Alt 30.09.2010, 18:50:12   #1
Flatliner
Standard leistungsverlust
Hallo biker.Also habe folgendes Problem.
Meine suzi geht ab einer Geschwindigkeit von mehr als 120 einfach aus.ansonsten fährt sie ganz normal ausser das das mit den Kurvenfahten auch nicht so hinhaut, das heisst ich will abbiegen und schalte runter um in die Strasse zu fahren, gebe dann wieder Gas und die Karre hat Leistundsverlust und ruckelt und schüttelt sich. und fährt danach wider normal.Ich kann auch ganz normal beschleunigen,auch höher teilweise sogar bis 160kmh aber dann geht sie wieder aus.Total geil auf der linken Spur und ich habe nur 25 kw
weis da einer Rat. Danke
Flatliner ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 30.09.2010, 20:35:52   #2
http://www.gs-500.info/index.php?tit...llgasfahrt_aus
Alt 01.10.2010, 16:32:05   #3
Flatliner
dachte man sollte nicht auf pri stellen,weil dann immer Bezin läuft
Alt 01.10.2010, 17:32:22   #4
Der Sprit fließt während der Motor läuft doch auch immer...
PRI schadet auch nix, wenn die Schwimmernadelventile perfekt dicht machen.
Das ist leider nicht immer bzw. selten der Fall, sodass man die Kiste nicht auf PRI abstellen sollte.
Alt 03.10.2010, 09:00:29   #5
Mit PRI zu Fahren ist natürlich möglich, allerdings bekämpft man damit nur das Symptom - aber nicht die Ursache!
Die Ursache ist ein Problem mit dem vakuumgesteuerten Benzinhahn. Dieser gehört geprüft warum er bei höheren Drehzahlen zumacht, bzw. nicht ausreichend mit Vakuum versorgt wird......
Es gibt da verschiedene Ursachen: Rückruckfeder etwas zu stark, Falschluft an der Vakuumleitung, Benzinhahnmembrane undicht oder verhärtet, usw....
Alt 04.10.2010, 19:56:41   #6
Flatliner
Vielen dank für eure Hilfe.
Werde dann noch warten bis es kalt ist und dann wohl mal die ganze Karre auseinander nehmen.
hatte sowieso vor mal einen Umbau vorzu nehmen
Alt 05.10.2010, 19:56:48   #7
GS500_WF
Kilometer: 58000
Hallo Männers und Frauens,
habe genau das gleiche Problem. Mit Pri ist zwar das Problem bei Vollgasfahrt behoben, aber das Ruckeln bei niedriger Drehzahl, also z.B. nach Kurvenfahrt hört nicht auf auf Pri.
@Flatliner: Falls Du es gelöst hast, bitte die Lösung posten, bin echt am verzweifeln.
Auch beim Anfahren spürt man den Leistungsverlust. Die Leistung liegt erst bei ca. 3500Umdrehungen anständig an. Vorher ruckelt sie und schüttelt sich, wenn man den hahn zu weit aufreißt.
Hat das schonmal jemand gelöst?
GS500_WF ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 05.10.2010, 21:21:15   #8
fr!edol!n
was ist daran denn so unnormal? es ist immerhin ein 2 zylinder der drehzahl braucht. ist doch logisch das bei 2000uprm nix kommt...
Alt 05.10.2010, 21:45:35   #9
Wenn das auch im 1. Gang deutlich zu spüren ist, dann ist da was faul.
Am besten Vergaser aufmachen und penibel säubern.
Genauer hinschauen solltest du bei den Gemischregulierschrauben und dem Schwimmerstand. Anschließend syncronisieren kann auch nicht verkehrt sein.
leistungsverlust!? Timme Fehlerdiagnose 1 25.05.2010 08:41:09
extremer Leistungsverlust Mr Cotton Fehlerdiagnose 14 11.08.2008 08:42:19
motor hat leistungsverlust :( S@z@ki Fehlerdiagnose 2 16.03.2008 13:48:29
Leistungsverlust über 4000 uim fiare Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 19 15.05.2007 18:59:51
Leistungsverlust !!!!!!!Hilfe!!!!!!!! Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 2 21.06.2004 07:49:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:17:20 Uhr.
