Alt 23.03.2006, 22:04:07   #1
Wouka
Standard zu wenig öl .. arg schlimm ?
Hiho,
als ich heute Kurz mein Öltemperaturanzeiger druff schrauben wollte , zieh ich so den Ölmessstab raus und was seh ich da ... AHHH da war nur ganz unten en ganz leichter hauch von öl dran .. gleich mim Auto zum Heingericke und öl riengekippt bis es wieder im "grünen" bereich war ... und dazu benötigte ich en halben Liter....
naja ich bin jetzt 700 km mit nem halben liter zu wenig gefahren .. sollte ich mir sorgen machen ?
Alt 23.03.2006, 22:46:31   #2
Revenge
Nö, und wenn wirst dus merken, ändern kannste eh nix mehr...
Alt 23.03.2006, 23:34:52   #3
Bei zu wenig Öl verabschieden sich normalerweise zuerst die Gleitlager am Pleuelfuss. Und zwar schnell. Wenn Du bisher nichts abnormales hörst; ist noch nichts passiert.
Alt 23.03.2006, 23:43:04   #4
Lax
Benutzerbild von Lax
Kilometer: 60+
Zitat von Besserwisser
... aber nur wenn der Öldruck zu niedrig war!
Und dann leuchtet auch die rote Lampe!
nö, die sind auch so sehr anfällig bei niedrigem ölstand
gruß jan
Alt 24.03.2006, 14:10:50   #5
Patr0ck
Zitat von Verbali
habsch keine rote Lampe;darf ich dann ohne Öl fahren
Nein, weil die Lampe zeigt ja nicht den Ölstand an, sondern nur wenn zu wenig Öldruck ist du darfst ohne Ölpumpe fahren.
Alt 24.03.2006, 14:40:37   #6
Wouka
sie "rasselt" ein wenig .. aber en kumpel der gs gs 500 f fährt meinte des sei normal ..
klingt so ähnlich wie wenn man mit nem stift über nen leeren Kaffeplastikbecher geht der so geriffelt ist ....
Alt 24.03.2006, 16:25:17   #7
PEOPLES
also über irgendwelchen wilde geräusche würde ich mir keine sorgen machen, wenn die leistung halbwegs da ist.
ich hab bei meiner jedes 2. mal nen neues gefunden.
Alt 27.03.2006, 14:04:37   #8
Wouka
hmm ... die vom Heingercike hat mit 10w 50 Öl gegeben weil das so im Computerstand
nun als ich aufgeräumt hab , hab ich mein Öleinfülldecke gefunden und da steht ja 10 w 40 drauf ...
isses schlimm ... wenn ein halber liter 10 w 50 drin is ?
Alt 27.03.2006, 14:14:33   #9
Ein halber Liter macht sicher nichts. Selbst wenn du komplett 10W50 einfüllst, bleibt halt etwas höher viskos bei Betriebstemperatur. Welche Viskosität man fährt ist auch weitgehend eine Glaubensfrage, weniger gespreizt als ein 10W40 sollte es aber nicht sein. Ein 10W30 (gibt es so etwas überhaupt?) hätte bei Betriebstemperatur einen nicht gleich tragfähigen Schmierfilm.
Alt 27.03.2006, 16:05:36   #10
PEOPLES
nö, im gegenteil, ist sogar etwas "temperaturbeständiger". und da die öle eh mischbar sind -> wurscht.
Alt 08.08.2006, 13:05:51   #11
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
welches öl nehm ich am besten? also 10w40 ist klar, aber welche marke nehmt ihr so? was könnt ihr mir vom preis/leistungsverhältnis her empfehlen???
hab nämlich auch gerade gemerkt das an meinem ölmessstab kein öl zu finden ist wenn ich ihn nur auflege zum messen, ich glaub da ist was fällig ^^
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 08.08.2006, 13:16:42   #12
In Flames
Stammtisch Bodensee
Benutzerbild von In Flames
hatte genau das selbe wie du, mal nachm Öl gesehen, war am absoluten Tiefsstand, dann hald gleich nachgefültt.................und jetzt hab ich auch so ein komisches Rasseln. Aber nach 200km fällts einem kaum mehr auf
Alt 08.08.2006, 15:24:38   #13
hab so ein ähnlichs problem, muss öfter öl nach schütten. bin 230km mit "zu wenig" öl (unter dem min strich) gefahren auser dem hör ich sohn leichts metalisches klopf / scheuern aus den zlinder (mittig). woran kann das liegen?
Alt 08.08.2006, 15:36:02   #14
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
vermutlich liegt dass am kolben der sich nach oben und unten bewegt
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 08.08.2006, 15:43:03   #15
Waldi
Benutzerbild von Waldi
Habe mal 750 ml nachfüllen müssen und ein Kollege hat mal einen GANZEN Liter nachgefüllt (da war der Messstab ganz trocken). Ist nix passiert. Also es muss schon richtig viel Öl fehlen, dass was zerstört wird!
Waldi ist offline   Mit Zitat antworten
Quietscht ganz schlimm Rexwelpe Räder, Reifen und Bremsen 23 22.05.2007 20:42:19
Dämpfer ölig --> schlimm ? Fahrwerk 6 01.05.2007 17:41:58
Endtopf tropft, schlimm? Dano Auspuff 6 11.04.2007 07:33:33
wie schlimm ist es eigentlich.... Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.03.2003 13:13:17
Luftfilter ohne Deckel - schlimm? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 06.09.2002 23:11:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:07:20 Uhr.
