Alt 10.01.2004, 10:10:38   #1
Standard Kettenreinigung
habe mir bei Louis den Kettenmax bestellt kennt den einer, oder hat ihn einer von euch etwa. Wäre schön wenn mir jemand sagen könnte ob der was taugt, meine Kette ( die ganze Maschine) hat eine Reinigung dringend nötig
Gruß Tinchen
Alt 10.01.2004, 11:58:09   #2
Ja das Zeig ist sau gut bekommst sogar Kettenfett von der schwinge wieder runder!!!Hat glaub ich auch test seht gut.
Alt 10.01.2004, 12:18:14   #3
so spezialreinigungszeug hol ich mir im frühjahr, wenn ich nicht nur zur schule mit der maschine fahre. dann putz ich die nochmal richtig heraus....freu ich mich schon drauf, auch wenns bestimmt noch 3 monate dauert.
Alt 10.01.2004, 13:53:35   #4
Meiner Meinung nach ist der Kettenmax rausgeworfenes Geld.
Macht zwar toll sauber, ist aber genau so eine Sauerei wie mit Petrolium(o.Ä.)....nur um längen teurer.
Alt 10.01.2004, 14:20:39   #5
killed2
Benutzerbild von killed2
Ist der kettenmax nicht lediglich dieses Plastikteil mit vielen Bürsten, wo die Kette durchläuft und man trotzdem noch Kettenreiniger braucht ?
Alt 11.01.2004, 13:40:23   #6
Ja!
Alt 11.01.2004, 14:05:01   #7
ich find das prinizp hört sich aber gut an. bringst denn auch wirklich was?
Alt 11.01.2004, 16:38:17   #8
Die haben den bei louis auf 29.95 Statt 59.95 euro im angebot. Ich wollte Euch mal dazu fragen weil beim herkömmlichen Reinigen ist sie nicht sauber geworden. Sie sieht aus als wäre sie noch nie gereinigt worden und zur neuen saison will ich das dann mal machen
Danke
Alt 11.01.2004, 17:50:42   #9
Vasco
nee der kostet schon normal nur noch 49 oder 39 euros, die von Louis haben das nur geschcikt gemacht und dan referenzpreis von 2002 genommen.
Alt 11.01.2004, 19:21:01   #10
Hallo erstmal...
Zitat von Tinchen
...Ich wollte Euch mal dazu fragen weil beim herkömmlichen Reinigen ist sie nicht sauber geworden. ...
Dann machst du irgendwas falsch...
Ist ja schon einiges im Forum zu geschrieben worden, aber hier nochmal die Kurzform:
1. Arbeitsfläche mit Karton auslegen
2. Motorrad draufstellen
3. Kette mit Petrolium(Lampenöl, Diesel...was auch immer, ausser Benzin) einpinseln.
4. Einwirken lassen
5. Kette mit z.B. alter Zahnbürste reinigen(Drecksarbeit)
6. Anschließend gut säubern(Lappen mit Petrolium)
7. Kette trocken reiben
8. Kette neu fetten
9. Sich selbst vom Dreck befreien
Fertig!
Wenn man es sehr genau nehmen will, kann man noch die Ritzelabdeckung abnehmen und den alten Schmodder entfernen.
Michael
P.S.: Oder man verbaut direkt einen Kettenöler und gut ist.
Alt 12.01.2004, 00:50:02   #11
Wieso denn kein Benzin macht doch auch schön sauber, ausserdem bekommt man es ganz leicht wieder von allen möglichen Gegenständen wieder ab, verdunstet ja innerhalb eines Tages wieder!!!
Übrigens, habt ihr vielleicht was von so nem Gerät gehört, das während der fahrt die kette ölt, habt es vielleidht sogar montiert??? wie teuer ist das und funktioniert das auch gescheit??
kontip
Alt 12.01.2004, 01:21:58   #12
benzin greift aber die o ringe in der kette an
Alt 12.01.2004, 07:14:38   #13
kontip
du meinst den scotoiler (hoffe das is richtig geschrieben).
der soll in der tat sehr gut sein. der tropft stetig ein gaaanz kleines bischen auf die kette. kettenpflege fällt somit weg. hab schonmal drüber nachgedacht mir einen zu holen, aber der is recht teuer und kette einsprühen is ja auch keine arbeit. saubermachen braucht man die ja nicht oft.
wie oft reinigt ihr die eigentlich so?
Alt 12.01.2004, 09:10:34   #14
http://www.mccoi.de
Alt 12.01.2004, 16:33:24   #15
kontip
Benzin (Bremsenreiniger oder Lösungsmittel) greift die O-Ringe an...deshalb kein Benzin nehmen!
Ich habe seit ca. 15TKm den Scottoiler dran und bin sehr zufrieden....ich ärgere mich, das ich es nicht schon früher gemacht habe.
