Alt 16.02.2007, 08:26:32   #1
ayp1802
Standard LED Kontrollleuchten
Hallo ersteinmal !!!!!!!!!!!
Ich habe begonnen meine Kontrollleuchten neu aufzuteilen.Blinker sind nun Rechts und Links aussen,Fernlicht Rechts innen und Öl/Neutral sollte eine zusammen werden Links innen.Mit einen Duo Signal LED(Rot/Grün) von Conradelektik,doch leider blinkt sie nur kurz Rot auf beim Ein/Ausschalten der Zündung.Kann mir bitte jemand weiterhelfen bei meinem Elektrischen Problem.Ich bin für Tips und Anregungen Dankbar.MfG ayp
Alt 16.02.2007, 10:29:00   #2
gruenkai
Hallo ayp1802 !!!!!!!!!!
Wie hast Du die denn angeschlossen? Bei conrad steht bei duo LEDs:
Zitat von conrad
Duo-LED
Farbwechsel erfolgt durch Polaritätswechsel.
Wie hast'n das gelöst?
Alt 17.02.2007, 08:42:47   #3
ayp1802
Hallo ersteinmal !!!!!!!!!!!!
Tja,Ihr hattet recht so einfach geht es nicht.Es liegt zweimal - in der Lampenverkleidung und ich bräuchte zweimal+.sodas es mit einer Duoleuchte nicht geht.Ich werde es heute mit zwei getrennten LED's probieren,die ich dann zusammen in die Kontrlllampenfassung schiebe.Mal sehen ob das funktioniert.MfG ayp
Alt 17.02.2007, 13:40:19   #4
icumblood
Benutzerbild von icumblood
Baujahr: kp
Kilometer: kp
wenn ich mich nicht ire sollte das ganze mit dioden funktionieren
...Wird es Nass
*Klick*
Alt 18.02.2007, 08:51:59   #5
ayp1802
Es hat funktioniert mit den zwei getrenten LED's und einer klaren Deckellinse.Bei eingeschalteter Zündung leuchtet es Orange ansonsten Grün für Neutral und Rot für Öl.MfG ayp
Kontrollleuchten? Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 9 24.06.2013 15:26:33
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:06:06 Uhr.
