Hallo. hab da ein Prob. beim Starten.
Mit Schock springt sie gut an. Läuft dann aber etwas unrund und wenn ich dann leicht Gas gebe geht sie aus. Motor ist aber warm. Sobald ich den Schock weg nehme ist Schluß. An was kann es liegen? |
Lief die Maschine schonmal gut?
Hast du was verändert? (Drosselung, Luftfilter, ...) Wie hoch dreht der Motor mit Choke? Du könntest die Leerlaufdrehzahl (große Schraube die unten zwischen den Vergasern rausschaut) erhöhen, vielleicht ist die etwas zu tief (1200-1300 Touren sollten es sein).
Kilometer: noch 0
zu wenig Sprit im Vergaser, gequetschte Schläuche, Dreck im Vergaser, Schwimmerkammerventile... also kann viel sein, erzähl mal ein wenig mehr, Grunddaten wie Baujahr, Kilometer, wann letztes mal Inspektion gemacht usw.
Also ist ne 92` mit 32000 km . Sie lief bisher einwandfrei ist immer angesprungen. Dreht mit Chock ca. 4000.
Standgas hat sie sonst etwa 1800. Hat sich auch nichts angedäutet. Sie stand aber auch 3Wo. letzte Insp. ca. 10000 her vom Vorbesitzer. |
tolle Show
Baujahr: 98
Kilometer: 11000
Hilft dir bei deinem Problem jetzt zwar nicht, aber Standgas zwischen 1100 bis 1300 U/min ist optimal.
Klingt nach verdreckten Hauptdüsen. Check die mal. Wenns das nicht ist dann sieh dir die Schieber + Membrane an.....
Danke erstmal werde der Sache nachgehen und mich wieder melden
Gebrochene Düsennadeln können sich auch so ankündigen..... Es ist sicher kein Fehler die Vergaser +Spritversorgung gleich komplett zu checken.
| GS startet und geht wieder aus? | GSler | Fehlerdiagnose | 4 | 04.04.2009 14:12:32 |
| Motor geht bei niedriger Drehzahl aus, nun geht nichts mehr | Kunki84 | Fehlerdiagnose | 24 | 19.03.2009 21:51:34 |
| Sprigga geht es wieder besser!!!!!!!!!!! | Dj3K | Allgemeines | 375 | 18.07.2007 12:42:42 |
| Geht an und gleich wieder aus.... | Bart Simpson | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 24 | 20.04.2007 18:37:59 |
| Springt an,geht wieder aus,usw.! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 3 | 07.06.2006 16:19:02 | |
