Alt 20.06.2006, 19:01:10   #1
Standard Kettenreinigung??????
hallo,
es wird bei mir langsam mal zeit die Kette zu reinigen und dann schön einzuschmieren. Dafür habe ich mir beim louis Kettenreiniger und Kettenschmierung von CASTROL gekauft, nun aber habe ich keine ahnung wie ich anfangen soll!!!
auf was ich aufpassen soll und und und....
Bitte um eure Hilfe
MFG TheManyak
Alt 20.06.2006, 19:04:38   #2
Drunken Master
Zitat von Verbali
Steht hinten auf der Dose
wenns bei Frauen nur auch so einfach wär !
No one can destroy the metal
- Tenacious D
Alt 20.06.2006, 20:06:09   #3
Suzirider
Benutzerbild von Suzirider
so schwierig sind wir doch ned
Oben küssen, in der mitte fummeln, unten rythmisch stossen.
ganz einfach
Marylin Manson
Alt 20.06.2006, 20:34:49   #4
3sc0rt
und das von ner frau zu lesen....
wie arm
Alt 20.06.2006, 20:39:55   #5
Suzirider
na, du kennst mich noch ned
(mich darfst ned so ernst nehmen)
Marylin Manson
Alt 20.06.2006, 20:40:38   #6
Johannes_S1987
nein nicht wie arm....WIE GUT bissl spass muss sein. aber wenn hinten "insert cock" steht dann haste aber schon phantasien....
Alt 20.06.2006, 20:45:43   #7
3sc0rt
schreibt mal lieber was zum thema...
ich weiß nämlich selber nich wie ich mein kette reinigen sollte, habs auch noch nie gemacht.
spass könnt ihr doch in den offtopics machen, hier wollen leute ehrliche und richtige antworten auf ihre fragen.
thx im voraus
Alt 20.06.2006, 20:58:06   #8
drAlte
Benutzerbild von drAlte
siehe hier
http://www.gs-500.de/phpBB2/viewtopic.p ... e+reinigen
oder ganz einfach
einsprühen
Bürsten
Fetten
oder wie war das bei Frauen erst fetten dann bürsten ???
drAlte ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 20.06.2006, 21:05:29   #9
Je nachdem, erst schmieren, dann bürsten soll auch ganz beliebt sein...
Alt 20.06.2006, 21:19:34   #10
Johannes_S1987
bürsten? spezialbürste oder einfach wurzelbürste oder so? unbedingt erforderlich oder "net schlecht zu haben?" was is mit einfach immer wieder drüber schmieren weil die kleinen teilchen aus den zwischenräumen bekommt man ja doch net raus oder ?
Alt 20.06.2006, 21:23:13   #11
knut
Benutzerbild von knut
am besten is ne zahnbürste.
zeug draufsprühen, einwirken lassen, bürsten, zeug abwaschen, neu fetten - fertich.
manche machen das auch mit so nem kettenmax, hab ich probiert finds aber nich so toll.
member of: grillrockers-essen
Alt 20.06.2006, 21:25:43   #12
Ich machs immer noch am liebsten mit dem Kettenmax und dem dazu gelieferten Reiniger... Bin nach 6 Jahren immer noch zufrieden...
Alt 20.06.2006, 22:41:41   #13
frantiC
zahnbürste is zu viel akt...
nimm nen sauberen lappen....
motorrad aufbocken und dann anfangen.
einsprühen, und dann kannste eigentlich gleich abreiben.....
das castrolzeug verflüchtigt sich sehr schnell.
nich so lange warten.....
wenn du das regelmäßig machst, hast du nie stress mit der kette...
Alt 23.06.2006, 14:35:37   #14
thunderace
http://www.gebrueder-handke.de/smilies/laughing7.gif
Alt 23.06.2006, 22:30:24   #15
Johannes_S1987
ok also dass ich damit den groben schmutz wegbekomme is ja klar. aber da is doch auch dreck in den zwischenräumen und in den lagern und den bekommt man doch durch einfaches bürsten net weg oder? weil aussen der staub der am fett hängen bleibt is ja net so des drama.
Lasst mich raten...ich lieg falsch?
Alt 23.06.2006, 23:03:57   #16
Johannes_S1987
k dann hat sich das ja geklärt...
nein aber ernsthaft ne erklärung oder erläuterung würde mich da um einiges schlauer machen thx!
Alt 23.06.2006, 23:12:58   #17
Johannes_S1987
thx
Alt 23.06.2006, 23:36:44   #18
Da technisch schon morgen ist:
Dazu hast du ja eine O-Ring Kette. Dass die Lager eben dicht sind, kein Dreck rein und kein Fett raus kommt. Das Innenleben der Kette lass mal hübsch in Ruhe.
Alt 23.06.2006, 23:51:55   #19
knut
deshalb ist auch die moppedreinigung mit hochdruckstrahler so ne sache. also wenn du das mal machen solltest, nicht auf die kette feuern, weil wegen lagern und fett und so ...
das nur als kleinen diskurs am rande. WEITERMACHEN!
Alt 24.06.2006, 00:28:57   #20
Johannes_S1987
ok jetz hab ichs alles klar. gibt es nicht auch zwei verschieden arten diese lager abzudichten? o-ring und? is da eins besser als es annere oder so oder macht das keinen unterschied? hochdruckreiniger würd ich meiner suzi niemals antun die wird nur mitm lappen gewischt!
Alt 24.06.2006, 01:42:18   #21
Am besten nimmst Petroleum, das greift die Gummis nicht an und nen Heizkörperpinsel....Wanne drunter und los gehts.......kräftig einpinseln. danach ne weile warten bis alles in der Wanne ist und Kette schmieren. Ist ne Höllenarbeit, lohnt sich aber. Das Petroleum kippst in ne leere Flasche und stellst sie sicher oben auf ein Regal. nach ein paar Tagen setzt sich der Dreck alles unten ab und du kannst wenn du vorsichtig bist den Rest abgiessen und wiederverwenden.
Alt 24.06.2006, 09:26:35   #22
Johannes_S1987
werd ich probieren! Danke.
Johannes
Alt 24.06.2006, 09:38:48   #23
Reinki
Benutzerbild von Reinki
oder wirklich richtig fein sauber machen und ab dann dry lube nutzen, dann musst du nie wieder saubermachen
kettenreinigung mastert Motor, Getriebe, Kettensatz 33 01.05.2007 16:16:20
Kettenreinigung Motor, Getriebe, Kettensatz 66 27.06.2006 15:11:23
kettenreinigung Pflege und Wartung 19 30.04.2006 09:22:12
Kettenreinigung Motor, Getriebe, Kettensatz 13 14.04.2004 10:45:46
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:43:05 Uhr.
