Alt 05.08.2009, 12:56:17   #1
Kolja
Benutzerbild von Kolja
Baujahr: 91
Kilometer: 64.000
Standard Längere Autobahn fahrt auf PRI
Das problem ist wohl schon bekannt, wenn ich auf PRI fahre kann ich ohne probleme auf der Autobahn oder sonst wo vollgas fahren -- aber PRI hat ja auch Nachteile gibts eine optimalere Lösung evtl anderer Benzinhahn ? Und wie ist der Verbrauch auf der PRI stellung das Benzin kann ja ungehindert fließen verbraucht man dann mehr? Normal auf ON vollgas fahren verhält sich meine gs die ersten Meter normal doch dann kommts ruckeln und sie bekommt zu wenig Benzin und höhrt sich so an als würde sie nur Luft ziehen.
Also meine konkrete Frage ist nun wie und ob man das Problem günstiger Lösen kann als mit PRI?
mfg Kolja
Kolja ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.08.2009, 13:32:38   #2
Standard Re: Längere Autobahn fahrt auf PRI
Wenn die Schwimmernadelventile ordentlich schließen, gibt es keine wirklichen Nachteile.
Man muss nur beachten, dass dir keine Reserve zur Verfügung steht. Bleibst du stehen, musst du schieben.
Falls dir diese Option zusagt:
http://www.gs-500.info/index.php?tit...etrieb_umbauen
Und nächstes Mal wirst du erst fleißig die Sufu quälen.
Alt 05.08.2009, 13:54:00   #3
Hansafan1985
Es gibt noch die Möglichkeit einen Benzinhahn der neuen Modelle einzubauen (glaube ab 04), da das Unterdruckproblem bei Volllast dort offenbar nicht mehr auftritt. (Evtl mehr Durchfluss?) Das wäre dann günstiger, jedoch nicht billiger Die sind einzeln allerdings schwer zu bekommen.
Alt 05.08.2009, 16:53:07   #4
Viele Motorräder hatten vor nicht all zu langer Zeit einfache 2-Wege-Benzinhähne: Zu, Auf, Res. Das ist vergleichbar mit der Stellung PRI, da immer Benzin fließt, wenn der Hahn offen ist.
Damit gings auch. Man musste sich nur angewöhnen den Benzinhahn zu schließen.
Die Unterdruckbenzinhähne sind in meinen Augen keine wirklichen Verbesserungen sondern einfach nur bequemer.
In Anbetracht der Tatsache, dass ein neuer Benzinhahn >50 € kostet, stört mich das an meiner GS schon lange nicht mehr.
Alt 05.08.2009, 16:59:50   #5
Zitat von berndy
support your lokal dealer
ist sicher gut gemeint , klingt aber irgendwie zweideutig http://bikers-corner.net/images/smilies/zwinker.gif
Alt 05.08.2009, 17:21:01   #6
borsten
Benutzerbild von borsten
Wieso? Ist doch eindeutig: Eindeutig falsch geschrieben (Lokal mit "k").
längere motorschrauben Benny79 Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 12 24.08.2010 18:31:04
Rissige Reifen - längere Standzeit auf dem Seitenständer sickboy Räder, Reifen und Bremsen 31 14.04.2010 20:41:23
längere Standzeit nrwbiker Allgemeines 5 15.10.2007 18:16:30
Motorrad für längere Zeit konservieren Schoki84 Allgemeines 20 10.01.2005 16:36:37
Längere Verkleidungsspiegel? Allgemeines 2 13.12.2004 22:40:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05:53 Uhr.
