Zurück   gs-500.de > Motorrad allgemein > Pflege und Wartung
Alt 22.10.2007, 08:55:22   #1
tigerleo
Standard Motorrad Winterfest???
hey ihr,
wie mach ich mein Motorrad am besten Winterfest???
Alt 22.10.2007, 09:03:19   #2
Da das jedes Jahr ein Thema ist, hier mal 2 Threads dazu:
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=74 ... +einmotten
http://www.gs-500.de/viewtopic.php?t=34 ... +einmotten
Alt 22.10.2007, 09:07:48   #3
tigerleo
Danke hatte ich nicht gesehn
Alt 22.10.2007, 09:10:02   #4
weasel
Benutzerbild von weasel
Batterieflüssigkeit überprüfen
Bremsen auch überprüfen, ob die noch nicht an der Verschleißgrenze sind
Bremsflüssigkeit überprüfen und nachfüllen
Kette überprüfen (sollte eine neue her? auf jedenfall neu schmieren(wenn das schon etwas her ist))
Ölwechsel (eins das bei der Kälte schneller warm wird)
Schmierstellen überprüfen, gegebenenfalls nachschmieren
(im Prinzip das was man sowieso schon macht)
Ich werde mein Motorrad nochmal komplett reinigen und wachsen.
Auf jeden Fall nach jeder Fahrt durch gesalzene Straßen: nochmal saubermachen.
//edit
Hätte sein können, dass sie die Maschine auch durchfahren will. Nu ja dem war wohl nicht so.
WD-40 ist das Babyöl für dein Motorrad.
weasel ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 09:25:16   #5
Da ist aber viel Quatsch dabei!
Die Batterie würde ich ausbauen und irgendwo frostfrei unterbringen oder so`n Batterieerhaltungsgerät anschließen. (Wobei sich die Geister streiten, ob ein konstanter Strom oder die pulsierten Ladungen und Entladungen besser für die Batterie sind)
Die Bremsflüssigkeit wird NIE aufgefüllt!
Füllhöhen sind bei intaktem System durch das Abnutzen von Belägen und Scheibe bedingt.
Wenn, dann würde ich die Bremsflüssigkeit im Frühjahr komplett wechseln (die wird mit der Zeit nämlich nicht besser und sollte eh spätestens alle 2 Jahre getauscht werden).
Kette sollte man schmieren, wenn sie noch warm ist.
Ölwechsel ist vor`m Winter auch sinnvoll.
Nicht weil das Öl schneller warm wird (bei ner eingemotteten Karre ), sondern weil die aggressiven Rückstände im alten Öl nicht besonders gut für den Motor sind.
Alt 22.10.2007, 09:27:39   #6
weasel
Ich hab auch von einer durch den Winter zu fahrende Maschine gesprochen.
Ging nich wirklich hervor, ob Winterfest im Sinne von auf der Straße winterfest oder in der Garage winterfest.
Achso ja das mit der Bremsflüssigkeit hab ich wohl versemmelt.
Alt 22.10.2007, 09:29:44   #7
tigerleo
Ne soll in die Garage, mir ist das zu kalt im winter zufahren bin doch ne Frierkatze.
Wie sieht das den aus mein Vater meinte das man beide Räder entlasten sollte stimmt das?
Alt 22.10.2007, 09:32:58   #8
bäni
Benutzerbild von bäni
Ich denke weasel ging davon aus die Karre aufs Fahren im Winter vorzubereiten und nicht auf den Winterschlaf.
edit: zu langsam...
Don't stop for nothing its full speed or nothing
I am taking down you know whatever is in my way
Getting your kicks as you are shooting the line
Sending the shivers up and down my spine
Motorbreath
Its how I live my life
I can't take it any other way
Hetfield
bäni ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 09:37:25   #9
weasel
Wohl wahr.
Alt 22.10.2007, 09:37:54   #10
Da gibt es verschiedene Meinungen.
Meine ist:
Das braucht man für eine Überwinterung nicht unbedingt zu machen. Wenn man den Luftdruck ein wenig erhöht, stehen sich moderne Reifen nicht platt. Ich stelle meine GS auf den Hauptständer, der trägt die meiste Last der Maschine und entlastet die Reifen genug. Ich hatte bisher noch nie Probleme.
