Alt 07.06.2003, 14:34:15   #1
Standard Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist
hoffe mir kann jemand helfen.
Meine GS springt nicht mehr an wenn sie warm ist und verschluckt sich wenn man das Gas aufzieht. Hat jemand ne Ahnung was das sein könnte und wie ich es reparieren kann?
Wenn sie kalt ist springt sie sofort an.
Vielen Dank schon mal im Voraus für eventuelle Ratschläge.
Grüße,
Tobi
Alt 07.06.2003, 14:41:43   #2
Wenn sie vorher ohne Probleme lief, schau dir mal die Chokebetätigung an.
Vielleicht klemmt da was...
Alt 07.06.2003, 14:51:30   #3
Choke funktioniert ganz normal
Sonst ne Idee
Alt 07.06.2003, 15:08:44   #4
Auf Choke hätt ich auch getippt, muss ja nicht der Hebel sein der klemmt, sondern der Zug kann sich verklemmt haben (das meinte sicher Xenosch).
Gruss Marco
Alt 07.06.2003, 17:30:51   #5
Hatte sie vorhin an und lief wunderbar bis sie warm war, dann verschluckt sie sich beim Gas geben, gibt einen sehr dumpfen Ton von sich.
Der Choke funktioniert, also nix verklemmt oder so, der Zug zieht am Vergaser das Gestänge wenn ich am Chokehebel ziehe, also ich sehe da nichts das klemmt.
Alt 07.06.2003, 17:53:47   #6
Moin Moin,
Es kommt nicht aufs rausziehen an, sondern auf das wieder rein Schieben, denn etwas klemmt ziet sich dieser nur sehr langsam wieder ein, schau lieber noch ma, und hau etwas Balistol(Waffen Öl) rauf!
mfg
Alt 07.06.2003, 18:43:12   #7
@tobi
auch bei gezogenem choke? versuch doch mal, wenn deine suzi betriebstemp hat und wieder auszugehen droht, mit dem choke zu spielen.
sollte sie dann wieder einigermaßen laufen, sind deine vergaserflansche vermutlich rissig.
Alt 08.06.2003, 05:37:10   #8
Ich würde mal das Ventilspiel kontrollieren, wahrscheinlich viel zu wenig, sodass die Ventile bei Betriebstemparatur nicht richtig schliessen und ein Kompressionsverlust auftritt.
Alt 08.06.2003, 09:45:17   #9
Zitat von adingo
Moin Moin,
mfg
h3h3 das is doch nich nur waffen öl das es für alles mögliche gedacht , kannste sogar mit braten
Alt 10.06.2003, 01:18:24   #10
Standard Re: Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist
Wie wäre es wenn du mal die Wärme Werte deiner Zünkerzen überprüfst, vieleicht hast du die Falschen!
Viel Glück!
Max
GS springt nicht an und wenn, dreht nur bis 1500 Katrin Fehlerdiagnose 26 22.07.2008 18:05:40
Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer RemoteC Technik 14 13.05.2007 17:18:45
Wenn sie Warm ist will sie nicht auf anhieb starten Paula Fehlerdiagnose 13 05.08.2006 08:45:38
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 03.12.2003 19:09:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09:17 Uhr.