Es gibt allerdings auch andere System(CLS200, MCCoi und wie sie alle heissen).
Alt 13.01.2004, 23:13:05   #16
Hi!
Ich verwöhne meine Kette alle 300km mit einer gleichmässigen Schicht weissem Kettenspray und etwa alle 1000km gibt es eine Reinigung mit Kettenreiniger aus der Spraydose. Bei starker Verschmutzung auch früher.
Hilfsmittel sind Pappe zum Unterlegen, ein Lappen zum Wienern und eine Zahnbürste (Empfehle hier Oral B, Medium).
Und obwohl ich persönlich ein Fan von elektrischen Zahnbürsten bin, halte ich den Kettenmax für rausgeworfenes Geld.
Gruss vom Moppedman!
Alt 17.01.2004, 17:07:34   #17
mach ich auch so mit weisssssem Siliconkettenspray. Da das Zeug fettfrei ist, verdreckt die Kette lange nicht so schnell, bleibt halt nicht kleben.
Gereinigt werden muss die Kette meiner Meinung nach auch dann wenn ein automatischer Öler eingebaut ist oder?
NCB
Alt 18.01.2004, 12:39:01   #18
Zitat von NCB
...Gereinigt werden muss die Kette meiner Meinung nach auch dann wenn ein automatischer Öler eingebaut ist oder? NCB
JEIN!
Dadurch, das das Öl nicht klebend ist, bleibt auch (fast) kein Dreck an den Kettenglieder kleben.
Man hat immer eine frische Ölschicht, die man ganz einfach bei Bedarf mit einem Lappen abreiben kann....ohne großartige Putzarbeit.
Der Aufwand für`s Ölen und Putzen verringert sich auf ca 5%.
Alt 18.01.2004, 23:42:11   #19
Ich habe meine Maschine ja noch nicht so lange. Letzten Sommer neu gekauft. Aber die Kette ist jetzt schon voll Dreckig. Ich hab sie vor 1-2 Monaten gereinigt. Mit Zahnbürste und irgendwas Putzmittel. Wie Xenosch schrieb *drecksarbeit*
@Xenosch
Okey ich werde meinen Vorsatzt nichts an meiner Machine zu machen wohl nicht treu bleiben können. Ich will auch so einen Scottoiler.
Gruss Neschan
Alt 19.01.2004, 17:04:11   #20
Unter: http://www.tm-accessories.de/index1.htm --> Schnäppchen gibt es in ziemlich günstig.
Günstiger hab ich ihn noch nicht gefunden.
Alt 19.01.2004, 18:12:29   #21
Ich werde ihn wohl wen ich ihn kaufe gerade bei louis bestellen. Dan bezahle ich nur einmal Versand. Aber danke für den Tipp.
Gruss
Alt 19.01.2004, 23:39:55   #22
Louis Wiederverkäuferkarte ==> Immer 20% <== echt schöne Sache
Alt 20.01.2004, 14:30:50   #23
Vasco
was soll denn das sein: "Louis - Wiederverkäuferkarte"??
wie kriegt man die denn?
Alt 20.01.2004, 18:43:47   #24
Hab ne "Bekannten" bei der Verkehrspolizei (Motorradstaffel) und dadurch..
Alt 23.03.2005, 21:30:00   #25
timgoe
Benutzerbild von timgoe
Ich hab mir heute den Kettenmax für 21,95 bei Polo geholt.
Ist zur Zeit nen Sonderpreis.
Und der hat einen Vorteil: Nicht wirklich eine sauerei...!
Im Heft Motorrad 07/05 ist übrigens ein Testbericht über Kettensprays.
Das von Polo "Weißes Kettenspray" ist sehr gut bis gut.
Im Heft "Motorradfahrer" April 2005 ist auch wat zur Kettenpflege gesagt.
timgoe ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 24.03.2005, 01:50:19   #26
Ich kann nur einen Tipp weitergeben, von drei Bekannten gleichzeitig:
Hört auf Verdi! Wenn Kettenöler, dann mit Microcontroller. Lasst die Finger vom Scottoiler!!! Der funktioniert wie er will, nicht wie Ihr wollt. Ich wollte mir das Ding auch kaufen, war Feuer und Flamme davon, bis Kumpels mir abrieten. An allen drei Maschinen meiner bekannten gibt es nur zwei Funktionen des Scottoilers. Funktion 1: Viel zu viel Öl auf der Kette, das sich weit übers Motorrad verbreitet. Funktion 2: Kette trocken.
Das Optimum ist angeblich bei allen drei nicht einzustellen gewesen. Der eine hat sich jetzt einen mit Microcontroller bei ebay geholt (waren um die 100 - 110 Euro sofortkauf), seine beiden Kollegen sprayen jetzt wieder.
