Hallo!
Mal ne blöde Frage: Wie und vor allem mit was reinige ich am besten meine Kette? Grüßle PS: Bin heute fast von ner uralt S-Klasse mit nem Opa drin überrollt worden... |
Ich nehm immer das billige Petroleum ausm Baumarkt und schmier damit die Kette ein,
nach 10 Min. einwirkzeit (Bierchen,Zigarette?!) mit einen fusselfreien Lappen abwischen. Denn noch neu fetten und ab geht die Post. |
mit Kettenreiniger einsprühen, je nachdem einwirken lassen und abwaschen(Gartenschlauch/HDReiniger) oder nur einwirken lassen und dann neu fetten (weißes Kettenspray ist dafür gut geeignet)
bitte keinen Hochdruckreiniger benutzen !
Warum denn nicht?Wenn du nicht direkt auf den Lack hältst?
Eine O-Ring-Kette z.B. hat auf den Kettenstiften Hülsen, welche mit einer Dauerfettfüllung versehen sind. Der O-Ring dichtet diese Hülsen gegen die Laschen der Kettenglieder ab. Und genau diese O-Ringe kannst Du mit dem Hochdruckreiniger killen.
hi
hab grade, angespornt durch diesen thread, meine kette auch nochmal flux sauber gemacht. Eben mit pinsel petrolium draufgestrichen. Dann abendgegessen. Danach dann wieder raus und einmal ordentlich die Kette mit ner alten Zahnbürste abgeschrubbt und dann mit nem handtuch abgetrocknet. Dann wieder schön eingesprayt und die felge mit bremsenreiniger vom dreck der kette wieder befreit. Mfg Jan |
#8 | |
kannst auch kerosin nehmen, aber das stinkt so pervers, dann schon lieber das geruchsneutrale petrolium. und dann schön mit der zahnbürste schruppen
#10 | |
Aber wie macht ihr das wenn ihr den Kettenreiniger mit nem sanften wasserstrahl absprüht, dann läuft die Soße immer in den Gulli gibts da nen Trick um die Umwelt zu schonen *einenaufÖkomach*
#11 | |
Mach das ganze auf einem Autowaschplatz an einer Tankstelle. Da geht das Abwasser durch einen Oelabscheider.
Noch zum Thema Hochdruckreiniger und O-Ring Kette: Selbst wenn die O-Ringe das überleben, bläst Du garantiert Wasser in die Fettkammern. Auch nicht Sinn der Sache. |
#13 | ||
Kilometer: 49.000
#14 | ||
[quote=King Madness]
oha. der könich hats gemerkt
| kettenreinigung | mastert | Motor, Getriebe, Kettensatz | 33 | 01.05.2007 16:16:20 |
| Kettenreinigung | Motor, Getriebe, Kettensatz | 66 | 27.06.2006 15:11:23 | |
| Kettenreinigung?????? | Motor, Getriebe, Kettensatz | 22 | 24.06.2006 09:38:48 | |
| kettenreinigung | Pflege und Wartung | 19 | 30.04.2006 09:22:12 | |
