#1 | |
Kilometer: 12000
Geht der Kupplungshebel von selber wieder in die Ausgangsposition?
Ich werde daraus nehmlich nicht schlau: Zitat:
Ich würde an deiner Stelle einfach mal versuchen ein bisschen zu fahren. Notfalls kannst du dich ja anschieben lassen, wenn das Losfahren aus dem Stand schwierig ist. Dann den Motor richtig warm fahren und zwischendurch immer wieder mal mit gezogener Kupplung rollen lassen. Vielleicht müssen sich die Verklebungen an den Lamellen einfach mal im heißen Öl lösen...
Wenns wirklich daran liegt, wär's nicht so gut, wenn du dann jetzt die Kupplung total verstellst. Normalerweise ändert sich das Spiel ja von alleine nicht so extrem. |
Schraub doch mal den Deckel vor deinem Ritzel ab, (Da wo der Kupplungszug reingeht)
Wenn du das gemacht hast schaust du erstmal ob die Mechanik da drinnen noch heile ist. Da muss wenn du an der Kupplung ziehst diese Stange (Steckt im Motor in nem Loch) da (Die Druckstange) reingedrückt werden. Ist die Stange nich da, oder die Mechanik da hinüber (Was ich tippen würde) schau das dus geregelt bekommst, das is nichts komplexes, ist das aber alles Okay und es geht trotzdem nich, frag jemanden der sich noch tiefer im Motor auskennt
[x] nail here for a new Monitor! |
Jörg du bist nen Heiopei
Btw: Ruf mal an |
DER muß sich erstmal vorstellen !!!
| Ritzel gewechselt, jetzt trennt Kupplung nicht mehr richtig! | Der Matze | Motor, Getriebe, Kettensatz | 24 | 11.07.2008 11:47:51 |
| Kupplung trennt nach Ritzelwechsel nicht mehr | Fenris | Motor, Getriebe, Kettensatz | 45 | 23.02.2006 16:43:06 |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 9 | 29.07.2004 21:35:46 | |
| Kupplung trennt nicht mehr | Motor, Getriebe, Kettensatz | 5 | 08.02.2004 18:30:05 | |
| Kupplung trennt nicht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 2 | 04.06.2002 16:38:15 | |
