Hey, kann mir jmd von euch sagen was für Kontrollleuchten in der GS 500 verbaut sind? den bei mir geht z.Z. nur noch das vom ÖL
Kilometer: unfest
Hier ein Bild:
http://images1.dhd.de/58190672.jpg Von links nach rechts: Öldruck (rot) Leerlaufanzeige (grün) Blinker (grün) Fernlicht (blau)
Gruß Alex Gelb... und laut! |
#3 | |
Ich würde gerne wissen welche Lampen da drin sind da bei mir nur noch die vom ÖL geht, sprich die anderen 3 gehen nicht. Welche der Lampen leuchtet den bei Zündung? |
Bei eingeschalteter Zündung leuchtet, wenn du alles ausgeschaltet hast, normalerweise nur die grüne Neutralanzeige für den Leerlauf (es sei denn ein Gang ist drin) und die rote für den fehlenden Öldruck.
Die Leuchtmittel sind Glassockelbirnchen mit 1,7 W für die Fernlichtanzeige, die anderen Kontrollleuchten haben 3,4 W (3 W). http://www.louis.de/index.php?topic=...nr_gr=10031032 Edit: Guck aber mal nach den Fassungen, bevor du die Birnchen kaufst. Möglich, dass Suzuki mal die Fassungen geändert hat.
![]() Man sollte es so oder so nicht übertreiben. Geändert von berndy (26.05.2012 um 13:51:39 Uhr) |
vielen dank
ps: werde ich machen |
| Kontrollleuchten? | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 9 | 24.06.2013 15:26:33 | |
| Led Kontrollleuchten | Tanky | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 15 | 21.11.2010 21:53:49 |
| Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung | smoery | Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör | 7 | 29.04.2010 12:21:37 |
| LED Kontrollleuchten | ayp1802 | Elektrik, Elektronik und Beleuchtung | 4 | 18.02.2007 08:51:59 |
