ich hab mein Motorrad in der Werkstatt meines Vertrauens entdrosseln lassen. Die haben sich genau an das Suzuki Handbuch gehalten und die Infos bezüglich Düsen waren deutlich andere als hier im Forum. Laut Werkstatt ist die Suzuki GS500 EU (Bj.96) wohl von Werk aus gedrosselt gewesen und es gab wohl für die Leistungssteigerung dieses Motorrads nie ein Gutachten (nach Entdrosselung 33kw). Defakto fährt sie jetzt ganz gut aber: Wenn ich zwischen 4-5k fahre und dann aufdrehe fühlt es sich an als würde die Leistung flöten gehen und dann plötzlich kommt richtig Stoff. Wenn ich die Gänge alle durchziehe habe ich dieses Phänomen nicht. Derzeit ist der "gedrosselte" Luftfilter drin und der Herr in der Werkstatt sagte mir das ich keinen anderen kaufen brauche. Der "offene" wäre Unnötig. Dazu kommt das ich Vmax (6. Gang) bei wind und flatternden Klamotten nur bis Tacho 150 gekommen bin. Gedrosselt war ich zwischen 160-170. Was kann das sein mit dem Ruckeln zwischen 4-5k wenn ich aufdrehe und sollte ich den "ungedrosselten" Luftfilter einbauen? Muss bei Luftfilter Änderung irgendwas geändert werden? Synchronisierung? Gemisch? Danke! |
Hey!
Es gibt ja nicht zum Spaß unterschiedliche Luftfilter. Der für die offene Version für dein Baujahr lässt weniger Luft durch. Eben so die Düsen. Die werden bei der Entdrosslung auch kleiner. Im Wiki kannst du außerdem nachlesen dass eine GS 500 EU von Werk aus immer gedrosselt ausgeliefert wird. Das ist der Sinn dieser Bezeichnung. Das Problem mit dem Leistungsloch ist bekannt. Aber eig erst um 6.000 UpM. Also zum Entdrosseln deines Bj: anderen Luftfilter, kleinere Düsen, anderen Gasschieber, andere Federn (im Vergaser). Sychronisieren ist von Vorteil. Gemischregulierschraube voll reindrehen und dann 2 Umdrehungen wieder raus. Den Clip im Vergaser auf die mittlerste Kerbe. Edit: Das Gutachten gibt es auch für dieses Baujahr bzw. für die gedrosselte Version.
Danke für die Antwort.
Also Synchronisiert und Gemischschraube sollte korrekt sein. Die Frage ist nur ob das geändert werden muss wenn ich einen anderen Luftfilter einbaue. Leistungsloch ist vielleicht der falsche Begriff...die Maschine zieht ohne Probleme durch...nur wenn ich gerade gemütlich bei 4-5k fahre und dann plötzlich aufdrehe braucht sie eine kurze Denkpause bevor Schub kommt. Und wo die Nadel hängt und welche jetzt drin sind? Kp ich habs ja machen lassen weil ich selber keine Ahnung von sowas habe....ich nehm lieber PC´s und so auseinander |
Kilometer: 28000
Also eines kann ich teilweise nicht verstehen.
Man bezahlt einen Dienstleister dafür etwas zu reparieren zu ändern etc. Nachdem man den Gegenstand vom Dienstleister entgegen genommen hat funktioniert er nicht mehr richtig. Was macht man ? Zum Dienstleister und fragen was da los ist ? Man hat doch dafür bezahlt. Ich kann es teilweise nicht verstehen warum die Leute dann bei jemanden anders Hilfe suchen. Bei uns wird jedes Auto nach einer Reparatur nochmal Probegefahren. Sowas sollte doch auch bei einer Motorradwerkstatt gang und gebe sein. Und wenn dann nicht gemerkt wird das die Maschine nicht gescheit fährt ruckelt etc. was vorher nicht der Fall war gehe ich davon aus das die Arbeit nicht richtig erledigt wurde, der Mechaniker eine Fehlerquelle eingebaut hat etc. Das wäre mein Tipp und sollte eigentlich auch die erste Maßnahme sein.
