92er Vergaser mit entsprechender Bedüsung 120er bzw 135., und entsprechenden Ansaugstutzen?
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 09:37:15   #9
Dafür ist die LL-Gemischschraube mehr geschlossen. Das Abgasverhalten wird im Standgas gemessen, vielleicht erreichte man dadurch bessere Werte.
Alt 15.05.2007, 09:39:37   #10
Wittbert
hmm das klingt natürlich wieder logisch....
Vielleicht weiss es ja einer hier ganz genau, würde mich brennend interessieren
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 09:52:44   #11
Wittbert
Hi
alle klar, dann werde ich das später mal testen, bin mal gespannt
Danke
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 09:54:27   #12
Habe gerade mal nachgeschaut, 1994 wurde folgendes geändert:
  • Änderungen an Steuerzeiten[/*:m:1u1vfvt0]
  • Vergaserbestückung[/*:m:1u1vfvt0]
  • Schalldämpfer und Zündanlage[/*:m:1u1vfvt0]
  • Drosselversion mit 34 PS[/*:m:1u1vfvt0]
  • schmalerer Lenker[/*:m:1u1vfvt0]
Zum Sinn und Zweck der Änderungen weiß ich noch nichts.
Alt 15.05.2007, 10:04:47   #13
Wittbert
Hi
Danke fürs Nachschauen. Die Infos habe ich in der Suche auch schon gefunden. Das Thema "Vergaserbestückung" würde mich mal genauer interessieren. Werde mal bei meinem Freundlichen nachfragen, vielleicht weiss der das ja...
Habe mir gerade mal die 135er Düsen meines Austauschvergasers angeschaut. Irgendwie ist der "Schlitz" verkratzt. Der Vorbesitzter hat da wohl etwas forsch mit dem Schraubendreher hantiert. Kann man die trotzdem verbauen, wenn das "Loch" bzw. die Öffnung noch Einwandfrei ist?
Gruss Benny
Alt 15.05.2007, 12:01:21   #14
Wenn die Düsenöffnung noch einwandfrei ist, spielt das grundsätzlich mal keine Rolle, dass der Schlitz für den Schraubendreher zerkratzt ist.
Allerdings muss gewährleistet sein, dass du die Düse fest und bei Bedarf wieder lose bekommst. Sonst würd ich eine neue rein machen.
Alt 19.05.2007, 00:09:56   #15
maCCu
meine düse hat auch ne macke, scheint wohl normal zu sein bei werksgedrosselten 94er gsen ..
tut aber nich weiter weh..hauptsache sauber!
das richtige Öl für die GS ! Mopped-Fan Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.05.2007 17:46:32
Wie die Richtige...? TimS Allgemeines 20 11.02.2007 13:50:19
Leistungsloch & Gemischschraube verwichst Cocu Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 24.07.2005 20:43:46
ist sie die richtige....?? Allgemeines 52 27.02.2005 00:58:20
Tankfassungsvermögen von Baujahr zu Baujahr unterschiedlich? Allgemeines 1 04.07.2003 10:32:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56:15 Uhr.
