Alt 23.09.2010, 16:16:46   #1
u-boot15
Idee Schadet Auspuffknallen dem Endtopf?
ich habe mir bereits mehrfach den Spaß erlaubt den Motor im Schiebebetrieb per Kill-Schalter auszumachen und 2 Sekunden später wieder einzuschalten.
Durch die Standgasmischung, die im Auspuff durch den "toten" Schiebebetrieb landet hab ich ja was zum Zünden. Schaltet man den Motor wieder zu (STANDGAS!) kommt heißes Gas nach und bringt des zum Zünden.
Geiler Knall
Frage: Schadet das auf Dauer dem Auspuff oder ist des eig egal, da an sich nichts passieren kann?
Einerseits gibt es ja Druck in der Anlage, der theoretisch Schäden machen könnte.
Andererseits führt der Auspuff ja nach Außen, und baut so den Druck gut ab. Nach vorne Richtung Zylinder kommen die Druckgase ja eh nicht da entweder Druck von Vorne kommt (Abgase) oder das Ventil geschlossen ist.
u-boot15 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 23.09.2010, 17:03:36   #2
dem auspuff weiß ich nicht aber den ventilen wenn sie falsch eingestellt sind (hab ich hier mal iwo gelesen)
Alt 23.09.2010, 18:28:56   #3
Es kann dem Auspuff schaden.
Schließlich gibt es eine Verpuffung bei der erheblicher Druck entsteht. Wenn der Auspuff schon Schwachstellen hat, rissige, rostige Schweißnähte, kann es das Aus für den Auspuff bedeuten.
Zuviel unverbranntes Benzin in den Brennräumen ist auch nicht gut. Das kann den Ölfilm von den Zylinderwänden abwaschen.
Es wird dem Motor nicht sofort den Garaus machen, man sollte es aber nicht übertreiben.
Warum macht man denn so was?
Ja ja, ich weiß, habsch auch gemacht, man findets halt lustig wenn die Passanten erschrecken...
Alt 23.09.2010, 20:17:46   #4
u-boot15
also die Ventile sollten richtig eingestellt sein (wenn der Pfuscher von Händler des wenigstens richtig gemacht hat).
Der Auspuff ist soweit in nem sehr guten Zustand, also kein Rostbesatz, am Krümmer ist des gleichmäßig braun, aber kein Rost oder so. Kann man auch net abwaschen des schaut gut aus.
Nur der Sammler könnte was abkriegen, da der als einziges abplatzenden Lack hat.
Aber da mach ich mir wenig Sorgen. und notfalls ich kann schweißen und hab Elektro und Schutzgasschweißgerät zuhause
Mfg der Bürgerschreck
Alt 23.09.2010, 21:14:50   #5
Das schadet auf jedem Fall dem Ansehen der Motorradfahrer.
Wegen so nem Scheiß werden Strecken gesperrt und alle KRADler über einen Kamm geschert.
Das ist unnötig und dumm.
Besorg dir lieber nen gescheiten Auspuff. Dann hast du fortwährend netten Sound von dem alle was haben und nicht nur Passanten nen Herzkasper kriegen...
Alt 23.09.2010, 21:57:21   #6
Nachtigall ick hör dir trappsen
da hat wohl noch einer Endtöpfe in der Garage liegen
Ehrlich währt am längsten
bisschen knallen ist ja erlaubt ( aber nur an Sylvester )
Alt 24.09.2010, 09:34:16   #7
War nicht meine Intention, aber jetzt wo du´s sagst...
Alt 24.09.2010, 15:02:18   #8
u-boot15
also des wegen Strecken sperren ist in meinem Falle schwachsinn.
Oder schonmal versucht bei Vollgas des Auspuffknalllen zu erzeugen?
Meistens (eig fast immer) mach ich des wenn so Jugendliche am Straßenrand stehen und auf cool machen mit ihren getunten Rollern (oder wenn mich einer im Stadtverkehr nervt und ich net überholen kann).
