Hallo , hab ein problem
vor dem synchronisieren muss ich die Uhr einstellen und zwar motor soll aus sein, dann an einem vergaser anschlissen und beide uhren einstellen.. so steht in gebrauchsanweisung.. hab so gemacht bewegt sich ncihts. Synchronisazionsuhr von Bohem hab ich . Ja und da der Motorrad 3 Wochen ausgebaut stand.( hab Entdrosselt ). jetzt kriege ich den nicht zum laufen, hört sich so an ob batterie leer ist, also am anfang , dann ca. 5 mal probiert, batterie ist jetzt lehr.. aber am Anfang wo Batterie noch meine meinung Ausreichend war , hat es immer so geschluckt aber startete nicht .. kann des sein das die Batterieleistung nicht ausreichend war ?? oder nach was muss man aufpassen wenn amn entdrosselt.. hab nach buch alles richtig gemacht .. Probiere in kommenden Tagen mit neue batterie vom stand , wenn nicht dann von berg runter.. was denkt ihr ? Danke MFG Alex |
Syncronisieren macht nur Sinn, wenn die Ventile frisch eingestellt sind.
Und der motor sollte schon gut laufen, denn er muss zum Syncronisieren warm sein
#3 | |
Das weis ich auch selbar, aber davor muss man die Uhr auch einstellen in kaltem zustand, und da hab ich Problem.. |
Wieso glaubst du die Uhren einstellen zu müssen?
Man sollte zu Beginn der Synchronisation mal die Uren nacheinander an den selben Vergaser hängen um zu schauen ob die das Selbe anzeigen. Einstellen kannste da nix (außer der Dämpfung der Zeiger).
| Startprobleme | cariba | Fehlerdiagnose | 3 | 29.03.2008 22:31:37 |
| Allgemeine Frage zum Synchronisieren | PatrickR | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 31.07.2005 22:50:23 |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 18.03.2003 14:57:39 | |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 7 | 02.03.2003 19:59:04 | |
| Startprobleme | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 23.02.2003 17:36:35 | |
