Alt 21.05.2007, 12:43:57   #1
Rexwelpe
Standard Quietscht ganz schlimm
Hallo Leute hab seit heute ein Problem:
Irgendwas quietscht bei mir ganz schrecklich, hört sich an als käme es von vorne, also irgendwas vom Lenker an abwärts.
Motor isses nich und wenn ich im Stand die Dämpfer vorne eindrücke kommt auch kein Quietschgeräusch, also kann ich die Gabel und/oder irgendwas mit Simmerringen schonmal ausschließen.
Das Geräusch tritt nur bei Fahrbahnunebenheiten oder Schlaglöchern auf, hier mal ein kurzes Soundfile wenn ich über Kopfssteinpflaster fahr:
http://www.daysofjudgement.de/klr/GS500_Quietschen.wav
Wie gesagt, nur beim Fahren bei Unebenheiten, im Stand kann ich rütteln was ich will, ich bekomme nix zum Quietschen
Wär super wenn ihr da was wisst!
Danke schonmal
Alt 21.05.2007, 12:50:42   #2
sach ma fix Benutzernamen und Passwort, damit man sich das Quietschen auch anhören kann
Alt 21.05.2007, 14:18:11   #3
Rexwelpe
Oh, hoppsala.
Benutzer: ich
PW: sommer
Danke schonmal!
EDIT: Wenns wieder nich klappt, dann hier:
http://www.daysofjudgement.de/GS500_Quietschen.wav
Alt 21.05.2007, 14:28:41   #4
Das Soundfile gibt mir erstmal keinen Aufschluss.
Kontrolliere mal deine Vorderradbremse, ob die Beläge in Ordnung sind und richtig sitzen. Das könnte zu quietschenden Geräuschen führen...
Alt 21.05.2007, 15:07:21   #5
Und wenns von den belägen kommt, dann bau sie mal aus und feil die Kanten ab.
Alt 21.05.2007, 15:13:38   #6
Wenn es von den Belägen kommt, ohne zu bremsen, sind vielleicht auch die Beläge alle und es schleift auf Metall. Dann wäre allerdings auch die Bremsleistung spürbar geringer...
Alt 21.05.2007, 15:16:16   #7
Rexwelpe
Also es kommt immer ohne zu Bremsen.
Ob es während ich bremse auch quietscht hab ich noch nicht ausprobiert. Bremsleistungsverlust konnte ich bisher nicht feststellen.
Werde aber morgen gleich mal nach den Belägen gucken ob die irgendwie schleifen oder alle sind.
Alt 21.05.2007, 15:17:31   #8
Hast du das motorrad neu? war das schon immer so? Wenn nicht, seit wann ist das so?
Alt 21.05.2007, 15:26:46   #9
Rexwelpe
Habe das Motorrad Ende März mit 15.000km gekauft.
Hab nun 2.000km draufgefahren und erst seit heute tritt das auf.
Hab direkt nach dem Kauf komplett ohne jemals nen Schraubenschlüssel in der Hand gehabt zu haben die Simmerringe zweimal gewechselt (das erste Mal war Lehrgeld...), ein paar andere Kleinigkeiten und noch ein neues Kettenkt verbaut.
Ich glaub aber nicht das es da herkommt (oder doch?).
Aber es kann schon sein mit den Bremsbelägen, ich weiß nicht wann die das letzte Mal gewechselt wurden, viell. sind die wirklich total fertig...
Alt 21.05.2007, 15:50:47   #10
Sphinx
Die Bremsbeläge schleifen eh ganz leicht, aber es kann natürlich sein, dass sie entweder abgenutzt sind, das siehst ja daran, dass die Kerbe schon weggeschliffen ist, oder das sie alt sind. Denn dann verhärten die und das quietschen könnte davon kommen
Alt 21.05.2007, 15:56:26   #11
das ist mir neu...
Du könntest mal schauen, ob irgendwo Scheuerspuren von den Bowdenzügen/Bremsleitung/Wellen zu sehen sind...vielleicht ist auch der Scheinwerfer nicht ganz fest.
Kannst ja mal an allen Teilen des Vorbaus wackeln...schadet ja nix
Alt 21.05.2007, 17:14:25   #12
Sphinx
Zitat von Saugwurmmensch
das ist mir neu...
Das Beläge altern?
Alt 21.05.2007, 17:17:13   #13
Rexwelpe
Also erstmal danke für die Tipps!
Hab leider kein Werkzeug hier (bin erst in 2 Wochen wieder in der Heimat) um die Bremsbeläge genauer anzuschauen, aber so mit bloßem Auge seh ich keine Kerbe mehr zwischen den beiden Backen.
