Alt 21.03.2003, 13:07:50   #1
Standard wie schlimm ist es eigentlich....
....wenn man den Choke bei warmer Maschine betätigt???
Bin im Technikverständnis ja net grad ein Genie *zugeb*
Und mich würde jetzt mal interessieren was so schlimm dran ist, den Choke bei warmer Maschine zu benutzen?
Alt 21.03.2003, 13:10:34   #2
überhaupt nicht schlimm.
Außer für deinen Geldbeutel und vielleicht die Umwelt.
Der Choke macht nix als das Gemisch anzufetten. Im Idealfall dreht sie danach nur hoch... prima Tempomatersatz um mal kurz freihändig durch die Stadt zu gondeln :-) Wenn du Pech hast, geht sie durch das überfettete Gemisch aus.
Im Endeffekt brauchst du halt nur mehr Sprit, und verschlechterst solange vielleicht die Abgaswerte. Der Suzi selber sollte das eigentlich nix tun.
Alt 21.03.2003, 13:13:17   #3
danke für die antwort
meine werkstatt meinte nämlich mal, als ich per mail was zu einem kürzlichen Problem gefragt habe, dass man den choke auf keinen fall bei warmen Motor benutzen darf...
ber ich wollte dann auch nich weiter nachfragen
Quietscht ganz schlimm Rexwelpe Räder, Reifen und Bremsen 23 22.05.2007 20:42:19
Dämpfer ölig --> schlimm ? Fahrwerk 6 01.05.2007 17:41:58
Endtopf tropft, schlimm? Dano Auspuff 6 11.04.2007 07:33:33
zu wenig öl .. arg schlimm ? Wouka Technik 14 08.08.2006 15:43:03
Luftfilter ohne Deckel - schlimm? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.09.2002 23:11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:29:18 Uhr.
