Baujahr: 96
Hallo ich hoffe ihr könnt mir helfen..
seit kurzem hat meine GS häufige Fehlzündungen und auch weniger Leistung. Die Drehzahl bei gleicher Geschwindigkeit ist auch gesunken sprich bei 100 km/h nur 4700 - 4600 Umdrehungen statt de üblichen 5000.. In anderen Beiträgen hab ich viele Urschen gelesen allerdings mit etwas anderen Symptomen und möchte gerne die Fehlerquelle etwas eingrenzen. Die Membrane sind in Ordnung und Falschluft dürfte eig auch nicht vorhanden sein. Gruß und Danke Marco |
#2 | |
Bei Leistungsverlust und Auspuffknallen ist häufig der Vergaser schuld, seltener die Zündanlage. Knallen deutet auf zu mageres Gemisch hin. Ich schätze, dass die Vergaser verdreckt sind.
#3 | |
)Bis dahin galt : Geschwindigkeit x 50 = Drehzahl ( im 6.Gang ) Nach dem Sturz war das nicht mehr so, jetzt ist die angezeigte Drehzahl bei mir auch niedriger, die Größenordnung von 2-300 rpm kommt auch hin. Scheint als ob die Instrumente anfällig gegen Erschütterungen sind.... Tante Edit meint noch : Ich hab den Tacho im Verdacht der Übeltäter zu sein, Laut Navi geht der bei Tempo 150 schon locker 20 Km/h vor....
Baujahr: 96
Okay vielen Dank ..dann werd ich mal den Vergaser aufschrauben
..gelegt habe ich mich noch nicht warum auch immer die Drehzahl gefallen ist
Kenne das BJ deiner GS nicht, aber wenn du bereits einen el. Drehzahlmesser hast, ist es möglich das dieser jetzt andere Werte anzeigt. In dem Fall könnten nämlich auch el. Probleme die Ursache sein. Diese Phänomen tritt genau mit diesen Syptomen gerne bei starken Schwankungen im Netz auf. Zur Sicherheit daher unbedingt auch das Batterie/Ladesystem prüfen. In einigen, seltenen Fällen lags auch an der CDI/MPU (elektron. Defekt oder Wackelkontakt an den Steckern).
Bei einem mechanischen DZM kann fast nur eine starke Erschütterung (Schlag) die Magnetisierung der Mitnehmerglocke verändern, oder eine verschleissende DZM-Welle, zu diesem Verhalten führen - keinesfalls aber ein Problem am Vergaser, etc. Das gilt sinngemäß auch für den Tacho (der ja bei allen Modellen noch mechanisch angetrieben wird). |
| fehlzündung, leistungsverlust |
| leistungsverlust | Flatliner | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 2 | 09.05.2011 17:40:05 |
| Plötzlicher Leistungsverlust | papa | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 23 | 28.04.2011 19:40:04 |
| leistungsverlust | Flatliner | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 05.10.2010 21:45:35 |
| leistungsverlust!? | Timme | Fehlerdiagnose | 1 | 25.05.2010 08:41:09 |
| extremer Leistungsverlust | Mr Cotton | Fehlerdiagnose | 14 | 11.08.2008 08:42:19 |