Trotzdem käme mir das irgendwie komisch vor, bin nämlich eben nochmal über die Kopfsteinpflasterpassage gefahren diesmal mit angezogener Vorderradbremse (die Backen müssten also sehr stark anliegen) und quietscht aber mit unveränderter Lautstärke....
Außerdem wär ich ganz glücklich wenn ich die erst in 2 Monaten wechseln müsste wenn ich mein Gehalt wieder bekomm, momentan is nichmal Geld für nen ollen Bremsbelag da...
Das Soundbeispiel ist übrigens natürlich das EXTREM, wenn kein Kopfsteinpflaster is, kommt das Quietschen nur ganz kurz bei nem Gullideckel oder so (wenns halt mal nen kurzen Schlag gibt).
Etwas lockeres (Kabel, Scheinwerfer,...) konnte ich nicht entdecken, scheint alles bombenfest zu sitzen.
Alt 21.05.2007, 17:23:40   #14
das ist mir neu...
Das Beläge altern?
genau das...kann ich mir überhaupt nicht vorstellen.
Was soll da beim Altern passieren?
Alt 21.05.2007, 17:50:05   #15
Sphinx
Vielleicht reicht dir das ja:
Code:
http://forum.oldtimer-info.de/showmessages.afp?!_23A14B7L4tempid=&xid=885201
Habs auch nur so gehört...
Alt 21.05.2007, 18:04:18   #16
Najaaaaaa...das ist im Bezug zur GS ganz schön an den Haaren herbeigezottelt
Verglaste Beläge OK, aber Alterungserscheinungen wie bei 50 Jahre alten Belägen wird es heute wohl nicht mehr geben (Materialien und Produktionsverfahren sind sicherlich besser geworden und so alte Beläge findet man in keiner GS ).
Alt 21.05.2007, 18:09:51   #17
Sphinx
Wie gesagt hab das auch nur so gehört...
Alt 21.05.2007, 18:25:21   #18
Also bei mir "quietscht" auch immer was...wenn es wackelt...aber das kommt daher, dass bei mir das plastik zwichen drehzahlmesser und Tacho putt ist
Alt 22.05.2007, 11:18:03   #19
Rexwelpe
Das soll noch einer verstehen.....
Es hat ja wirklich schlimm gequietscht, ihr habts ja gehört, aber heute steig ich auf meine Kleine und siehe da:
Nicht das geringste Geräusch mehr zu hören
Alt 22.05.2007, 11:53:52   #20
Warst du am Wochenende in der Disco??? Oder auf einem Konzert
Alt 22.05.2007, 12:32:37   #21
Ich habe von Fällen gehört, wo sich ein kleines Steinchen o.Ä. in der Vertiefung der Bremsbacken verfangen haben soll und so ein hässliches Quietschen verursachte. Dies jedoch ohne Gewähr -> Hören-Sagen
Bitte überrüfe unbedingt deine Beläge, bevor du weiter mit deiner GS fährst. Dies geht mit einer kleinen Taschenlampe ganz gut, ohne irgenetwas auzubauen. Sonst bremst es eventuell irgendwann mal gar nicht...
Alt 22.05.2007, 13:33:03   #22
Rexwelpe
Hmm, das kann schon sein hab einige Rillen auf der Scheibe hab ich gesehen...
Ich werd das auf jeden Fall mal checken mit den Belägen, danke für den Tipp.
Alt 22.05.2007, 16:48:26   #23
Ich tippe auf was ganz anderes:
Das hört sich so ähnlich an, wie ein Auspuff am Auto, wenn er locker ist.
Ich würde mal die ganzen Schrauben am Auspuff und wenns da nicht ist, am ganzen Motorrad nachsehen.
Alt 22.05.2007, 20:42:19   #24
waldek
Moin,
also ich hab ab und zu das gleiche Problem. Könnte was an Berndys Aussage dran sein.
Ich glaube es kommt aus dem Cokpit-Bereich. Irgendwas reibt da aneinander. Könnte echt irgendne Plaste sein. Tritt aber nicht permanent bei mir auf!
waldek ist offline   Mit Zitat antworten
Hinterradbremse quietscht nilimel7 Räder, Reifen und Bremsen 47 03.06.2010 21:26:52
Vordere Bremsscheibe quietscht Hitsuji Räder, Reifen und Bremsen 6 14.11.2008 23:19:15
Hinterradbremse quietscht M!n!Fuzzie Räder, Reifen und Bremsen 15 18.05.2008 17:15:09
Meine Sitzbank quietscht und knartscht Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 9 21.01.2005 19:09:33
wie schlimm ist es eigentlich.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2003 13:13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:14:39 Uhr.