Ist der Motor heiß, interessiert mich die Drehzahl ein Scheiss. Gstreiber
Der Fehler war vorher zwischen 3-4k also hat er sich nur um 1k nach oben "verlagert"
Es wird hier im Forum immer so schön auf dem Luftfilter rumgeritten, dessen Einfluss ist aber marginal, solange der sonst in Ordnung ist. Bei einigen Baujahren wird auch gar nicht zwischen offenen und gedrosselten Luftfilter unterschieden, es gibt da nur einen.
Eine kleine Gedenksekunde ist aus niedrigen Drehzahlen heraus normal. Es sind halt nur 500 ccm, die auf Drehzahl ausgelegt sind. Ausgeprägt sollte das aber nicht sein. Wenn doch, kann das verschiedene Ursachen haben. Einfach zu überprüfen und meist auch billig zu beheben: Falschluft Ebenfalls einen Blick wert: Schwimmerstand sowie Zündkerzen sowie die Membrane im Vergaser. Wenn da alles i.O. ist, muss man tiefer forschen.
Komisch auch das einige immer erst zur Werkstatt rennen obwohl sie hier alle Infos bekommen können (Passende Drossel, Gutachten) Warum nicht hier alles passend zusammentragen und dann die Werkstatt ausführen lassen? Dann gibs auch keine Probleme.
Und recht auf Nachbesserung hast du auch, also jetzt nicht selbst dran rumschrauben! |
Okay danke schon mal für die Antworten...ich werd das mal beobachten und dann bei der Werkstatt anfragen....vll spielt auch einbildung mit
Also das ruckeln zwischen 4-5k hat sich mittlerweile erledigt. Vielleicht musste die kleine mal wieder freigepustet werden nach dem Winter.
Vmax hab ich mal richtig getestet. Im 5. Gang hab ich Tacho 180 und reale (GPS) 165km/h spitze gehabt. Das sollte bei meinen 100kilo und den eingetragenen Vmax 170km/h vollkommen okay sein. Den Luftfilter werde ich allerdings noch wechseln....hab ihn ja jetzt schon bestellt. Gruß |
Baujahr: 96
Na dann nerv ich hier doch auch direkt nochmal mit dem Luftfilter: Sind ja anscheinend nur die Baujahre 96-03, die nen anderen Luftfilter haben wollen, wenn sie aufgemacht werden. So wie ich das sehe, scheint der Unterschied aber so unerheblich zu sein, dass es den passenden Luftfilter nicht bei den üblichen Verdächtigen (Louis, Polo) gibt.
Ist die Logik so richtig? Und wenn der Luftdurchlass der Unterschied ist, müsste man das doch durch die Gemischschrauben kompensieren können?! @ Basey: Hat der Luftfilter jetzt den Unterschied gemacht? |
#11 | |
Die (Leerlauf)Gemisch(Regulier)Schrauben sind für den Leerlauf und den Teillastbereich bis ca. 3000 UPM. Danach geben die Düsennadeln den Düsenquerschnitt mehr und mehr frei, sodass diese die Gemischaufbereitung übernehmen.
Baujahr: 96
Achja, da war ja was mit "Leerlauf" vor der Gemischschraube.
Ok, wenn ich die Teilenummer eingeb, find ich auch die beiden verschiedenen Modelle. Beim nächsten Luftfilterwechsel probier ichs mal aus. |
Hi Don,
also einen Unterschied habe ich nicht gemerkt (Durchzug/Tempo). Das einzige was mir aufgefallen ist, ist das sie ruhiger läuft wenn sie kalt ist und nicht so flott absäuft (Chocke einstellen ist angenehmer). Kann aber auch Einbildung sein.... |
| Fragen Entdrosselung Suzuki GS 500 Bj93 | paddi1980 | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 8 | 06.04.2012 07:39:43 |
| Nach der Entdrosselung säuft er ab. HELP HELP HELP | gnomik | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 32 | 04.09.2007 13:10:27 |
| Umtypiserung nach der Entdrosselung | Allgemeines | 1 | 17.08.2005 07:19:35 | |
| Fragen nach der Entdrosselung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 5 | 24.03.2003 17:27:33 | |
| Probleme nach Entdrosselung | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 01.06.2002 19:30:07 | |
