Alt 11.05.2007, 21:58:06   #1
RemoteC
Benutzerbild von RemoteC
Standard Wenn warm: Leerlauf - 1. Gang schwer
ich hab folgendes Problem bei meiner GS und zwar geht, wenn sie war ist, der Leerlauf in ~80% der Fälle nicht rein und genauso oft komm ich vom Leerlauf nicht in die 1.
Mir ist klar, dass das Getriebe nicht synchronisiert ist, aber solange sie noch kalt ist habe ich das Problem nur selten. Und irgendwie ist das schon nervig, wenn man im Stadtverkehr bei jeder Ampel erst 5s lang Möp vor- und zurückschieben muss bis der 1. Gang reingeht. Und besonders peinlich wird es, wenn man zuerst an den Dosen vorbeifährt und dann nicht soo schnell wegkommt bei der Ampel.
Warum passiert das so oft, wenn sie schon schön warm gefahren ist?
Bei leichten Depressionen hilft ein Bad mit ätherischen Ölen, bei schweren Depressionen ein Bad mit Fön.
RemoteC ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 23:12:01   #2
Scar
Benutzerbild von Scar
Kenne ich von wo. Man steht an der Ampel es wird Gelb und die verdammte erste geht ned rein..
Warums so ist kann ich auch ned sagen.
Gruß Alex
Scar ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 11.05.2007, 23:44:29   #3
chrischl
Benutzerbild von chrischl
bei mir hilft kupplung loslassen, und neu ziehen meistens ganz gut .... gnauso wie "generalprobe" vor der ampel .... also gang rein, wenn reingeht, kupplung wieder ziehen, ..... und dann sollts beim nächsten mal wieder gehn
"Wow, what a ride!!!"
Alt 12.05.2007, 02:46:12   #4
Titan
Benutzerbild von Titan
Lass einfach die Kupplung ein bisschen kommen und probier's dabei nochmal. Sollte funktionieren.
Alt 12.05.2007, 05:06:42   #5
Pulsi
jepp, vor und zurückschieben is viel zustressig... einfach kupplung loslassen, neu ziehen und siehe da, es funzt
Alt 12.05.2007, 07:43:09   #6
RayDonas
Benutzerbild von RayDonas
jo, neu ziehen haut immer gut hin!
Alt 12.05.2007, 10:25:41   #7
BlackTalon
Wenns besonders schnell gehen soll (dosen an der Ampel überholen...): Kupplung ziehen, Schalthebel leicht nach unten drücken und die Kupplung sachte! kommen lassen. Dann rutscht der gang mühelos rein, auch wenn er vorher "angestanden" ist, und du kannst gleich losfahren. Geht etwas einfacher und intuitiver als die Kupplung zweimal kommen lassen.
Alt 12.05.2007, 12:50:12   #8
Johannes_S1987
also auf die frage warum das so sit kann ich nur soviel sagen dass das öl bei erhöhter temperatur flüssiger wird, da du eine nasskupplung hast logischerweise auch die kupplung "rutschiger" (is nich ganz das richtige wort vll). Auf jedenfall machst du wenn du die kupplung ein wenig kommen lässt das gleiche was das öl macht wenn die kupplung noch kalt ist wenn ich mich nicht täusche, ich kenne das problem mit der ampel natürlich auch und lasse einfach den gang drin wenn ich mich vorne anstell :P
Alt 12.05.2007, 12:54:47   #9
ich hab mein kupplungsspiel etwas erhöht! funktioniert einwandfrei in beiden fällen...
Alt 12.05.2007, 14:33:19   #10
RemoteC
Zitat von Johannes_S1987
[...]ich kenne das problem mit der ampel natürlich auch und lasse einfach den gang drin wenn ich mich vorne anstell :P
Das mach ich auch so, ist aber bei längeren Ampelphasen nicht so angenehm wie Leerlauf rein ^^
Ok, dann probier ich das mal mit Kupplung wieder loslassen und neu ziehen bzw. Gang reinlegen wenn Kupplung schon kommt.
Was mich eben etwas gewundert hat, dass das fast nur passiert wenn der Motor warm ist und dann bei fast jeder Ampel. Ab und zu würde mich ja nicht verwundern, aber so oft
Alt 13.05.2007, 12:56:50   #11
Hansafan1985
Rollst du im leerlauf bis zur Ampel?
Ich schalt beim Ranfahren bis in den Ersten runter und im Stand in den Leerlauf.
Hab nie Probleme!
Alt 13.05.2007, 13:51:11   #12
phil89
fahr doch im 2. an
Alt 13.05.2007, 16:58:46   #13
RemoteC
Kommt drauf an. Wenn der Leerlauf nicht erst am 5ten Versuch reingeht, dann rolle ich noch. Oft ist es aber so eine Spielerei, dass ich erst im Stand auf N schalte.
Zitat von phil89
fahr doch im 2. an
Hab ich eh schon öfters gemacht ... aber wenn ich eine 1. hab würd ich die auch gerne zum Anfahren verwenden
Alt 13.05.2007, 16:59:28   #14
maCCu
Zitat von phil89
fahr doch im 2. an
richtiiig nutz doch mal die drehmomentstärke deiner gs
Alt 13.05.2007, 17:18:45   #15
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
den tipp mit dem 2 mal kupplung ziehen funktioniert einwandfrei
...Wird es Nass
*Klick*
Wenn sie Warm ist will sie nicht auf anhieb starten Paula Fehlerdiagnose 13 05.08.2006 08:45:38
1. Gang geht sehr schwer rein wenn Moped richtig warm ist Motor, Getriebe, Kettensatz 14 27.07.2006 10:06:55
GS geht nicht an wenn sie warm ist Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 14.02.2006 23:57:24
Ruckeln und schlechter lauf wenn Sie warm ist! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 5 03.12.2003 19:09:10
Hilfe! GS springt nicht an wenn sie warm ist Fehlerdiagnose 9 10.06.2003 01:18:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45:16 Uhr.
