Alt 29.04.2011, 13:36:00   #1
lars92
Standard Unruhiger Motorlauf, Drezahl schwankt, Falschluft?
Ich hab mir vor kurzem eine GS gekauft. Am Anfang wollte sie nicht recht anspringen und ist ständig ausgegangen. Nach tanken und einigem hin und herfahren lief sie wieder ganz gut.
Jetzt stand sie wieder ein paar Tage und sprang nur mit Gas geben an. Der Motorlauf ist ziemlich unruhig und die Leerlaufdrezahl schwankt sehr stark und sankt teilweise um mehr als die Hälfte des eingestellten Wertes ab wobei sie da auch meistens irgendwann ausgeht.
Nun hab ich nach Ursachen gesucht und habe an dem Metallverbindungsstück zwischen Motorblock und Vergaser einen kleinen Riss entdeckt könnte der die Ursache für die Symptome sein?
lars92 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 29.04.2011, 15:08:57   #2
Sprüh dort mal bei laufendem Motor Bremsenreiniger hin. Ändert sich die Motordrehzahl zieht es dort Falschluft, die immer Probleme macht.
Alt 02.05.2011, 17:31:34   #3
lars92
So das mit dem Bremsenreiniger hab ich versucht, Drehzahl ändert sich dabei nicht.
Aber ich denke ich konnte das Problem genauer eingrenzen. Unter dem Tank verläuft ein schwarzes Leerrohr mit zahlreichen Kabeln, wird dieses bewegt tritt das absinken der Leerlaufdrezahl zu 99% auf.
Werde morgen mal den Tank und das abmontieren und schauen ob ich den Fehler finden kann (hoffentlich nur ein loser Stecker oder so )
edit: So Tank und so abgebaut. Die Zündkerzen sehen auch ziemlich schwarz aus (wurden vor einem Jahr gewechselt, dannach wurde die Maschine kaum bewegt). In dem besagten Leerrohr befinden sich auf jeden Fall die Kabel der Zündspulen, könnte es vlt. an denen liegen?
Geändert von lars92 (03.05.2011 um 13:30:55 Uhr)
unruhiger lauf bei niedriger drehzahl cba Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 7 14.09.2011 20:06:27
Fehlzündungen, unruhiger Motor Teufelchen88 Fehlerdiagnose 18 09.05.2011 21:42:01
drehzahlmesser schwankt Syrincs Fehlerdiagnose 7 24.08.2009 14:52:31
Drezahl und km/h, Tachowelle, Dichtungen kaputt? xmorangemx Fehlerdiagnose 6 24.09.2008 10:08:19
drezahl steigt Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 26 07.08.2006 21:33:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:36:09 Uhr.