Alt 24.09.2010, 15:55:20   #9
Papst
Kilometer: 21500
Den Endtopf wird es nicht zerreissen. Innen ist alles so stark und 1000-fach festgepunktet...
How, der Doktor hat gesprochen^^
Honda CBF1000
Alt 25.09.2010, 07:12:47   #10
Wenn noch alles ausreichend fest ist vermutlich nicht.
Aber wer weiß schon, wie es im Auspuffinnern aussieht.
Einen Endtopf von meinem alten Toyota hats mal gekostet. Naja, ist schon fast 30 Jahre her, da ging das auch mit Autos.
Alt 26.09.2010, 08:59:28   #11
cba
Benutzerbild von cba
Also ob, warum bzw. wie man es macht ist ja letztendlich egal. Man sollte es nicht übertreiben und schonmal darüber nachdenken zu welcher Uhrzeit man es wo macht ... aber egal, zum eigentlichen Thema:
Bei meinem letzten Auspuff musste ich nur eine Schraube lösen um ihn abzunehmen - und es war die orginale Anlage
Geschwächt durch den ein oder anderen Sturz und wohl auch ein paar Fehlzündungen ist er an der Verbindung zwischen Krümmer und Endtopf gerissen.
Nen schönes Dreieck aus dem Auspuff rausgebrochen und dann die Schweißnaht aufgegangen.
Vom ein oder anderen Zerfezten Dosen-Endtopf wegen Fehlzündungen hab ich auch schon gehört
www.RennLeder.de
cba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.09.2010, 11:53:35   #12
Papst
Kilometer: 21500
Innen ist der Mistding gut stabil. Hab einen zerlegt. Sieht in etwa aus, die der kammerdämpfer von einer Simson. Nur halt etwas grösser.
Honda CBF1000
Alt 26.09.2010, 17:31:31   #13
Brhymes
also meinen f motor hats geschadet :P :P
naja sag ma so war aufn treffn ca. 2std. fehlzündungen bis benzin leer war ... am nächsten tag wieder welche und dann hmm hats en kolben zerupft ^^ ist net gut sowas bei ner luft/öl gekühlten in stand zumachen
aber macht nunmal sau mäßig spaß
Faust hoch zum gruß!!!!
http://brhymes125.yfw24.de/
Brhymes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 27.09.2010, 15:45:38   #14
u-boot15
Ich denke nicht das das unbedingt am Knallen selber kommt, sondern eher vom im Stand laufen lassen
Aber wie schaffst du des im Stand das des gut knallt??? Ich nehm die Motorbremse damit des des noch reinzieht, im Stand hats bei mir nie richtig geklappt
Alt 27.09.2010, 16:00:03   #15
Brhymes
is ganz einfach
-hahn aufdrehn
- und dann mitn notaus im richtigen takt ein aus schalten
Alt 27.09.2010, 20:57:21   #16
nossak
Baujahr: 1988
Zitat von Brhymes Beitrag anzeigen
is ganz einfach
-hahn aufdrehn
Dazu sei gesagt, dass sich der Motor bedankt. Das gibt jedes Mal einen ziemlich heftigen Schlag auf Kurbelwelle, Lager usw.
nossak ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.09.2010, 20:31:51   #17
u-boot15
Der Schlag ist wenn überhaupt irrelevant.
Zumal der Motor jedes mal an der genau gleichen Stelle durch die normale Zündung einen Schlag kriegt. Entsprechend ist auch alles ausgelegt.
Dahingehend mach ich mir keine Sorgen
Alt 28.09.2010, 21:30:06   #18
Raku
Benutzerbild von Raku
Das hatte ich mir auch schon überlegt.
So gesehen ist das ja nur ne Fehlzündung, oder nicht?
Haut mich, wenn nicht aber dem Motor sollte es doch wirklich nicht schaden, höchstens durch das schon genannte Abwaschen des Ölfilms.
