Alt 11.02.2006, 15:33:54   #1
Batoutofhell
Standard Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit
Wenn ich bei mir den Benzinhashn auf ON/RES stehen habe, geht mein Mopped nach kurzer Zeit aus. Auf PRI läuft sie ganz normal. Hab ich da vielleicht die Schläuche direkt am Tank falsch angeschlossen (vertauscht)? Das sind die einzigen, die ich ab hatte. Oder vielleicht schon vom Vorbesitzer??
Gibt es da ein Bild, auf dem man sieht, wie und wo welcher Schlauch dran kommt?? Oder könnt ihr mit helfen?
Alt 11.02.2006, 15:40:01   #2
Titan
Benutzerbild von Titan
http://www.gs-500.de/modules/mx_smar...ic&pic_id=2681
bitteschön!
Alt 11.02.2006, 18:43:04   #3
Patr0ck
Das hört sich an, als ob der Unterdruckschlauch nicht oder falsch angeschlossen ist.
Alt 11.02.2006, 19:56:32   #4
Batoutofhell
Vielen dank euch beiden, das sieht doch sehr Hilfreich aus!
Bloß welcher ist den genau der Unterdruckschlauch (gelb, grün)?
Denke eher der gelbe, grün führt dann den Kraftstoff zu den Vergasern?!?!
Alt 11.02.2006, 20:45:04   #5
Drunken Master
Unterdruck ist gelb
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 11.02.2006, 21:18:11   #6
hanni
Benutzerbild von hanni
Also ich hatte das gleiche Problem!
Ich dachte auch erst, dass der vorbesitzer die beiden tankschläuche vertauscht hat, war dann aber der (gelbe) Unterdruckschlauch am Benzinhahn,,,wenn ich mich richtig erinnere!
Da wir von allem nichts verstehen, reden wir überall mit!
hanni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.02.2006, 21:29:55   #7
Batoutofhell
Morgen hol ich sie nochmal aus dem Keller und schau mal danach. Hab mir sowas in der Richtung schon gedacht.
Könnte das mit meinem anderen Problem zusammenhängen? Und zwar: Heut bin ich ja dann wieder ein bissel mit meinem Mopped gefahren (auf Gelände). Ich weiß nicht warum, aber ich hab mal so an beide Zylinder bzw. an deren Kühlrippen gefasst.
Mußte feststellen, das der rechte Zylinder eine höhere Temperatur hatte im gegensatz zum linkren. An den linken konnte ich noch hinfassen ohne mir die Griffel zu verbrennen, am rechten konnte ich nur kurz anpacken mußte aber gleich wegzucken. Morgen guck ich mal, wie groß der Temperatur unterschied ist.
Liegt aber eher an Synchronisation , oder?
Alt 11.02.2006, 22:09:25   #8
ALF
Benutzerbild von ALF
..jo Unterdruckschlauch.Hatte das Problem auch schon.
Old Country Custom
Alt 12.02.2006, 23:29:18   #9
Batoutofhell
Yihaa, es war der Unterdruckschlauch. Hatte damal als ich sie gedrosselt habe, den Benzinhahn abgeschraubt (wegen Luftfilterkasten raus) und danach wohl vergessen, den Schlauch wieder aufzustecken . Ist mit irgendwie entgangen...
Jetzt geht ja alles wieder, DANKE an euch für die Hilfe. Hat vielleicht noch wer eine Lösung für mein Prob mit den ungleichen Temperaturen an den Zylindern. Hab leider vergessen, diue Temp. zu messen.
Alt 26.12.2006, 19:02:28   #10
Hennak
Dieser gelbe Unterdruckschlauch wird an dem Pöppel des linken Vergasers angeschlossen, am rechten Vergaser ist aber auch so ein Pöppel, was ist denn mit dem? bleibt der einfach so offen?
Kann mir jemand mal das Funktionsprinzip dieses Unterdruckschlauches erklären?
Alt 29.12.2006, 12:14:51   #11
Der Nippel am rechten Vergaser ist von innen zu, resp. nicht aufgebohrt.
Funktion Unterdruckschlauch guckstu FAQ.
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
Motor zieht kein sprit obitus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.08.2007 11:03:29
kein sprit in der reserve??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 29.04.2005 16:12:04
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
läuft kein sprit in filter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.06.2003 11:25:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:19:01 Uhr.
