Alt 03.02.2004, 14:09:22   #1
Standard Kupplung trennt nicht mehr
bei der GS 500 E von meiner Freundin stimmt was mit der Kupplung nicht. Nach einem kleinen Leger bei ca. 30 km/h stand die Maschine längere Zeit in der Garage. Wenn man jetzt einen Gang einlegt und die Kupplung zieht, läßt sie sich nur sehr schwer schieben (zu zweit!). Im Leerlauf ist das Hinterrad aber völlig frei. Ich vermute mal, dass die Kupplung nicht mehr richtig trennt.
Die Postings über klebende Kupplungen habe ich gelesen, aber ich finde es bei ihr ungewöhnlich stark. Anspringen tut die Maschine auch nicht richtig; der Motor dreht durch, springt aber nicht an. Das kann aber auch an der Batterie liegen, ich werde sie jetzt auf jeden Fall mal laden.
Kann es passieren, dass ich bei einem kleinen Crash (hinfallen mit 30 km/h) die Scheiben verkanten oder der Kupplungszug verstellt?!
Ich freue mich über jede Hilfe, MfG,
Timo Ü
Alt 03.02.2004, 16:52:10   #2
schau mal nach ob evtl der zug einen knick abbekommen hat oder sich die führung am griff verbogen hat.
normaler weise können sich die scheiben nicht einfach so verkanten da die gezackt sind und nicht einfach so aus der halterung fallen können.
is die maschine denn auf die kupplungsseite gefallen bzw hat der kupplungsdeckel nu ne riesen delle??
Alt 03.02.2004, 16:57:18   #3
Arne
Benutzerbild von Arne
hi,
die kupplungsscheiben werden nur verklebt sein, also batterie laden und dann passt das.
arne
Alt 03.02.2004, 17:14:31   #4
Danke für die Antworten.
Der Kupplungsdeckel hat nix abbekommen, der Griff ist auch heile, die Führung habe ich soweit geprüft. Bis zu der Schraube, wo der Zug im "Gehäuse" der Kupplung verschwindet ist alles okay. Der Zug kommt auch an, das merkt man, weil man denn leichter an den Stellschrauben drehen kann.
Außerdem ist die Maschine 5 km nach dem Unfall einfach so ausgegangen. Sehr komisch... Ich probiers auf jeden Fall mal mit Laden der Batterie.
Alt 03.02.2004, 19:31:49   #5
jo.fahr die nochmal richtig warm. die scheiben sind evtl durch das "abgestandene" öl zusammen gepappt wie oben schon gesagt wurd.
ich denke mal das die verklebung bei ausreichender temperatur von selbst aufgehoben wird.
einfach mal versuchen
Alt 08.02.2004, 18:30:05   #6
Standard Geschafft
Hab sie anbekommen, und richtig warm werden lassen. Läuft wieder super. Jetzt muss nur nochmal der Kupplungszug eigestellt werden, habe daran ein bisschen rumgedreft...
Danke für die Hilfe
Ritzel gewechselt, jetzt trennt Kupplung nicht mehr richtig! Der Matze Motor, Getriebe, Kettensatz 24 11.07.2008 11:47:51
Hilfe !! Kupplung trennt nicht mehr Adm_chr Motor, Getriebe, Kettensatz 4 11.06.2007 20:18:42
Kupplung trennt nach Ritzelwechsel nicht mehr Fenris Motor, Getriebe, Kettensatz 45 23.02.2006 16:43:06
Kupplung trennt nicht mehr Motor, Getriebe, Kettensatz 9 29.07.2004 21:35:46
Kupplung trennt nicht Motor, Getriebe, Kettensatz 2 04.06.2002 16:38:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:59:11 Uhr.
