Alt 13.05.2008, 19:29:41   #1
M!n!Fuzzie
Standard Hinterradbremse quietscht
Moin,
es is das typische quietschen wenn die Bremspaste ab is...kennt ja bestimmt ja jeder...nur das Problem is das ich vor ca 1 Monat die paste erneuert habe (vorher sauber gemacht und dann neue paste dünn an die stelle wo der koben drückt, den seitlichen und der oberen Führung)...dann wars kurz wieder gut und heute quietscht das scheiss ding wieder...das is doch nich normal? wird die bremse zu heiß und verbrennt die paste? ...ich weiß das meine scheibe ziemlich ab is und die im winter neu kommt aber kann das da dran liegen?
die vordere läuft seit dem ersten fetten (ende februar) ohne quietschen....
Gruß Oety
Alt 13.05.2008, 20:14:15   #2
Standard Re: Hinterradbremse quietscht
Hast du hinten die Bleche zwischen Belag und Kolben richtig montiert?
Sind die Beläge vielleicht abgefahren?
Ansonsten ist ein wenig Quietschen bei der GS normal.
Alt 13.05.2008, 20:25:48   #3
M!n!Fuzzie
was für Bleche?!?! direkt zwischen kolben und hinterseite des Belages?? (also die Trägerplatte) ...die liegen direkt an...da is kein Blech zwischen....
Beläge sind (ende Februar) zum TÜV neu gekommen...
das quietschen is aber leider sehr laut...ab und zu...nich bei jedem bremsen aber es nervt doch n bisschen wenn man mitten inner stadt aufeinmal so anfängt zu jaulen
Alt 13.05.2008, 20:29:32   #4
..da gehören ganz dünne Bleche hinter die Beläge , genau da wo der Kolben drückt ..
Alt 13.05.2008, 20:40:50   #5
http://alpha-sports.com/spst/1991%20GS500E/39.gif
#13 & #14 sorgen dafür, dass es weniger quietscht.
Ist bei der Kombination aus Festsattel und maximal starrer Scheibe beinahe unumgänglich bzw. ohne nur sehr schwer quietschfrei zu bewerkstelligen.
Alt 13.05.2008, 20:57:10   #6
M!n!Fuzzie
...wo krieg ich die her?!?! sind die wichtig...nich nur das der dämliche vorbesitzer schon vorher den Bremskolben dünner geflext hat und ich nen neuen brauchte...jetzt lässt der auch noch die hälfte weg....das kanns doch nich sein wie manche leute mit ihrer eigenen sicherheit umgehen...GOTT WIE DUMM !!!!!!!!!!!!!
Alt 13.05.2008, 21:08:38   #7
die bekommst du für teuer Geld beim Suzukihändler.
Part# 59371-20C00 Desc SHIM, INNER Price 10.37
Part# 59381-20C00 Desc SHIM, OUTER Price 10.37
da kommt ein oller Bremssattel zum Ausschlachten vermutlich günstiger...
Alt 14.05.2008, 12:17:19   #8
Die Bleche kannst du dir vielleicht sogar selbst herstellen (Locheisen und Blechschere vorausgesetzt )
Als Vorlage kannst du einfach die Konturen der Bremsbeläge hernehmen .
Alt 15.05.2008, 20:57:59   #9
TeCCon
Eine Frage,
und zwar habe ich das innere Teile mit der Pos.-Nr. 7 beim Bremsbelag wechseln verlohren und weil ich schnell zum TÜV musste habe ich alles wieder ohne dieses Teil zusammen gebaut.
Bremsen tut sie uach so, allerdings weiß ich nicht ob das quitschen daher kommt, dass das Teil nicht da ist oder weil die Beläge noch relativ neu sind.
Wo bekomme ich dieses Teil her und wie Teuer ist es?
danke
TeCCon ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.05.2008, 21:09:34   #10
Nur beim Suzuki-Händler oder als Gebrauchtteil. Neupreis ca. 5 € pro Feder.
TeileNr.: 59143-16700
Alt 16.05.2008, 06:00:33   #11
Nusch
Radargott
Benutzerbild von Nusch
Baujahr: 2011
Kilometer: 9XXX
meine bremse is mit allen teilen richtig verbaut und quietscht dennoch! zwar nur wenn man "rollt" (so geschwindigkeiten unter 30-40 km/h)
mich störts nich
GS500 -> ZXR750R -> RSV4 ARPC
Alt 16.05.2008, 18:10:03   #12
M!n!Fuzzie
ohne zu bremsen? ...kann es sein das diese manschette den kolben nich richtig zurückholt?
Alt 17.05.2008, 12:26:27   #13
fragmaster
Benutzerbild von fragmaster
Meine hatte Anfangs nie gequietscht. Erst, als die Beläge sich dem Ende neigten. Gestern habe ich neue reingemacht und wenn ich Heute mal ne Runde gedreht habe, werde ich mal Posten obs wieder besser ist.
fragmaster ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.05.2008, 18:13:54   #14
kpvds
ja dieses Grundschleifen bei unter 40km/h habe ich auch, nur ich vermute das ich es durch den Wind und Motorengeräusche einfach dann nicht mehr höre!!!
Welches Teil ist denn dafür zuständig? Also ich meine zum zurückkolen der Bremskolben!!?!
Grüße kpvds
Alt 18.05.2008, 09:12:08   #15
# 2 und 3 (Dichtung und Staubkappe).
Alt 18.05.2008, 17:15:09   #16
fragmaster
So, heute getestet und mit frischen Belägen quietscht Nix mehr.
Hinterradbremse DOC Räder, Reifen und Bremsen 8 10.06.2015 08:47:53
Hinterradbremse quietscht nilimel7 Räder, Reifen und Bremsen 47 03.06.2010 21:26:52
Vordere Bremsscheibe quietscht Hitsuji Räder, Reifen und Bremsen 6 14.11.2008 23:19:15
Quietscht ganz schlimm Rexwelpe Räder, Reifen und Bremsen 23 22.05.2007 20:42:19
Meine Sitzbank quietscht und knartscht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 21.01.2005 19:09:33
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:34:26 Uhr.