Man kann natürlich auch mit dem Scottoiler in fetter Einstellung fahren, aber was dann an Öl da durch geht, wird locker die Kohle auffressen, die man angeblich an Kettensätzen sparen soll.
Alt 25.03.2005, 10:29:05   #27
Sorry...aber dann machen deine 3 Kumpels irgendetwas falsch!
Den kann man genau so einstellen wie man ihn braucht...egal ob Sommer oder Winter!
Nur braucht man eine Zeit bis man es raus hat.
Allerdings hab ich auch an der Fazer den elektrischen Kettenöler von http://www.kettenoiler.com montiert und muss sagen das mir das System gut gefällt.
Größerer Tank und schneller eingeabut.
Allerdings ist die Schwingenbefestigung für`n Arsch.
Da mussten dann die Aufnahmen eines Scottoilers herhalten.
Alt 25.03.2005, 12:34:57   #28
DR.BOOM
Benutzerbild von DR.BOOM
@timgoe
Und es gibt sogar jemanden, der hat sich die Mühe gemacht,
alles wichtige dieses Tests abzutippen.
http://forum.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3572
man sollte doch ab und an mal die FAQ besuchen
DR.BOOM
Alt 27.03.2005, 12:45:13   #29
Also ich hab mir bei Louis den S100 Kettenreiniger und S100 Kettenspray bestellt . Kettenreiniger auf die Kette sprühen 15 min warten und alles abspülen und die Kette sieht aus wie neu.
Alt 27.03.2005, 14:46:37   #30
@Cobra
Wie denn abspülen? Mit Wasser oder was?
Alt 28.03.2005, 12:37:13   #31
Jep mit Hochdruckreiniger darfst aber dann nicht zu dicht ran gehen sonst beschädigst du die 0 Ringe. Bringt aber Top ergebnis.
Alt 28.03.2005, 12:49:16   #32
Ja, das stimmt. Habe mich bei Louis erkundigt, die sagen auch bei mind. 40 cm Abstand kann da nichts passieren....Aber bitte genau zielen und NUR die Kette treffen
Alt 28.03.2005, 13:45:21   #33
Wieso das?
Alt 28.03.2005, 19:11:11   #34
Mopet Mattes
Jo CLS200µ - das elektronisch gesteuerte
Kettenschmiersystem soll sehr super sein angeblich über 57TKm mit einer Kette quer durch die Wüste!! Also ewig auf der Straße!!
Mopet Mattes ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 28.03.2005, 19:30:56   #35
Blueskye
Benutzerbild von Blueskye
sauteuer...
TEAM HARIBO
Alt 28.03.2005, 21:28:21   #36
Nie im Leben.
Alt 14.04.2005, 22:47:48   #37
Naja, ich mach es wie der Mechaniker meines Vertrauens. Erst den groben Dreck abbürsten (Zahnbürste normal, alle 1500km die Drahtbürste um auch Rost runterzubekommen). Wenn noch Öl dranhängt greife ich auch zum Diesel oder wenn vorhanden Reiniger. Danach schön trocknen lassen und neu einsprühen. 10km fahren und dann die Schwinge und den Kettenschutz reinigen.
Alt 14.04.2005, 22:53:38   #38
frantiC
Drahtbürste ??? Was machen deine O-Ringe falls du noch welche hast ?
Alt 14.04.2005, 23:50:02   #39
lol, also meine Kette hält jetzt seit 20t km und is noch gut in Schuss.
Der Trick ist eine mittelharte SCHMALE Bürste zu nehmen und nur von der Seite zu Bürsten, niemals direkt von oben oder unten.
Wie gesagt, bisher keine Probleme, Kette musste ich nur einmal spannen und alle Mechaniker waren erstaunt über den Zustand.
Das mit den alle 1500km is auch wetterabhängig, nach ner Winterpause wo dann doch mal der Rost kommt macht sich das wirklich gut und bisher haben mit der Methode die Ketten von allen Fahrern die ich kenne min. 18t km mitgemacht (ausgenommen ZX7-RR, was aber eher am Fahrstil liegt). Immer schön ne Zeitung untergelegt und man ist erstaunt was da an Fett- / Dreckklumpen runterkommt.
Nebenbei mal ne andere Frage, hab Probleme mit dem Vorderreifen, der is nach 2 Jahren porös und muss gewechselt werden obwohl das Profil noch lange mitmachen würde. Irgendwelche Tipps fürs Klima bei der Winterlagerung?
Alt 15.04.2005, 07:13:51   #40
Standard RE: Kettenreinigung
Hallo!
