Alt 22.02.2003, 16:58:14   #1
Standard Startprobleme
ich habe vor kurzen meine GS500E aus dem Winterschlaf erwecken wollen, musste jedoch feststellen, dass sie einfach nicht mehr anläuft. Nachdem ich sie mir mal genauer angeschaut habe, fand ich heraus, dass beim betätigen des starters kein Benzin in den vergaser gezogen wird, was bedeutet dass auch kein Benzin in den Verbrennungsraum gelangt. Das merkwürdige, wenn ich den Luftfilter und den Entlüftungsschlauch des Vergasers zuhalte, dann springt sie an, öffne ich eines von beidem stirbt der motor wieder an. Ich kenne mich nicht so gut aus, daher wäre ich für jeden Tip dankbar.
Somit vielen Dank im Voraus
Ohjeoje
Alt 22.02.2003, 18:21:54   #2
Standard Re: Startprobleme
Wie hast du das festgestellt?
Wie bist du darauf gekommen?
Ohjeoje
Mal vorweg, hast du irgendwas geändert vor dem "Winterschlaf" der GS?
Ansonsten erstmal Sichtkontrolle ob die Vergaser nicht richtig in den Ansaugstutzen sitzen.
Normal ist dein Fehler zumindest nicht....
Poste noch genauere Fehlersympthome(falls vorhanden), damit dir geholfen werden kann.
Michael
Alt 22.02.2003, 22:38:31   #3
ist kein problem es liegt am choke. Siehe dir den Zug mal genau an, dann wirst du sehen das ich recht habe. Wenn nicht dann tut es mir leid das ich dir nicht weiterhelfen konnte
Alt 23.02.2003, 17:36:35   #4
Standard Mmmmm
Also ich hab echt keine Ahnung warum,
aber jetzt geht sie wieder. Nach 4 Tagen rumprobieren hab ich heute den Vergaser begonnen zu zerlegen. Nachdem ich jedoch aus Zeitgründen abbrechen musste, und es dann nochmal versuchte lief sie ohne probleme an. Also ich danke euch für eure Hilfe, auch wenn sie mir nicht geholfen hat . Ach ja, es lag wohl nicht am choke, aber dennoch danke!
Ohjeoje
Startprobleme cariba Fehlerdiagnose 3 29.03.2008 22:31:37
Startprobleme nico Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 15:21:55
Startprobleme XP ... Speedfreak Computer, Handy, Technik, ... 4 20.06.2005 11:40:35
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.03.2003 14:57:39
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 02.03.2003 19:59:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12:01 Uhr.