LINK
Alt 28.09.2010, 23:29:57   #19
nossak
Baujahr: 1988
Wenn man startet ist das eine Kraft im unteren Drehzahlbereich. Den Notaus betätigt man aber meist beim Fahren und höherer Drehzahl (gleich mehr Schubkraft) und das wiederum bedeutet mehr Schlagkraft auf die Motorteile..oder bin ich jetzt im Irrglaube?
Alt 29.09.2010, 11:47:07   #20
Raku
Die Frage ist, wann man wieder zündet
Aber wenn es im niedrigen Tourenbereich passiert, dann wäre das doch vergleichbar mit Gasgeben oder nicht?
*denk*
LINK
Alt 29.09.2010, 12:28:06   #21
cba
Was soll bitte auf den Kolben schlagen?
In den Brennraum passt ja rein vom Volumen her nur eine bestimmte Menge Gemisch. Dieses wird ja im 4. Takt wieder ausgestoßen - egal ob verbrannt oder nicht. Also egal wieviel Gemisch unverbrannt durch den Brennraum geht - sobald die Zündung (Killschalter) wieder eingeschaltet ist, ist auch nicht mehr Gemisch im Brennraum als bei normalem Betrieb.
Ich vermute mal, dass die mechanische Belastung durch die Gasexpansion bei der 1. Zündung (z.B. nach Schiebebetrieb im Notaus) sogar niedriger ist, als im normalen Betrieb. Da sich die Qualität des Gemischs verschlechtern dürfte. (Brennraum wurde etwas abgekühlt, ggf. Benzinrückstände auf den Wänden >> Gemisch sollte zu Fett sein)
Ok, auf Grund des höheren Drucks im Auspuff dürfte die Ausschiebearbeit der nachfolgenden Prozesse höher sein - aber das wird auch nicht annähernd an den Maximaldrück während der Expansion rankommen. Dürfte also vernachlässigbar sein.
Soviel zu den Auswirkungen des "Schlags" - für den Motor wohl eher egal. (mögliche Beinflussungen über das Interferenzrohr spare ich mir jetzt mal)
Eher interessant:
1. Was sagen die (verdammt heißen) Auslassventile zur plötzlichen Abkühlung?
2. Gefällt dem Ölfilm eine Spühlung des Brennraums?
www.RennLeder.de
Alt 29.09.2010, 16:31:42   #22
Dem Motor ist das ziemlich wurscht (auch den Ventilen - die halten noch ganz andere Belastungen aus). Wenn es wo ein Problem geben kann ist das im Auspuff. Allerdings ist der GS-Auspuff, wie schon bemerkt, ein recht robustes Trum. Einzig ein KAT (ab 2004) kann Schaden nehmen. Wäre das nicht so, hätten die Motorradhersteller wohl schon reihenweise zerstörte Mopeds zurückbekommen......denn die Knallerei ist weiterverbereitet als man denkt...
Übrigends ist dieses Thema schon x Mal hier durchgekaut worden......
Alt 29.09.2010, 18:07:17   #23
Papst
Kilometer: 21500
Ùnd mit Kat wär das knallen schonwieder fast unmöglich...
Honda CBF1000
Alt 29.09.2010, 19:01:59   #24
kat knall doch auch oder nicht' wir waren sonntag kart fahren nud ich hatte eins mit kat. nach der start/zeilgeraden vor der kurve hatte ich zwar keine richtigen fehlzündungen aber halt wie vergaserfürze
auspuffknallen, endtopf, schaden, standgas
Was ist das für ein Endtopf? alderfaldhoos Auspuff 5 10.02.2009 19:48:39
endtopf jumper1986 Auspuff 18 16.04.2008 12:24:42
Endtopf Bowlingschalke Auspuff 2 22.02.2007 10:06:18
Schadet Kälte der GS? Allgemeines 3 09.12.2003 22:11:07
Auspuffknallen Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 10.02.2003 09:17:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:28:37 Uhr.
