Alt 06.08.2007, 06:20:55   #1
obitus
Standard Motor zieht kein sprit
Meine GS Bj:91 zieht nach lust und laune sprit ganz besonders nach so ca. 150km. wenn ich dann auf PRI stelle läuft sie wieder. sobald ich dann auf ON bzw. RES stelle fährt sie mehrere km als ob nichts gewesen wäre und dann fängts von vorn an
ich hoffe ihr habt ein paar tipps für mich.
obitus ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.08.2007, 07:01:20   #2
Das deutet darauf hin, dass etwas mit deinem Unterdruckbenzinhahn nicht stimmt.
Es könnte sein, dass der Unterdruckschaluch porös, zugedreckt oder gerissen/abgerutscht ist.
Oder dass der Benzinhahn defefkt ist.
Normalerweise geht aber eher die Membrane kaputt, was dazu führt, dass immer Benzin läuft.
Es wäre aber auch denkbar, dass sich über der Membrane Dreck gesammelt hat, so dass diese die Benzinleitung nicht mehr freigibt.
Oder die Schläuche wurden mal vertauscht.
Alt 06.08.2007, 09:33:43   #3
obitus
aber wenn doch die membran kaputt wäre würde ich noch nicht mal 100m wiet kommen oder?
die schläuche wurden mal getauscht und hab sie nach anleitung wieder montiert.
Alt 06.08.2007, 10:27:01   #4
Wenn die Membran nicht vollständig öffnen kann, läuft zwar Sprit in die Vergaser nach, aber weniger als der Motor braucht. Dieser saugt dann nach und nach die Vergaserkammer leer, und nach einigen Kilometern ist dann kein Sprit mehr da und der Motor stirbt ab.
Alt 07.08.2007, 11:03:29   #5
obitus
mein baby fährt wieder . hab mir mal alles genauer angesehen und festgestellt das der benzinhahn falschrum montiert war.
und das was ihr mir geratet habt, hab ich dann auch noch kontrolliert und es war alles in bester ordnung.
dank euch trotzdem.
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 29.12.2006 12:14:51
kein sprit in der reserve??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 29.04.2005 16:12:04
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
läuft kein sprit in filter Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 04.06.2003 11:25:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:24:59 Uhr.
