Alt 30.06.2010, 18:12:27   #1
Hoschy
Benutzerbild von Hoschy
Standard Startprobleme
Es ist soweit, ich hab mal wieder ein Problem.
Also, mein Problem ist folgendes, sobald meine GS längere Zeit steht, ist die Batterie wie leer gezogen, d.h. sie "kurbelt" beim anlassen nur sehr langsam, und nach kurzer zeit garnicht mehr, die kontrollleuchten fangen dann auch das flackern an, bis garnichts mehr geht. Über ein überspielkabel springt sie einwandfrei an, und wenn sie dann läuft, springt sie auch unmittelbar wieder an, bis sie wieder ein paar tage stand. Natürlich dachte ich das die Batterie defekt wär, hab jetz auch schon ne neue eingebaut, jedoch liegen immernoch die selben symptome vor. Jetz habe ich die Überlegungen das es etwas mit dem Anlasser bzw. vllt der Lichtmaschine zutun hat, hat da vielleicht schon jemand Erfahrungen mit gemacht?
Grüße und danke wie immer, Hoschy!
Gewalt & Spätzle!
Hoschy ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.06.2010, 18:24:06   #2
cha0s
http://gs-500.info/index.php?title=%...s_Ladesystemes
Alt 30.06.2010, 18:24:14   #3
snippy
Benutzerbild von snippy
Hast du mal geschaut, ob du bei ausgeschalteter Maschine ein Stromfluss an der Batterie feststellen kannst?
Finn
Alt 01.07.2010, 07:56:02   #4
Leider ist die GS-Batterie mit ihren 11Ah nicht gerade üppig ausgelegt...mit fortschreitendem Alter nimmt die Leistung (vor allem die Kurzzeitleistung fürs Starten) stark ab. Du brauchst gar nicht irgendwo einen Fehlerstrom zu haben (was man natürlich auch nie zu 100% ausschließen kann - vor allem wenn nicht serienmäßiges Equipement angebracht wurde) - es genügt bereits die normale Entladung um dein Problem zu verursachen. Ich habe dasselbe Problem an meiner 04er F - nach 2 WO Stillstand wird das Starten zur Qual für die Batterie (gut sie ist jetzt aber auch schon 6 Jahre alt und ich mache keinerlei "Überwinterungsaktionen", etc.). Du wirst also um eine neue Batterie in der nächsten Zeit wohl nicht herumkommen.......
Alt 01.07.2010, 17:59:36   #5
Hat er doch schon....
Alt 02.07.2010, 16:52:49   #6
Hoschy
Ja, Batterie ist schon eine neue, und nen Kriechstrom hab ich auch net, wenn die Zündung aus ist.... das Ladesystem werd ich mir wohl noch zu Herzen nehmen.
Danke schonmal
Gewalt & Spätzle!
Alt 03.07.2010, 13:38:57   #7
cha0s
das ist sehr ungewöhnlich. ein gewisser kriechstrom tritt bauartbedingt immer auf, ca. 0,1mA. kontrollier mal die sicherung vom messgerät.
Startprobleme cariba Fehlerdiagnose 3 29.03.2008 22:31:37
Startprobleme XP ... Speedfreak Computer, Handy, Technik, ... 4 20.06.2005 11:40:35
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 18.03.2003 14:57:39
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 02.03.2003 19:59:04
Startprobleme Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 3 23.02.2003 17:36:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:44:54 Uhr.
