Alt 05.01.2013, 15:47:47   #1
Standard led blinker
Hallo hab ein Problem mit meinen led blinkern. Es blinken alle auf einmal und viel zu schnell. hab hier schon einiges von wiederständen und relais gelesen deshalb habe ich mir ein set gekauft wo bereits alles dabei ist.
Nur jetzt meine Frage welches Relais muss ich einbauen und vor allem wo - d.h. an welchem kabel wir das angeschlossen? Hier meine auswahl.
Relais mit 2 Anschlüssen
Relais mit 3 Anschlüssen
4 wiederstände
Alt 05.01.2013, 15:50:04   #2
Schau doch mal das Relais an, was bei dir verbaut ist. Das ist das Teil, das beim Blinken klickt...
Alt 05.01.2013, 15:51:18   #3
ok werd gleich mal nachsehen
Alt 05.01.2013, 16:05:14   #4
also das war komisch. es klikt nur einmal und zwar dann wenn man die zündung anmacht. naja bin nach mehrmaligem suchen unter der rechten heckabdeckung fündig geworden. jetzt hab ich ein ca. 3cm großen plastikwürfel ausgebaut. jetzt klikt es nicht mehr also wird das schon das richtige teil sein. drauf steht. omron g8ms s23 12v 20z3d6 und es sind 4 anschlüsse vorhanden. wie gehts jetzt weiter?
Alt 05.01.2013, 16:08:08   #5
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Jetz kaufst dir am besten ein Kellermann Relais und bist glücklich.
OT: Hast schon wegen deinem B4 Umbau überlegt od du die Teile nimmst?
www.spezialgeruestbau.de
Alt 05.01.2013, 16:11:35   #6
hi ja b4 wird auf jeden fall gemacht. hab meinem onkel mal die vorlage für die distanzen gegeben. evtl kann er das für mich machen. wenn es nicht klappt dann hörst du von mir.
also von diesem hochgelobten kellermann relais hab ich auch schon einiges gelesen aber wenn ich mit dem zeug, das ich schon da hab zurecht komme dann kann ich mir die 30 euro sparen.
Alt 05.01.2013, 16:18:33   #7
Wenn das Relais ein viereckiges Gehäuse hat, ist es entweder nicht das Blinkrelais oder nicht mehr das originale Blinkrelais, das ist nämlich in einem runden Gehäuse. Mache doch mal ein Bild...
Alt 05.01.2013, 16:30:05   #8
habs auf die facebookseite hochgeladen. hab leider gerade kein programm installiert um das foto auf die nötige größe zu verkleinern.
Alt 05.01.2013, 16:31:55   #9
Paint ?!
Alt 05.01.2013, 16:36:00   #10
http://www.xnview.de/
Alt 05.01.2013, 16:37:36   #11
http://www.chip.de/downloads/TinyPic_27755921.html
Alt 05.01.2013, 16:46:59   #12
also links das oirginal
Hits:	526
Größe:	4,2 KB
Alt 05.01.2013, 16:48:48   #13
und weil es zu klein ist noch einmal
Hits:	566
Größe:	87,3 KB
Alt 05.01.2013, 16:51:10   #14
Das ganz links ist IMHO nicht das Blinkerrelais, sondern das Seitenständerrelais.
Alt 05.01.2013, 17:01:14   #15
dann wohl das hier sind 2 anschlüsse drin
Hits:	540
Größe:	96,3 KB
Alt 05.01.2013, 17:03:49   #16
Schau dir mal bitte die Relais an, die du gekauft hast. Das Relais der GS hat die gleichen Anschlüsse, also normale Kabelschuhe.
Bitte, wenn man keine Ahnung davon hat, sollte man lieber die Finger davon lassen. Auch 12 V reichen für einen Kabelbrand völlig aus.
Alt 05.01.2013, 17:07:00   #17
also die relais die ich jetzt hier habe sind ja auf dem oberen foto abgebildet. also nehme ich mal an das ich das blaue mit den 2 anschlüssen hier anbauen muss. oder?
Alt 05.01.2013, 17:07:07   #18
...bzw. so einen Winkelstecker, in dem die Kabelschuhe drin sind.
Was nützt dir das, wenn du nicht weißt welches Relais du austauschen musst?
Alt 05.01.2013, 17:09:30   #19
ja ok dann brauche ich also noch kabelschuhe für das relais und passende gegenstücke für das andere ende der steckers.
Alt 05.01.2013, 17:11:54   #20
also wird dann doch eine bestellei. wo gibts dieses kellermannrelais zu kaufen und ist das dann plug and play mit dem stecker der gs?
Alt 05.01.2013, 17:20:59   #21
ist es das teil hier
http://www.hein-gericke.de/multifunk...linkgeber.html
http://www.polo-motorrad.de/de/blinkgeber-1-45-w.html
Alt 05.01.2013, 17:28:43   #22
Nein, die sind bereits am Kabelbaum. Du musst das Relais tauschen, wo das neue ohne Bastelei passt.
Alt 05.01.2013, 19:46:31   #23
So ich habe mir bei hein gericke dieses besagte kellermann relais gekauft und es, wie in der bedieungsanleitung beschrieben, verbaut - und siehe da alles läuft. Die 30€ sind allemal besser angelegt als ein Kabelbrand o.ä. Danke für die Hilfe. Ich werde mal morgen ein Foto vom bike in die Kategorie "Bilder ohne Stroy" hochladen.
Alt 05.01.2013, 20:02:03   #24
suzi-rider-le
Stammtisch Sachsen
Kilometer: 30.xxx
Prima, warum nicht gleich so
gs500f Blinker-Spiegel anbauen, alte blinker abbauen xxxgspowerxxx Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 4 19.05.2012 12:05:58
Blinker Foxie Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 17 22.03.2011 14:08:53
LED Blinker vs. Halogen Blinker Mable Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 1 08.04.2009 12:30:44
2 Led blinker! Nur wie??? Krambambulli Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 8 02.07.2007 19:21:45
Blinker Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 05.11.2004 17:28:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:05:49 Uhr.
