Alt 29.03.2010, 22:34:51   #1
sickboy
Standard Rissige Reifen - längere Standzeit auf dem Seitenständer
nach langer Abwesenheit melde ich mich, pünktlich zum Saisonstart, im GS Forum zurück
meine Frage zielt auf die Reifen ab: die Maschine stand, als ich sie gekauft habe, über 2 Jahre, größtenteils auf dem Seitenständer, wie der Vorbesitzer zugab. Dass das nicht das beste für die Reifen ist, ist klar, allerdings sind sie im letzten Jahr auf den etwa 1000 km meines Erachtens ganz ok gelaufen. Als ich jetzt begonnen habe, die Maschine für 2010 vorzubereiten, habe ich festgestellt, dass die Reifen Risse haben, kleine Rissreihen. Morgen werde ich am besten noch ein Foto hinzufügen. Da die Reifen insgesamt sicherlich 6 Jahre alt sind, die Maschine aber auch nur 4 bewegt wurde, wollte ich mal Eure Einschätzung haben. Inwiefern ist das normale Verschleißerscheinung, oder inwieweit sollte ich zu meiner eigenen Sicherheit lieber in einen Satz BT45er investieren?
Viele Grüße!
sickboy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.03.2010, 23:18:18   #2
snippy
Benutzerbild von snippy
Unabhängig davon wie der Reifen aussieht, wie das Mopped stand, was für ein Fabrikat es ist und wie gut das Profil noch ist: Einen 6 Jahre alten Reifen würde ich nicht mehr fahren, selbst wenn ich sonst laufen müsste! Das ist absolut leichtsinnig - an sowas spart man nicht!
Kauf dir neue Reifen und gut ist.
Ich finde es ehrlich gesagt schon alleine bedenklich, dass du für diese Entscheidung erst einen Thread aufmachen musstest
Finn
Geändert von snippy (29.03.2010 um 23:21:08 Uhr)
Alt 29.03.2010, 23:26:40   #3
Risse sind absolut keine normale Gebrauchserscheinung.
Du brauchst neue Reifen.
Alt 30.03.2010, 07:34:01   #4
krafti
Benutzerbild von krafti
Kilometer: 111000
War letzte Woche mit einer GS beim TÜV.
Vorderreifen hat leichte Risse (1 Jahr alt. 15.500 km gelaufen).
Kein TÜV (zu Recht) mit dem Reifen.
Gruß Krafti
Alt 30.03.2010, 08:27:25   #5
Andreas C.
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 13000
@Krafti
Echt? Meine GS hatte im letzten Jahr beim Kauf noch die originale Bereifung drauf (BJ. 2000) - vorne und hinten haufenweise Risse und hatte frischen TÜV.
Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich auch noch 'n halbes Jahr mit den Pneus unterwegs war. Würd ich heute sicherlich nicht mehr machen und auch zum sofortigen Wechsel raten.
Heghlu'meH QaQ jajvam
Andreas C. ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.03.2010, 08:37:47   #6
Ich würde selbst am Fahrrad dazu anraten die Decke zu wechseln sobald sich Risse im Pneu zeigen
die Wahrscheinlichkeit eines plötzlichen Druckverlusts ist dadurch doch deutlich erhöht und die daraus resultierenden Folgen können sehr schmerzhaft sein
Alt 30.03.2010, 09:19:55   #7
sickboy
Finn
Die Begründung findet sich in den Folgethreads der anderen:
Zitat von Andreas C. Beitrag anzeigen
@Krafti
bei mir war es auch so, dass ich mit diesen Reifen letzten Mai beim TÜV war und problemlos durchgekommen bin. deshalb habe ich die Dinger nicht gewechselt. die Altersangabe ist übrigens ne Schätzung. Nur die Standzeit kann ich absolut bestätigen. aber das wären ja eben auch schon 2 Jahre.
Allerdings bin ich ja auch weniger als 10% der km, die Krafti mit seinen Reifen zurückgelegt hat, gefahren.
Gleich mache ich mal nen Bild und stelle es hier rein.
Alt 30.03.2010, 09:34:38   #8
die Herstellungswoche/Jahr findest du auf der Reifenflanke ( z.B. DOT 4900 für 49.Woche 2000 )
Es gibt keine generelle Altersbeschränkung für Reifen - der TüV schaut eigentlich auch nur nach Größe & Profiltiefe ( aber bei offensichtlichen Beschädigung wird er natürlich kein Auge zudrücken )
ich persönlich hab kein Problem damit , mit zehn Jahren alten Reifen rumzufahren ( das soll aber jetzt keine allgemeine Empfehlung darstellen ), aber spätestens wenns sich Risse zeigen würde ich mich umgehend um Ersatz bemühen ( und zwar ganz unabhängig von Alter und Profiltiefe )
Alt 30.03.2010, 09:36:29   #9
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
Das alter steht auf jedem reifen in Form einer DOT nummer
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 30.03.2010, 10:10:19   #10
sickboy
Jop.
