Alt 15.10.2007, 15:33:48   #1
nrwbiker
Standard längere Standzeit
Hallo Gemeinde,
mein Moppet wird ab Mitte Januar wohl ein halbes Jahr nicht gebraucht. Dementsprechend werde ich es einmotten.
Meine Sorge: ich will nicht das der Vorderreifen eirig wird.
Habe sonst immer - bei 4 Monaten Standzeit - regelmäßig das Rad gedreht.
Da ich aber dazu ein halbes Jahr keine Möglichkeit haben werde, wollte ich euch mal fragen, wie man am besten das Moppet aufbocken kann.
Habe hier mal gesucht und folgendes gefunden:
1. Waagenheber
2. Bierkiste
3. Montageständer
zu 1.: wird der Waagenheber nicht möglicher Weise laaaangsam an Druck verlieren und somit für diese Standzeit unbrauchbar sein`?
zu 2.: Möchte weder das Vorderrad ausbauen, noch die Krümmerrohre als Auflagefläche missbrauchen.
zu 3.: ja, ein Montageständer. HAbe hier des Öfteren von Problemen bei den Adaptern gelesen. Zumal ich kaum Zeit für Rumgefrickel habe und auch nicht Unsummen für einen Montageständer ausgeben möchte: Hat jemand einen, den er empfehlen kann und der unproblematisch zu installieren ist?
4.: habe daran gedacht unter den Motorblock Ziegelsteine zu legen und dann am Ende quasi einen Schmalen Holzblock zu nehmen, sodass die Macshine auf dem Motorblock aufliegt. Hat das jemand schon mal probiert?
MfG
nrwbiker
Beste Grüsse!!
nrwbiker ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 15:43:55   #2
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
Da kann ich auch die von Renault empfehlen, sind ebenfalls sehr klein an der Auflagefläche, so dass sie zwischen den Krümmern genau auf die Ölablaßschraube passen und wenn man die Kurbel drinlässt bzw. den Splint reinsteckt kann garantiert nichts absacken.
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 15.10.2007, 15:45:50   #3
Wenn die GS auf dem HS steht, ist die Last auf dem Vorderrad ohnehin gering, mit erhöhtem Luftdruck sollte eine längere Standzeit einem modernen Reifen nicht mehr schaden.
Alt 15.10.2007, 16:05:09   #4
Ich habe zwei kleine Holzblöcke, die ich links und rechts vom Vorderrad unter die Gabel stelle.
Funktioniert natürlich nur, wenn die Maschine auf dem HS steht.
Alt 15.10.2007, 16:12:22   #5
peter6336
Ich hab das letztens beim Vorderradausbauen mit jeweils zwei Ziegelsteinen und einigen Kanthölzern als Distanzstücken gemacht. Ich hab jeweils zwei Ziegel und die Hölzer rechts und links unter die Rahmenunterzüge seitlich von den Krümmern geschoben während das Motorrad vorne angehoben wird. Das hält Bombensicher und beide Räder sind in der Luft.
peter6336 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 15.10.2007, 18:16:30   #6
nrwbiker
super, danke für die zahlreichen Antworten. Also Montageständer ist eurer Meinung dann ueberfluessig. Geld gespart!
Beste Grüsse!!
längere motorschrauben Benny79 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 24.08.2010 18:31:04
Rissige Reifen - längere Standzeit auf dem Seitenständer sickboy Räder, Reifen und Bremsen 31 14.04.2010 20:41:23
Längere Autobahn fahrt auf PRI Kolja Fehlerdiagnose 5 05.08.2009 17:21:01
Motorrad für längere Zeit konservieren Schoki84 Allgemeines 20 10.01.2005 16:36:37
Längere Verkleidungsspiegel? Allgemeines 2 13.12.2004 22:40:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45:00 Uhr.
