Alt 26.06.2007, 22:01:53   #1
rammi87
Standard krümmerschraube fest!?
hi leutz,
Ich wollte heute meinen Auspuffen abmontieren, um in mal vom Rost zu befreien und zu lackieren. Nur is eine Schraube einiges fester als die anderen, und da ich im schrauben und Bolzen abbrechen sehr talentiert bin hab ichs erstmal gelassen.
Hat evtl. jemand eine Ahnung wie ich die schraube gefahrlos lösen kann???
WD 40 hab ich schon benutzt. mit anderem rostlöser will ichs morgen versuchen?
mfg rammi
Alt 26.06.2007, 22:04:47   #2
Zyco
Benutzerbild von Zyco
erstmal großzügig mit rostlöser oder bremsenreiniger einsprühen und dann ein schreubenschlüssel rein und kräftig mit dem hammer drauf, durch das schlagen löst sich oft die schraube etwas, und nimm einen guten und unabgenutzen imbus da der besser gift und nich so schnell durchdreht
Zyco ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 26.06.2007, 22:06:07   #3
Tomato
Benutzerbild von Tomato
Kilometer: 18000
fahr zu irgend ner werkstatt und leih dir mal für 2 minuten deren druckluftschrauber aus... seit ich das mit meiner motorhalterung gemacht hab (an der wir 3 tage lang rumgedengelt haben ) schwör ich auf die teile
GS 500 :
SV 650 S:
Alt 26.06.2007, 22:09:34   #4
Zyco
sind immer sehr hilfreich, was aber noch besser als leihen ist, es zu hause haben und was soll ich sagen, meiner erspart mir viel zeit und ärger
Alt 26.06.2007, 22:11:11   #5
rammi87
das mit den druckluft schrauber meinte mein vadder heute auch schon^^.
Aber ich werde denke ich mal das mit dem hämmern versuchen.
thx
(als ich heute noch mal den Motor gestartet hab um zu gucken ob alles dicht is.hats derbest gequalmt und nach keksen oder so gerochen wegen dem wd 40 )
Alt 26.06.2007, 22:13:18   #6
Zyco
also was mir gerade auffällt ich meine nich so hämmern das sich der schrauben dreht sondern so als wenn man die schraube weiter rein schlägt.
Alt 26.06.2007, 22:15:27   #7
rammi87
das war mir schon klar^^
weil grad so würde sie ja brechen
Alt 26.06.2007, 22:21:30   #8
Zyco
ich wollte es nur nochmal anmerken, bevor mir hier noch was unterstellt wird
Alt 26.06.2007, 22:22:29   #9
rammi87
nene keine angst
aber vieln dank auf schonmal
werd morgen wohl etwas früher aufstehen^^
Alt 27.06.2007, 19:34:45   #10
also aufa arbeit habe ich das so gelernt^^
1. die 2 zustände einer schraube:
-Zu locker
---man sollte sie fest ziehen^^
-Zu fest
---den Schlüssel ansetzten und auf spannung haben also nach links drehend halten...dann mim Hammer drauf duch die schläge lösen sich die verspannungen zwischen der schraube und dem gegengewinde...also die gewindeselbsthämmung die dafür verantwortlich ist das die schraube hält...aber nicht zu fest drauf hauen denk an deinen schlüßel der hält dem 10kg schmiedehammer nicht lange stand
und wie oden erwähnt natürlich kriechmittel verwenden, also WD 40 oder ähnliches...
Gruß AnTaX
Alt 27.06.2007, 21:16:02   #11
KriegsJunkie
Friedenstaube
Benutzerbild von KriegsJunkie
Baujahr: 99
Kilometer: 36tsd.
KEIN Bremsenreiniger
am besten paar mal mim Hammer draufschlagen, dann lösen.
am besten mit so nem Schlagschrauber für 10€, aber kA ob sowas dahinpasst
Alt 28.06.2007, 08:32:55   #12
Magno
Da hat er Recht, sonst ist das Kriechöl ja wieder weg
Alt 29.06.2007, 19:17:00   #13
Da die Gabel etwas im Weg ist, wirds mit dem Schlagschrauber eng. Ich hab mich nicht getraut mit dem Ding bei der Enge und dann auch noch schräg auf die Schraube zu hauen. Außerdem wollte ich mir keine Dellen in die Standrohre schlagen.
Vll gehts mit einer Verlängerung.
Ich würds erst mal mit Kriechöl und einfachen Hammerschlägen probieren.
Alt 29.06.2007, 21:24:07   #14
tschulian
Benutzerbild von tschulian
Standard re
also bei mir hat es wunder gewirkt dass ich se vorher gefahren habe und dann aufgeschraubt habe wo se noch warm war. also net handwarm sondern richtig heiß. musst aber selber wissen weil da kanst da die finger verbrennen. vll wars nur zufall aber vorher war des selbe problem und dann gings relativ leicht
Alt 29.06.2007, 21:24:15   #15
Bebop
Ach bei mir wars ganz einfach, wd 40 drauf rein zum essen und dann Schrauben einfach aufgedreht ging voll leicht . Nur beim Ansetzen vom Imbusschulüssel darf man nicht pfuschen sonst id dier schraubenkopf gleich "ausgefotzt".
MFG
Alt 29.06.2007, 23:16:14   #16
torstoi
Kannst auch mal mit der Lötlampe auf die Mutter draufhalten, die Temperaturunterschiede lösen auch manches Problem.
Vom Schlagschrauber würde ich am Krümmer die Finger weg lassen, die Bolzen sind recht hart und spröde. Wenn Dir da einer abreißt, hast Du ein richtiges Problem.
Lieber heiß machen, WD40 und dann immer versuchen vor- und zurückzudrehen damit es sich lockert.
Nicht mit Gewalt aufdrehen versuchen, denn dann reißt er irgendwann ab.
Stückchenweise und dazwischen schön mit WD40 einweichen.
Gruß & viel Spaß...torstoi
torstoi ist offline   Mit Zitat antworten
Scheinwerferschraube fest niclas123 Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 4 24.03.2010 16:47:06
Ein frohes Fest King Madness Offtopic 2 23.12.2009 23:25:16
Krümmerschraube ab :( Fastrabbit Auspuff 18 22.05.2008 17:29:46
LED Blinker und Krümmerschraube Elektrik, Elektronik und Beleuchtung 37 14.01.2007 13:19:32
Krümmerschraube im Zylinderkopf abgerissen Motor, Getriebe, Kettensatz 10 11.06.2005 23:27:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:11:54 Uhr.
