Meine GS Bj:91 zieht nach lust und laune sprit ganz besonders nach so ca. 150km. wenn ich dann auf PRI stelle läuft sie wieder. sobald ich dann auf ON bzw. RES stelle fährt sie mehrere km als ob nichts gewesen wäre und dann fängts von vorn an
ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich. |
Das deutet darauf hin, dass etwas mit deinem Unterdruckbenzinhahn nicht stimmt.
Es könnte sein, dass der Unterdruckschaluch porös, zugedreckt oder gerissen/abgerutscht ist. Oder dass der Benzinhahn defefkt ist. Normalerweise geht aber eher die Membrane kaputt, was dazu führt, dass immer Benzin läuft. Es wäre aber auch denkbar, dass sich über der Membrane Dreck gesammelt hat, so dass diese die Benzinleitung nicht mehr freigibt. Oder die Schläuche wurden mal vertauscht.
aber wenn doch die membran kaputt wäre würde ich noch nicht mal 100m wiet kommen oder?
die schläuche wurden mal getauscht und hab sie nach anleitung wieder montiert. |
Wenn die Membran nicht vollständig öffnen kann, läuft zwar Sprit in die Vergaser nach, aber weniger als der Motor braucht. Dieser saugt dann nach und nach die Vergaserkammer leer, und nach einigen Kilometern ist dann kein Sprit mehr da und der Motor stirbt ab.
mein baby fährt wieder
und das was ihr mir geratet habt, hab ich dann auch noch kontrolliert und es war alles in bester ordnung. dank euch trotzdem. |
| hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( | nissan_p10 | Fehlerdiagnose | 1 | 15.07.2008 19:07:21 |
| Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit | Batoutofhell | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 10 | 29.12.2006 12:14:51 |
| kein sprit in der reserve??? | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 25 | 29.04.2005 16:12:04 | |
| Kein Sprit mehr bei Vollgas | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 39 | 19.04.2004 20:26:19 | |
| läuft kein sprit in filter | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 9 | 04.06.2003 11:25:27 | |
