wunderschönen guten Abend. Bin neu auf dem Motorradgebiet und mache mich mit der GS 500 vertraut. Folgende Frage habe ich zur Kette: Wann wechsel ich eine Kette und bzw. woran erkenne ich, dass ich die Kette wechseln muss. Welche Indikatoren gibt es dafür. Vielen Dank im voraus und schönen Abend noch! käpt'n blaubär |
Kilometer: 37310
einmal sägezähne am kettenrad
und wenn du hinten an der kette ziehst (quasi als wolltest du das möpp rückwärts ziehen) und dir den entstandenen freiraum zwischen kette und kettenrad anguckst...nunja, wenn du da nen bleistift durchbekommst wird es auch zeit |
Was goo geschrieben hat ist schon mal ein guter Anhalt.
Weitere Indikatoren: Unterschiedlich gelängte Kette, wenn man das Hinterrad von Hand durchdreht und die Kette mal straff und gleich wieder locker wird, dann wird es auch Zeit zum Wechsel. Solche Ketten schlagen beim Fahren auch. Wenn die Kette steife Stellen hat und die mit Schmieren nicht weggehen. Wenn die Kette laute Geräusche macht. Wenn einige Rollen nebeneinander oder mehrere verteilt auf die Kette gebrochen sind. Wenn die Kette Schäden aufweist. Wenn man sehr oft den Kettendurchhang einstellen muss. Wenn der Einstellbereich nicht mehr ausreicht. Bei der Kette ist regelmäßige Pflege lebensverlängernd. http://forum.gs-500.de/showthread.ph...t=kettenpflege
#4 | |
Ein Indikator für eine verschlissene Kette wurde noch vergessen: Wenn die Einsteller der Kettenspannung ganz hinten sind
Ach was, dann kannste das Kettenblatt immer noch umdrehen!
Mithilfe / Ideen gefragt! Präsentation - Motorradfahrer und Autofahrer: HowTo LINK Mach billiger billiger billiger! Der neue GS-Basar hat off'n! |
Oder den Zahngrund nachfeilen
Wurzelbehandlung oder was
Hey
Vielen Dank, dass hat mir heute beim Motorrad anschauen richtig viel geholfen. Hoffe, dass ich bald auch ein GS 500 Besitzter bin |
| Woran erkenne ich laufleistung einer gs500? | sralex81 | Pflege und Wartung | 30 | 01.08.2010 14:57:27 |
| Woran erkenne ich ob der Bremszylinder kaputt ist? | Bart001 | Räder, Reifen und Bremsen | 1 | 14.05.2009 10:32:06 |
| Woran erkenne ich am Vergaser ob dieser gedrosselt ist? | beluga | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 1 | 24.06.2008 20:54:18 |
| wann muss ich die Reifen zeitlich wechseln | Räder, Reifen und Bremsen | 13 | 16.03.2007 14:32:23 | |
