Alt 31.07.2006, 23:29:03   #1
Standard drezahl steigt
HI,
wenn ich mit meinem moped so 10-15 min gefahren bin und an ner ampel halten muss is mein stand gas so auf ca 2 -2,300 touren und wennsie kalt is ligt so bei kurz vor 1500 auserdem wenn ich im leer lauf gas gib sink die drezahl erst langsam und mein moter ört sich komisch an so metallisch klopfen ,leichtes kratzen bekomm sorge mich um meine klein
Mfg
Sparxx
Alt 31.07.2006, 23:59:59   #2
Standgas solltest Du erst nach gründlichem Warmfahren (15 min sind gar nicht schlecht) auf 1300 einstellen. Dann musst Du sie im kalten Zustand mit etwas Choke (1/3 ist meist genug) bei Laune halten.
Langsames Abtouren beim vom Gas Gehen deutet auf Falschluft hin. Ansaugstutzen auf Risse und nicht sauberen Sitz überprüfen, Synchronistaionsnippel verschlossen?
Klopfen kann vieles sein. Geht das etwas spezifischer? Woher? Synchron mit der Motordrehzahl?
Alt 01.08.2006, 22:53:42   #3
wo liegt den der luft ansaug stuzen???bin noob
synchron nciht ganz das steigt ehr proportional. das geräusch kommt von links unten also am motor.
MFg Sparxx
Alt 02.08.2006, 00:34:56   #4
Das geräusch müsste aber weg gehen wenn sie richtig warm ist und dann spätestens ab 4500upm. Wenn nicht dann stimmt evt. was mit nem lager nicht
Alt 02.08.2006, 04:36:21   #5
Ansonsten wenn alles dicht ist und die im leerlauf noch Probs hast, musst du mal nach der leerlaufschraube gucken.
um die ansaugstuzen sind am motor. da drin stecken die vergaser und am vergaser die luftfilterkasten. am besten zu sehen wenn du mal den tank abnimmst
Alt 03.08.2006, 17:57:34   #6
Ähh-bitte?Deutsche Sprache-schwere Sprache?Hattest Du kein Deutschunterricht in der Schule???Na denn...
Alt 03.08.2006, 21:49:04   #7
Majestic1987
Haha hab genau das selbe Problem mit meienr eben bekommenen GS.
Eine Frage DAzu: wie bekomm ich den Tank ab (muss den nämlich ma ordentlich befestigen..der is iwie etwas locker **G)
Schrauben müssen halten, dazu sind sie da!
Drehmoment ist der Moment, in welchem weiteres drehen oben befindliche Aussage negiert!
Kabelbinder und Gaffa-Tape -> Und die Welt hält!
Majestic1987 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 03.08.2006, 22:07:45   #8
Riotmaker
Wenn du vorsichtig bist kannst den Soziusgriff auch dranlassen Mach ich auch immer so und is bis jetzt auch noch nix kaputtgegangen :P
Für eventuelle Schäden an der Verkleidung übernehme ich keine Haftung :P
Alt 03.08.2006, 22:35:41   #9
Majestic1987
Eine Frage dazu lol
Is der Tank vorne auch fest geschraubt? denn vorne kann ich ihn 10-15 mm hin und her schieben und das macht mir sorgen.
Sitzbank ab...werd mir das morgen ma ansehn und ma schaun wie weit ich komme *g*
wenn der tank dann einma ab is kann ich direkt ma schaun ob sie Flaschluft zieht.
Alt 03.08.2006, 23:30:21   #10
Wahrscheinlich fehlt bei Dir der vordere Tankhaltegummi. Der Tank ist an einem Blechhaken über den Rahmen gehängt; dazwischen ist ein Stück Gummi; das geht beim Demontieren des Tanks gerne verloren. Wenn das fehlt ist der Tank vorne lose. Etwas seitliche Beweglichkeit ist normal, aber was Du schreibst scheint mir zu viel.
Nachdem Du die zwei Tankschrauben gelöst hast: Tank hinten abheben und auf ein kurzes Brett oder Stück Dachlatte abstellen; unter dem Tank den Absperrhahn mit einem langen Schraubenzieher zumachen; Benzinschläuche abziehen.
Jetzt kannst Du den Tank nach hinten wegziehen.
Alt 04.08.2006, 08:56:51   #11
Majestic1987
Gut, nehme mal an dass es an dem Gummi liegen wird. Bekomm ich das beim Suzi-Händler? Is des teuer?
Da es hier momentan regnet wie sau werd ich dann nachher ma die Maschine auseinander nehmen.
Alt 04.08.2006, 09:27:03   #12
Kriegst Du beim Händler, nicht wahnsinnig teuer, hab was von 6€ im Kopf. Kannst aber auch ein Stück aufgeschnittenen Gartenschaluch nehmen.
Alt 04.08.2006, 09:38:08   #13
Majestic1987
aufgeschnittenen gartenschlauch? lol das wär ne idee
hat einer hier zufällig n werkstatthandbuchals pdf? brauch dringend eines...