Autos und Motorräder stehen auch viele Monate in Verkaufsräumen und auf Sammelplätzen für die Auslieferung, ohne dass den Reifen etwas passiert.
Alt 22.10.2007, 09:43:05   #11
Den Tank randvoll füllen hilft, darin Rost vorzubeugen.
Alt 22.10.2007, 11:24:28   #12
s-epp
reifen würde ich auf jeden fall entlasten! bei meiner cbr hab ich die sportmontageständer von polo genommen. bei der gs aufm h-ständer und unter die gabel links und rechts einen holzkotz, sodass die noch übrige last auf der gabel und nicht auf dem vorderrad ist!
alles andere wurde schon gesagt^^
s-epp ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 13:01:18   #13
Aletsch
Zitat von Verbali
Warum willst du denn unbedingt die Gabel belasten? Shocked
Es geht ihm ja nicht darum die gabel zu belasten, sondern darum die reifen zu entlasten!
Zitat von Verbali
Evtl noch was untern Motor stellen damit das Vorderrad auch in der Luft ist.
Ganz klar unterm motor ist besser, da dabei die gabel nicht belastet is
Shit happens
Aletsch ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 22.10.2007, 13:09:00   #14
Was soll denn daran gut sein, die Gabel zu entlasten? Das Motorrad steht da sein ganzes Leben drauf!
Alt 22.10.2007, 13:11:05   #15
bäni
Ich hol mal Popcorn...
Motorbreath
Hetfield
Alt 22.10.2007, 13:29:46   #16
Zitat von Verbali
Die Federn sind nicht zusammen gedrückt, und die Simmerringe haben null Öldruck.
Die Federn stehen immer noch unter Vorspannung und für die Dichtringe sollte das bissel Öldruck eher förderlich statt schädlich sein.
Alt 22.10.2007, 14:17:52   #17
Da - wie neulich besprochen - Federn Verschleißteile sind, würde ich die Gabel auch entlasten, um den Federstahl nicht unnötig zu belasten.
Alt 22.10.2007, 14:30:12   #18
Dann musst du die Federn ausbauen...
Alt 22.10.2007, 15:34:03   #19
die Vorspannung beträgt doch nur einen Bruchteil des Negativfederwegs.
Außerdem kann man sich bei entlastetem Vorderrad das Luft aufpumpen sparen :P
Alt 23.10.2007, 13:20:46   #20
So wie ich Federstahl bzw. Materialermüdung allgemein verstehe, tritt der Alterungsprozess resp. Verschleiß nur dann auf, wenn der Stahl bewegt wird. Wenn die GS steht, passiert dies nicht.
Ich mag aber auch nicht endlos diskutieren
Wenn man will und kann ist das Aufbocken auf gar keinen Fall verkehrt, bei mir in der Garage wird das aber ziemlich eng (da sind dann 4 Maschinen im Winterschlaf) - und über den Winter müssen an der GS noch ein paar Arbeiten erledigt werden, so dass ich die Motorräder auch mal rangieren muss. Und wie bereits erwähnt, habe ich bisher weder Schäden an Reifen noch verschlissene Federn feststellen können. :P
Alt 23.10.2007, 15:49:33   #21
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
Nach dem Schlagwort "einmotten" sucht aber auch nicht jeder
GS 500, Baujahr 1999,gelb-schwarz,, IXIL Competition 32.000 km --> verkauft
Suzuki SV650S, Bj.2000, schwarz, mit Barracuda RS2
"Der Unterschied zwischen Genie und Wahnsinn, definiert sich lediglich aus dem Erfolg"
In Flames ist offline   Mit Zitat antworten
Winterfest machen lassma.JB Allgemeines 12 03.10.2009 10:39:36
GS Winterfest machen? Meathunter Allgemeines 27 26.10.2005 19:17:00
Suzuki winterfest machen Pflege und Wartung 3 04.11.2003 17:14:27
Winterfest .... Allgemeines 13 25.10.2003 18:08:49
howto: Winterfest Pflege und Wartung 5 08.10.2002 17:14:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:23:34 Uhr.
