Alt 13.04.2004, 16:31:24   #1
Standard Kettenreinigung
Hallo!
Mal ne blöde Frage: Wie und vor allem mit was reinige ich am besten meine Kette?
Grüßle
PS: Bin heute fast von ner uralt S-Klasse mit nem Opa drin überrollt worden...
Alt 13.04.2004, 16:39:18   #2
Ich nehm immer das billige Petroleum ausm Baumarkt und schmier damit die Kette ein,
nach 10 Min. einwirkzeit (Bierchen,Zigarette?!) mit einen fusselfreien Lappen abwischen.
Denn noch neu fetten und ab geht die Post.
Alt 13.04.2004, 16:45:16   #3
The_Master
Benutzerbild von The_Master
mit Kettenreiniger einsprühen, je nachdem einwirken lassen und abwaschen(Gartenschlauch/HDReiniger) oder nur einwirken lassen und dann neu fetten (weißes Kettenspray ist dafür gut geeignet)
MFG
The_Master
Alt 13.04.2004, 16:48:52   #4
Drunken Master
bitte keinen Hochdruckreiniger benutzen !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 13.04.2004, 17:57:18   #5
The_Master
Warum denn nicht?Wenn du nicht direkt auf den Lack hältst?
MFG
The_Master
Alt 13.04.2004, 18:07:33   #6
XPulse
Benutzerbild von XPulse
Eine O-Ring-Kette z.B. hat auf den Kettenstiften Hülsen, welche mit einer Dauerfettfüllung versehen sind. Der O-Ring dichtet diese Hülsen gegen die Laschen der Kettenglieder ab. Und genau diese O-Ringe kannst Du mit dem Hochdruckreiniger killen.
Alt 13.04.2004, 18:20:08   #7
hi
hab grade, angespornt durch diesen thread, meine kette auch nochmal flux sauber gemacht.
Eben mit pinsel petrolium draufgestrichen. Dann abendgegessen. Danach dann wieder raus und einmal ordentlich die Kette mit ner alten Zahnbürste abgeschrubbt und dann mit nem handtuch abgetrocknet. Dann wieder schön eingesprayt und die felge mit bremsenreiniger vom dreck der kette wieder befreit.
Mfg Jan
Alt 13.04.2004, 18:40:43   #8
Drunken Master
genau
- Tenacious D
Alt 13.04.2004, 18:55:43   #9
PEOPLES
kannst auch kerosin nehmen, aber das stinkt so pervers, dann schon lieber das geruchsneutrale petrolium. und dann schön mit der zahnbürste schruppen
Alt 13.04.2004, 19:07:17   #10
The_Master
Ok danke für den Tipp habs auch selber noch nicht oft gemacht und muss meine Kette sowieso bald mal wechsel (zwecks übersetzungsändeerung )
Aber wie macht ihr das wenn ihr den Kettenreiniger mit nem sanften wasserstrahl absprüht, dann läuft die Soße immer in den Gulli gibts da nen Trick um die Umwelt zu schonen
*einenaufÖkomach*
MFG
The_Master
Alt 13.04.2004, 23:55:04   #11
knut
Benutzerbild von knut
*einenaufÖkomach*
ich schätze da musst du schon deine gs mit in die badewanne nehmen um das zu vermeiden
member of: grillrockers-essen
Alt 14.04.2004, 07:31:17   #12
Mach das ganze auf einem Autowaschplatz an einer Tankstelle. Da geht das Abwasser durch einen Oelabscheider.
Noch zum Thema Hochdruckreiniger und O-Ring Kette:
Selbst wenn die O-Ringe das überleben, bläst Du garantiert Wasser in die Fettkammern. Auch nicht Sinn der Sache.
Alt 14.04.2004, 09:25:05   #13
King Madness
Benutzerbild von King Madness
Kilometer: 49.000
*einenaufÖkomach*
Hast du in der Badewanne keinen Abfluss ??? ... IIIIIIIIIIHHHHHHHHHHH
Ralf Georg
國王 瘋狂 - www.euregio-biker.de
Alt 14.04.2004, 10:45:46   #14
knut
[quote=King Madness]
Zitat von knut
*einenaufÖkomach*
Hast du in der Badewanne keinen Abfluss ??? ... IIIIIIIIIIHHHHHHHHHHH [/quote:137hs4h5]
oha. der könich hats gemerkt
kettenreinigung mastert Motor, Getriebe, Kettensatz 33 01.05.2007 16:16:20
Kettenreinigung Motor, Getriebe, Kettensatz 66 27.06.2006 15:11:23
Kettenreinigung?????? Motor, Getriebe, Kettensatz 22 24.06.2006 09:38:48
kettenreinigung Pflege und Wartung 19 30.04.2006 09:22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:21:20 Uhr.
