habe mir vor kurzem ne GS gekauft lief auch sehr gut bis ich sie gedrosselt hab, seitdem dreht sie im stand wenn sie warm ist bis auf 3000 touren hoch. Der Choke geht komplett rein also an dem liegts ned. Danke für hilfe schon im vorraus |
Standgasschraube anpassen (große messingfarbene Schraube unten zwischen den Vergasern, von Hand zu drehen).
Cherry
Wenn ich an der Drehe tut sich nix.
Kilometer: 37310
ähnliches hatte meine zu anfang.
synchronisieren war die lösung. da hatte ein experte das standgas mit der synchronschraube eingestellt
ja an sowas hab ich auch gedacht weil ich grad beide Zylinder getrennt laufen gelassen hab der eine hat kein standgas und der andere hat zu viel weisst du was das kostet ?
Kilometer: 37310
ein glas apfelsaft und nen fünfer für die anfahrt.
füll mal dein profil aus wo du herkommst. im forum wimmelt es nur so von hilfsbereiten menschen und der ein oder andere hat auch synchronuhren |
okay
Und noch was wenn ich den Benzinhan auf ON stehen hab geht sie nach kurzer Fahrt aus nur auf PRI kann ich fahren
Auf RES auch? Was sagt der Spritstand im Fass?
Auf RES hab ich noch ned probiert aber Tank is halb voll.
Schläuche geknicht? Tank mal runter gehabt? Rost im Tank und Sieb zugesifft?
Knicke sind keine zu sehen, ja hatte den Tank unten um die Drossel einzubauen.
Von oben in den Tank geguckt? Das täuscht.
Oder hast du vergessen den Unterdruckschlauch wieder anzuschließen? Oder hast die Schläuche vertauscht?
Ich werd morgen nochmal den Tank abnehmen und die ganze Schlauch verlegung überprüfen. Danke für die Tipps
Kilometer: 79500
Wenn Die Schläuche OK sind, bleibt noch die Unterdruckmembran
im Benzinhahn. ...und ach ja, das Angebot von Goo würde ich an deiner Stelle sofort annehmen
Kilometer: 37310
mein auto ist zwar sehr sparsam, aber für nen fünfer komme ich keine 490km und wieder zurück! aber die uhren hab ich. wenn er also zu mir kommt, dann ist das maschinchen wenigstens warm
letzte woche war ich in deiner Gegend
Ich würde dir mal empfehlen das Spiel des Gasseilzuges zu kontrollieren bevor du den Vergaser angehst....
Aber wenn der Gaszug zu knapp wäre dann wär ja das problem nicht nur wenn sie warm ist oder?
Doch! Wenn sie kalt ist benötigt sie mehr Sprit(Gas) und mit dem Choke fällt dir dann sowas kaum auf....
| Motor geht aus wenn er warm wird.. | Firefighter90 | Fehlerdiagnose | 14 | 12.07.2010 21:30:46 |
| Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer | RemoteC | Technik | 14 | 13.05.2007 17:18:45 |
| GS geht nicht an wenn sie warm ist | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 14.02.2006 23:57:24 | |
| Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 03.12.2003 19:09:10 | |
| Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist | Fehlerdiagnose | 9 | 10.06.2003 01:18:24 | |