Bin jetzt vor Ort und habe nachgeschaut: 6,5 Jahre, meine Schätzung war also ziemlich ordentlich.
Jetzt die Bilder:
Ich ergänze mal noch, dass das die stärksten Risse sind. Sonst hätte man auch auf dem Bild wahrscheinlich nichts erkannt.
Hits:	882
Größe:	99,0 KB
ID:	6866   Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	910
Größe:	76,8 KB
Geändert von sickboy (30.03.2010 um 10:18:55 Uhr)
Alt 30.03.2010, 10:31:59   #11
Custom-S51
Damit dürfest du keinen TÜV bekommen.
Die Mischung ist spröde geworden, hat weniger Grip, Gott bewahre bei Regen. Wäre mir zu doof wegen den paar € meine ganze Maschine zu schrotten und mich womöglich noch nach 120Km/h inner Kurve vom Bordstein kratzen zu lassen.
Alt 30.03.2010, 12:15:51   #12
und von dem BT35 bin ich eh kein Fan. Der BT 45 ist besser
Alt 30.03.2010, 12:17:56   #13
Ohoh...meine Pirellis hab ich 2003 aufziehen lassen...sehen nach den Jahren und 12 Mm noch ganz gut aus...
Alt 30.03.2010, 12:36:56   #14
Hansafan1985
Du erkennst an dem kleinen Ausschnitt des Profils, dass es ein BT 35 ist? Krass! Oder hat ers irgentwo dazugeschrieben?
Alt 30.03.2010, 12:46:43   #15
Custom-S51
Hat er geschrieben, das er nen neuen Satz besorgen könnte, würde, wie auch immer... Edit/: oh er meinte wohl 45er
Geändert von Custom-S51 (30.03.2010 um 14:24:45 Uhr)
Alt 30.03.2010, 13:35:29   #16
keine Ahnung ob er das geschrieben hat, aber erkennen tut man das.
Alt 30.03.2010, 15:13:27   #17
Hansafan1985
Wenn du mit "man" jederman meinst, würde ich das mal arg bezweifeln
Alt 30.03.2010, 15:42:39   #18
Risse auf den Laufflächen sollten keine Probleme darstellen.
An den Flanken siehts dagegen schon ganz anders aus. Da sollten keine großen Risse zu sehen sein.
Das steht irgendwo in der Richtlinie zur Beurteilung von Reifenschäden.
http://www.bge.de/asp/dms.asp?url=/zh/bgi884/anh.htm
Ausschnitt:
Kraftradreifen
geringfügige Riss- oder Schnittverletzungen, die nicht über den gesamten Reifenumfang verlaufen,
Alterungsrisse, die nicht tiefer als 1 mm sind.
Die Risse, die man auf den Bildern sieht, dürften somit noch unbedenklich sein.
Alt 30.03.2010, 16:21:39   #19
krafti
Kilometer: 111000
Jepp,
kommt auch auf den Prüfer an wie er das auslegt.
Mit vergleichbaren Rissen habe ich schon mal TÜV bekommen.
Der Reifen hat dann aber nicht mehr lange gehalten.
Nach 3 Monaten und ein paar Runden auf dem Harzring sah der Vorderreifen dann so aus:
Hits:	937
Größe:	51,8 KB
Gruß Krafti
Alt 30.03.2010, 18:26:44   #20
köbes
Benutzerbild von köbes
Kilometer: 49000
achja die reifenfrage, kommt mir irgendwie bekannt vor.
@krafti: mach dir keine soregen, dein reifen wird ja grad von einer spinne geflickt. und spinnenfäden sind viermal belastbarer, als stahl.
Alt 30.03.2010, 18:36:15   #21
krafti
Kilometer: 111000
Die Spinne ist während der Fahrt aufgesprungen... ich war wohl zu langsam.
Nee mal im Ernst der BT45-Vorderreifen neigt vorne zur Rissbildung.
Besonders wenn man den Reifen kurz vor der Verschleißgrenze ist..
und/ oder sehr alt.
Gruß Krafti
Alt 30.03.2010, 21:45:22   #22
sickboy
hab heute mal beim reifenhändler meines vertrauens angerufen. für das rundumsorglospaket, sprich maschine hinbringen und alles fertigmachen lassen, bezahle ich für die BT45er insgesamt 200 Euro. Wie sind da so Eure preislichen Erfahrungen?
Alt 30.03.2010, 21:50:36   #23
krafti
Kilometer: 111000
Hmm das ist normalerweise der Preis ohne Räder ein/ausbau.
Ist der Preis tatsächlich mit Räder aus /einbauen?
