Alt 02.06.2003, 19:58:47   #1
Standard läuft kein sprit in filter
so mein problem ist das das den benzinfilter nciht voll läuft also quasi auch nich genug sprit zur verfügung steht . wo könnte was sein hab den benzinhahn auseinander gebaut und dann wieder tzusammen dann kam wieder sorit aber nach einer weile wieder nicht, die schläuche vom tank sind nicht zu da is nichts drin. hat der tank an sich noch nen benzinfilter ?????????? hatte jemand das problem schon mal
Alt 02.06.2003, 20:13:46   #2
Standard Tank
hast Du den abstellhahn am Tank wo die Benzinschläuche angeschlossen werden wieder auf Durchgang gestellt?
Greetz Jim
Alt 02.06.2003, 20:15:46   #3
an dem hab cih gar nicht rumgespielt wusste bis jetz auch cniht das es den gibt is da auch noch nen filter oder so drin wo was drin sitzen könnte oder verstellt der sich mal eben so ??????
Alt 02.06.2003, 20:21:14   #4
erstmal: von welchem benzinfilter reden wir hier ?
unten IM tank ist ein filter. unten außerhalb vom tank ist der haupt-benzinhahn (der verstellt sich nciht von selbst).
wenn ausm Benzinhahn (der zw. Tank und vergaser) kein Sprit kommt ist das nicht weiter wild. da kommt ja auch nur sprit wen die kiste läuft (unterdruckmembrane steuer den hahn).
schrei doch einfach nochmal wo genau was nicht geht. und welchen filter du meinst....(an sich gibts ja nur einen benzinfilter und der sitzt unten im tank).
- Alex
Alt 03.06.2003, 06:29:38   #5
jo den mein ich und da läuft der spit ncih richtig nach beim fahren !
Alt 03.06.2003, 08:29:30   #6
wenn da n kleines loch drin ist und sich dreck weiter innen im filter angesetzt hat kommt nix mehr durch... aber egal. lass deinen sprit ab in nen kanister und schraub den filter mal ab. dann kannst du miut wasser probieren iwe und wo nixmehr durch den filter geht... evtl hast du den hahn der unten am filter hängt in die falsche richtung grdreht ?!
- Alex
Alt 03.06.2003, 08:46:53   #7
bin auf arbeit probier nach her zu hause mal und schreib dann wieder
Alt 03.06.2003, 17:22:37   #8
so leude das unterdruckmembran im benzinhahn is hin, ein neues rein und fertig
danke für eure tipps
Alt 04.06.2003, 10:46:59   #9
prima, problem gelöst... hab aber gelesen daß man die membrane nicht einzeln bekommt sondern nur nen neuen benzinhahn...
wo hast du das teil her falls mir das auch mal verreckt...
- Alex
Alt 04.06.2003, 11:25:27   #10
hab noch ncih gewechselt muss man auf PRI stellen dann wird der hahn geflutet ansonsten brauch man nenn neuen hahn
wieviel kostet der eigentlich
hilfe mein mopped bekommt kein sprit!!:-( nissan_p10 Fehlerdiagnose 1 15.07.2008 19:07:21
Motor zieht kein sprit obitus Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 4 07.08.2007 11:03:29
Benzinhahn auf ON/RES, kein Sprit Batoutofhell Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 10 29.12.2006 12:14:51
kein sprit in der reserve??? Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 25 29.04.2005 16:12:04
Kein Sprit mehr bei Vollgas Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 39 19.04.2004 20:26:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:35:20 Uhr.
