Alt 21.04.2003, 12:35:27   #1
Standard Kontrollleuchten?
MoIn,
isch hab hier eine GS%==E wo die Leuchten im Cokpit nicht beschriftet sind. Von links nach rechts ROT-GRÜN-GRÜN-BLAU.
ROT scheint die Batterie zu sein
1.GRÜN und 2.GRÜN leuchten irgendwie nicht, was zeigen die an?
BLAU ist licht.
Vür antorten möchte ich mich schon mal im vorraus bedanken
>~BiGbOy~<
Alt 21.04.2003, 12:38:51   #2
MICHi
Benutzerbild von MICHi
Standard ...
ROT = Ölkontrollampe
GRÜN = Leerlaufanzeige
GRÜN = Blinker
BLAU = Fernlicht
Grüsse MICHi
MICHi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 21.04.2003, 12:38:53   #3
Native Chick
Benutzerbild von Native Chick
also Rot ist Öeldruck
Grün 1 ist neutral
Grün 2 ist blinker
blau ist fernlicht
Chick
Alt 21.04.2003, 12:40:32   #4
MICHi
Standard :)
Hehe, war 1 sec schneller
hier noch ein Bild, das du auch im Archiv hättest finden können..
http://520059850215-0001.bei.t-online.d ... tachos.JPG
Alt 30.07.2003, 09:12:09   #5
Standard Kontrollleuchte tauschen
mmmh, mal ne Frage... wie kann ich die Blinkerkontrollleuchte austauschen. meine hat heute morgen den Geist aufgegeben ?!?!
Im Voraus Vielen Dank
Alt 30.07.2003, 11:51:18   #6
Native Chick
dazu guckst du auf die Rückseite deiner Tachoeinheit. Da gucken unten so kleine Kabel raus, da sind die Glühbirnen der Kontrollleuchten dran. Wenn du schmale Hände hast kannste den Kabel so packen und die Glühbirne herausziehen, eine neue einsetzen und wieder reinstecken. Wenn du so nicht dran kommst musst du erst das ganze abschrauben. Aber es geht auch so.
Chick
Alt 20.06.2013, 16:15:58   #7
schuetze1968
Benutzerbild von schuetze1968
Lächeln Blinkerkontrollleuchte
Hallo , mir geht es ebenso .
Bei meiner "SUZUKI GS 500 F" Baujahr 2007 funktioniert die grüne Blinkerkontrollleuchte auch nicht.
Wo bekomme ich die Ersatzlampe her ?
Kann ich die selbst wechseln?
Danke und hoffe auf Eure Hilfe
Alt 23.06.2013, 17:42:59   #8
EdFred
Kilometer: 14500
Das ist einfach ne Glühbirne mit T10 Sockel. Zum wechseln den Gummipropfen hinten rausziehen, alte Lampe raus, neue rein und Gummipropfen wieder rein.
Alt 23.06.2013, 22:06:22   #9
schuetze1968
Danke !!! Werde ich morgen mal probieren.. , neue Lampe hab ich !
Alt 24.06.2013, 15:26:33   #10
schuetze1968
Standard Blinkeranzeige defekt
Habe heute die Glühlampe für die Blinkeranzeige wechseln wollen und als ich vorsichtig das Kabel rausziehen wollte "siehe da" es ging.
War anscheinend nur ein "Wackelkontakt" Hab noch etwas Kontaktspray verwendet und denke mal es wird dauerhaft funktionieren.
Die Lampe "frißt" ja kein Brot , kann jederzeit kaputt gehen ...........
Fazit: "KLEINE URSACHE , GROßE WIRKUNG "
Woher??? Fernlicht-Kontrollleuchten Kappe / Abdeckung smoery Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 7 29.04.2010 12:21:37
LED Kontrollleuchten ayp1802 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 18.02.2007 08:51:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50:30 Uhr.
