Hi Leute
Mir ist die Gabel original gs500f einfach zu lasch, kann man die härtere gabel einer bandit 600 einbauen. Welche umbauten sind noch erforderlich. Suche noch einen Öl Kühler woher bekomme ich den Günstig. Danke für eure Antworten [m²: Verschoben nach Technik] |
ICh würde dir einfach die HiQ gabelfedern von Polo empfehlen! Sind progressiv und haben auch ne ABE und funktionieren wunderbar!
#3 | |
Dann musst du je nach dem wie die Steuerachse der Bandit von der Länge her passt die GS-Achse in die Bandit Gabelbrücke pressen/schweißen lassen. Der Lenkanschlag muss auch entsprechend neu gemacht werden. Ob du das eingetragen bekommst musst du auch vorher unbedingt abklären. Allerdings glaube ich nicht, dass die unbearbeitete Bandit-Gabel bis auf die Doppelscheibenbremsanlage irgendwelche Vorteile in Sachen Federung und vor allem Dämpfung mit sich bringt. Für gut 70€ bekommst du für die GS-Gabel progressive Gabelfedern deren Einbau recht einfach ist und die du (wenn sie ABE haben) nicht eintragen lassen brauchst. Was willst du mit nem Ölkühler? Deine GS500F sollte doch ab Werk einen verbaut haben.
| Motor einbauen | Totgeweiht | Motor, Getriebe, Kettensatz | 3 | 10.09.2008 21:33:39 |
| digitaltacho einbauen | dan-ke84 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 3 | 20.02.2008 15:08:51 |
| Federbein von GS500 in GS500F einbauen? | Fahrwerk | 26 | 18.07.2007 10:18:12 | |
| GS 500 Modellgeschichte - wann härtere Federn? | Fahrwerk | 10 | 17.06.2006 19:31:58 | |
| Ritzel wie einbauen?? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 14 | 22.05.2006 19:08:25 | |
