Alt 29.03.2008, 17:27:31   #1
cariba
Standard Startprobleme
Meine GS500E lässt sich nur noch mit Starthilfe starten. Sobald ich aber die Kabel entferne, geht sie aus! Ist die Lichtmaschine kaputt?
Alt 29.03.2008, 17:44:08   #2
Standard Re: Startprobleme
Wohl eher die Batterie tot. Wenn sie voll wäre, würde der Motor weiterhin laufen, bis sie schließlich alle wird.
Besorg dir eine neue.
Alt 29.03.2008, 20:42:47   #3
Neue Batterie einbauen und danach SOFORT die Ladespannung der LiMa checken. Wenn die Batterie keinen
inneren Schluss hat, muesste die GS weiterlaufen.
Halte sie mal auf 2000rpm und klemme dann erst die Starthilfe ab! Laeuft sie weiter liegts vermutlich nur an der Batterie,
wenn nicht unbedingt LiMa + Regler checken (siehe FAQ Elektrik)
Alt 29.03.2008, 22:31:37   #4
Kann dir anbieten, mal testweise meine Batterie einzubauen. Deiner Postleitzahl nach dürftest du fast bei mir um die Ecke wohnen.
Startprobleme nico Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 20.10.2007 15:21:55
Startprobleme XP ... Speedfreak Computer, Handy, Technik, ... 4 20.06.2005 11:40:35
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.03.2003 14:57:39
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 02.03.2003 19:59:04
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.02.2003 17:36:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:12:03 Uhr.