Alt 04.08.2006, 13:19:53   #14
bin gesteren noch ma mit meiner gefahren und die geräucsch sind synchron zur motor drezahl dann hab ich mal öl nach geguckt und es war ein bisschen unter min. ich hba suzi gebraucht gekauft hab vor der ersten fahrt öl nach geguckt und dann auch immer regelmäßig ausser in letzter zeit . insgeamt hab ich schon 1,3 L öl nachgefüllt auf ca 3000 km is das normal??
Alt 04.08.2006, 13:22:09   #15
Je nachdem wie hoch Du sie drehst ist das noch im grünen Bereich, ja.
Ich würde aber in Zukunft mal auf Farbe und Geruch deiner Auspuffgase achten. Wenn sie blau raucht, verbrennt sie Öl. -> Undichte Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen.
Alt 04.08.2006, 16:59:54   #16
dreh sie bis max 6000 touren oder kurz zeitig 7000.
können die geräusche von Undichte Kolbenringe oder Ventilschaftdichtungen kommen?
Alt 04.08.2006, 18:23:38   #17
Bei den Drehzahlen sollte sie kaum Öl brauchen. Ventilschaftdichtungen und Kolbenringe sollten kein Geräusch machen, auch wenn sie undicht sind.
Hörst du das Klopfen im Leerlauf? Dann mal den Motor abhören, woher das kommt.
Alt 04.08.2006, 19:45:42   #18
jop hörss auch leise im leerlauf kommt von links unten wenn ich drauf sitze also linke motor hälfte
Alt 04.08.2006, 20:36:51   #19
Majestic1987
Mal weg vom knattern und hin zum Problem mit der Falschluft.
ALSO wop soll ich suchen? Ansaugstutzen? und wo noch?
Kollege meinte des könnt auch von der Düsennadel kommen....is da was dran? wie find ich das raus? Wollte eigentlich erstmal die Finger vom Vergaser lassen..die Karre läuft grade.
Alt 05.08.2006, 07:59:50   #20
Grundsätzlich ist das hier Sparxx' Thread. Mach einen eigenen auf, wenn Du Dein Problem diskutiert haben möchtest.
Autsch! Wenn Du Pech hast, ist das der Pleuelfuss. Der leidet bei der GS zuerst bei Mangelschmierung.
Falls ja, steht eine grössere Reparatur an. Demnächst Ölwechsel fällig? Mach ihn jetzt und untersuche das Abgelassene Öl und den Ölfilter nach Buntmetall.
Alt 05.08.2006, 12:34:03   #21
wens der pleulfuss ist was kostet mich der spass und kann ich damit jetzt noch weiter fahren ohne noch mehr kapu zu machen?
Alt 05.08.2006, 12:51:32   #22
achjabisher is das geräusch noch ziemlich leise
Alt 05.08.2006, 13:54:35   #23
Alle, die bisher dieses Problem berichtet haben, wussten zu erzählen, dass das schnell schlimmer geworden ist. Wenn das Lagerspiel erst mal nicht mehr stimmt, schlägt das Lager schnell aus.
Wenn du also bisher schon einige -zig km damit gefahren bist, dann ist's vielleicht eher nicht das. Ohne alle Garantie natürlich.
Und wenn Du wirklich einen Lagerschaden im Kurbeltrieb hast, ist es bei der heutigen Ersatzteilsituation am billigsten, einen Austauschmotor einzubauen. Oder Du machst die Reparatur selbst und lernst einiges übers Schrauben dabei.
Alt 05.08.2006, 14:24:26   #24
wo liegt der pleul fuss genau hab grad mal meien suzi polliert und dann mal kurz angemacht und gehört wo das geräusch her kommt es kommt von beiden zylindern gleich laut vlt.mach ich mir acuh umsonst panik is vlt. ne ganz norml geräusch hab da vorher nur net so drauf geachtet wenn ich wusste wie sich das anhören muss ...... ich würdmalsagen das hört sich an als wärdas ein geräusch von den kolben kan man hören das die laufen ?? oder hörtman nur nen brum brum???
Alt 06.08.2006, 20:24:37   #25
lann mir nocheiner weiter helfen???
Alt 06.08.2006, 22:31:50   #26
Jo woher kommt's jetzt, Kurbeltrieb oder Zylinder? Als Du sagtest "unten" habe ich automatisch Kurbeltrieb gedacht.
Vielleicht hörst Du schlicht die Verbrennung und machst Dich wirklich nur selbst verrückt.
Alt 07.08.2006, 21:33:47   #27
ne is in der mitte von den zylinder also nicht unten
Drezahl und km/h, Tachowelle, Dichtungen kaputt? xmorangemx Fehlerdiagnose 6 24.09.2008 10:08:19
Drehzahl steigt beim Lenkereinschlag nach rechts!! Suse_84 Fehlerdiagnose 4 22.04.2008 15:05:16
Drehzahl steigt hoch-zum teil im 1sten Gang Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 02.07.2006 14:40:17
leerlaufdrehzahl steigt bei warmem motor Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.04.2004 19:23:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:35:16 Uhr.