Also ich mache das auch mit dem Kettenmaxx ( oder dem Vorgänger ) auf einem Waschplatz ( Ölabscheider ). Habe da keinen Stress mit dem Dreck. Aber mit Kettenreiniger. Meine Ketten haben immer über 30.000 Km gehalten ( jetzt habe ich 36.ooo Km drauf )! Jetzt wird es wohl auch noch die erste Kette sein. Habe die Maschine erst 1 1/2 Jahre und habe letztes Jahr die Kette mal sauber gemacht weil die Glieder hoch und runter hingen. Jetzt ist Sie wieder Top. Habe auch vom Scottoiler ( und anderen ) nicht viel gutes gehört. Mir war der bsiher zu teuer und das Öl soll auch nicht all zu lange halten. Und da ich meine Ketten bisher mehr als 30.000 gefahren habe lohnt sich das nicht erst über 100€ in den Oiler zu stecken und dann noch dauernd das Öl ( auch teuer ) nachzukaufen. Habe auch erst einmal eine Kette gereinigt. Das war jetzt bei der GS 500, die hatte ich Gebraucht gekauft mit knapp 30.000 Km. Vorher hatte ich nur Neumaschinen ( 2 ) da wußte ich wie die Kette gepflegt wurde Nehme auch nur Castrol Weißes Kettenspray.
Alt 17.04.2005, 06:17:31   #41
Also ich machs mit Kettenreiniger und Zahnbürste. Geht genauso gut. Bei so einem Kettenreiniger saut man zwar nich so rum, aber naja.
Alt 17.04.2005, 07:35:11   #42
Und was sagt ihr zu WD40 als Schmiermittel für die Kette???
Alt 17.04.2005, 07:35:57   #43
Fahren
Naja... wie man mehrere Jahre mit einem Reifen auskommen kann ist mir zwar fraglich, aber ok.... Aber zu deinem Problem:
Von wann is der Reifen denn? Schau dir mal die DOT-Nummer an. Evtl. hat der Reifen schon nen paar Jahre im Lager gelegen bevor du ihn bekommen hast.... Wenn der Reifen noch relativ neu ist würd ich zu nem Vertriebspartner und da versuchen über Garantie/Kulanz irgendwas zu bewirken...
Alt 17.04.2005, 09:37:39   #44
R4d0N
bremsenreiniger und gut kann ich dazu nur sagen!
Alt 17.04.2005, 10:30:45   #45
Zum kurzfristigen einölen oder vorrübergehenen Pflegen ganz gut.
Aber als Dauerlösung nicht brauchbar, da es zu schnell abgeschleudert wird.
Alt 17.04.2005, 11:34:56   #46
habe meine GSE auch noch nicht so lange, habe letzten auch das erste Mal meine Kette gereinigt mit.....:handelüblichen Pinselreiniger MOLTOCLAR!!
Absolut klasse, günstig und sehr effektiv!!
Liebe Grüsse
Dieschreibers
Alt 17.04.2005, 12:13:36   #47
Seid vorsichtig mit WD40 an der Kette. Man weiss erstens nie, wie die Gummimischung der O-Ringe auf WD40 reagiert, zweitens wird WD40 durch seine großartigen kriecheigenschaften, an den O-Ringen vorbei in die Glieder eindringen. Es ist durchaus möglich, dass bei häufiger Anwendung dann auch die Fettfüllung aus den Gliedern gespült wird.
Ich würd's lassen.
Wir reinigen in der Firma hartnäckige Verschmutzungen an unseren Maschinen mit WD40. Wenn man dass dann auf einer Lauffläche macht und hinterher nicht einölt (Maschinenöl), dann ist die Fläche am nächsten Tag knochentrocken - da schmiert nichts mehr!
Alt 17.04.2005, 13:07:16   #48
Meine Wahl: Kettenmax mit Diesel und danach Castrol Chain Cleaner. Danach ist die Kette so sauber wie neu! Dann nur noch mit weißem Kettenspray einsprühen und gut. Dauert ca. 15 Minuten.
Wenn meine jetzige Dose Castrol Chain Cleaner leer ist, werde ich mal den S100 Kettenreiniger testen. Den hab ich auch schon hier.
Alt 20.04.2005, 15:16:07   #49
Also wie gesagt ich nehm seit ich meine GS hab den S100 Kettenreiniger und hatte noch nie Probleme.
Alt 21.04.2005, 14:18:45   #50
Was wären denn Probleme beim Kette reinigen?
kettenreinigung mastert Motor, Getriebe, Kettensatz 33 01.05.2007 16:16:20
Kettenreinigung?????? Motor, Getriebe, Kettensatz 22 24.06.2006 09:38:48
kettenreinigung Pflege und Wartung 19 30.04.2006 09:22:12
Kettenreinigung Motor, Getriebe, Kettensatz 13 14.04.2004 10:45:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:02 Uhr.
