habe ausgebaute Gabelholmen bei mir rumliegen und wollte sie heute auseinander bauen, aber hab es nicht geschafft die Verschlussschraube zu lösen. Federvorspannung habe ich auf dem lockersten. Auch mit einem 2ten Mann ist das Rohr einfach durchgerutsch und somit mitgedreht. Ich habe mir überlegt den Holmen in einen Holz-Schraubstolz zu spannen. Geht das ohne das ich das Rohe beschädige ? Soll ich noch etwas unterlegen ? Oder habt ihr ne ganz andere Lösung. Mein Alternativer Gedanke war meine verbaute Gabel auszubauen. Die ausgebaute in den Lenker zu spannen und danach die Verschlussschraube zu öffnen. Gruß Lukas |
Jupp, so ist es richtig. Im Schraubstock verziehst du eventuell die Rohre.
#3 | |
ansonsten/bzw für Leute ohne Hobelbank ist die Gabelklemmung natürlich schon die sicherste/anzuratende Methode |
Wie wäre es denn mit einer passenden Schraubschelle.
Was eventuell auch gehen könnte wäre ein Ölfilterschlüssel und zwar so einer mit einem Band http://www.yatego.com/bauspezi-schul...71c10f3f1f203e Kann nur sein, dass auch der bei dem kleinen Durchmesser rutscht. Wenn man seitlich Druck auf das Rohr ausübt, kann es sein, dass man es quetscht, dann ist es oval und unbrauchbar. Am sichersten ist es die Standrohre in die Gabelbrücken zu schrauben. |
Bau doch einfach fix deine obere Gabelbrücke ab und klemm damit die Holme zum lösen der Stopfen.
So, habe sie in die Halterungen geklemmt, hat alles super geklappt !
Als Tipp für alle, die Gabelöl und Gabelfedern wechseln wollen:
Stopfen lösen, bevor man die Holme ausbaut. Viertel Umdrehung reicht um ausgebaut dann keine Probleme zu haben.
Hi Leute,
ich muss den Thread hier direkt mal ausgraben. Ich bin dabei die GS meiner Schwester fit zu machen. Und stand vor genau diesem Problem. Ich habe mich natürlich für den Schraubstock entschieden. (Die Einsicht dass es Murks gewesen sein könnte kam leider erst später) Ich hab die Gabeln mit Antirutschmatten eingespannt. Meine eigentliche Frage lautet kann man messen ob die Rohre verzogen sind? Oder sollte ich lieber gleich neue besorgen. Habe selbst noch eine GS an der ich mich bedienen könnte. MfG Rammi |
Verbogen vlt nicht, aber das Rohr kann eingedrückt sein. Einfach über Kreuz den Durchmesser messen, dann siehst du schon mal grob, wie weit es zylidrisch verformt ist.
Ob das Rohr ansich verbogen ist kannst du rausfinden, indem du es auf eine Glasplatte legst und drüberrollst. Dazu am besten die Rohre trennen.
Also verbogen hab ichs nicht denke ich. Allerdings mache ich mir sorgen wegen des Eindrückens. Ich werds heute mal durch messen.
Danke schonmal für die Antwort |
Abgebaute Gabelbrücke ohne Schraube drüberschieben?
Das werde ich tun... Oh man ey... manchmal steh ich echt aufm Schlauch.
Habs ausprobiert, sieht alles super aus
Danke nochmals |
| Vorderradbremse fest? | Räder, Reifen und Bremsen | 16 | 20.01.2011 22:03:59 | |
| Verwirrung über Verschlussschraube Gabel | snippy | Fahrwerk | 2 | 21.07.2009 15:16:41 |
| Bremsen fest | Angelo | Räder, Reifen und Bremsen | 11 | 03.06.2009 17:47:50 |
| krümmerschraube fest!? | rammi87 | Auspuff | 15 | 29.06.2007 23:16:14 |
| Durchmesser Gabelholm oben bei der Gabelbrücke | Fahrwerk | 11 | 01.01.2004 19:48:34 | |