Gruß Krafti
Alt 30.03.2010, 22:02:39   #24
sickboy
jop, ich hab extra nochmals nachgefragt, weil ich die BT45er als Set im Internet für 150 gesehen habe und mich wunderte, dass die das für gut 50 Euro auseinanderbauen, draufziehen, entwuchten und zusammenbasteln. aber 204 Euro mit allem drum und dran war die Ansage.
Alt 30.03.2010, 22:05:16   #25
krafti
Kilometer: 111000
Dann ist das ein Spitzenpreis.
Gruß Krafti
Alt 31.03.2010, 05:25:26   #26
chk1987
Benutzerbild von chk1987
ohne ein und ausbau bezahl ich hier max. 160€ ... aber wahrscheinlich auch nur , weil der Reifenhändler mit meinem Vater gedient hat... (Aufziehen,Entsorgung kostenlos)
Alt 31.03.2010, 11:33:11   #27
Snake86
Benutzerbild von Snake86
@Krafti
Meine hatte letztes Jahr orig. Bereifung von 1997 drauf und frisch TÜV....
Alt 01.04.2010, 00:03:36   #28
M4ur1c3
eir hast du denn den TÜV geschafft mit solch alten Schlappen?
Haben die Reifen nicht schon Risse in den Rillen gehabt?
Also um noch einmal auf die Frage zurückzukommen, wie teuer das rundum Sorglospaket für 2 Reifen sei:
Also bei mir hier kosten 2 Reifen Bridgestone BT45 183Euro inkl. Aufziehen, Auswuchten etc.; für ein Satz Michelin zahl ich 175Euro inkl. allem.
Reifenhandel ist quad-werk.de in Hamm Bockum Hövel.
Bekommen es einige noch günstiger hin?
M4ur1c3 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 01.04.2010, 06:38:45   #29
krafti
Kilometer: 111000
Der Prüfer schaut nicht auf das Reifenalter.
Nach meinem Wissenstand gibt es auch keine gesetzliche Altersgrenze
für Reifen.
Risse bekommen die BT45 auch nicht automatisch. Bei meiner GS-Nr.2
waren beim Kauf 13 Jahre alte Reifen drauf.
Keine Risse aber steinhart.
Gruß Krafti
Alt 01.04.2010, 08:36:09   #30
"Auszug aus Wikipedia"
Manche Gummisorten enthalten zum Schutz vor Umwelteinflüssen Wachse, die z. B. bei Reifen durch die Walkbewegung beim Abrollen an die Oberfläche treten. Werden Reifen unbewegt Sonne und Ozon ausgesetzt, kann das an der Oberfläche oxydierende Wachs nicht durch neu austretendes Wachs ersetzt werden, sodass die Gummioberfläche selbst angegriffen wird. Hierdurch werden unbewegt draußen lagernde Reifen leichter brüchig als am Fahrzeug regelmäßig genutzte. Reifen lagert man daher optimal trocken, waagerecht, licht- und luftgeschützt in Plastiktüten aus PE oder PP.
Alt 01.04.2010, 17:08:24   #31
Snake86
Die Reifen hatten noch Profil und keine erkennbaren Risse. Der Händler bei dem ich mein Bike gekauft habe hat es ausgenutzt, dass ich keene Ahnung gehabt habe und mich in meinen Augen somit beschissen . Die Leute vom HH-Stammtisch haben mich dann aber schnell darauf aufmerksam gemacht, woraufhin ich natürlich neue hab draufziehen lassen. Naja, jetzt erzähle ich als kleine Rache einfach jedem, wie scheiße der Händler XY ist . Weil auch sonst nicht alles rund gelaufen ist...
Geändert von Snake86 (01.04.2010 um 17:11:35 Uhr)
Alt 14.04.2010, 20:41:23   #32
FabianZ
Baujahr: 94
Kilometer: 27 k
dito
8 jahre alte reifen (fast volles Profil, keine Risse)
Bremsscheibe 3,7 mm
und Spacer am Hinterrad hat gefehlt -> Lager defekt
Aber auf den ersten Blick 1A
der Händler wusste nichts von der min max dif. von 0,5 mm an der BS und hat sich bei nem Gespräch quer gestellt.
"Die hat doch im Dez. frisch Tüv bekommen"
naja so ist das eben wenn man keine Ahnung hat..
im Nachhinein wars dann doch nicht das Schnäppchen
FabianZ ist offline   Mit Zitat antworten
längere motorschrauben Benny79 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 24.08.2010 18:31:04
Längere Autobahn fahrt auf PRI Kolja Fehlerdiagnose 5 05.08.2009 17:21:01
längere Standzeit nrwbiker Allgemeines 5 15.10.2007 18:16:30
Rissige Reifen Zoom Räder, Reifen und Bremsen 3 12.10.2007 20:36:25
Längere Verkleidungsspiegel? Allgemeines 2 13.12.2004 22:40:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:00:45 Uhr.
