Alt 10.06.2014, 20:43:39   #1
GSBode
Benutzerbild von GSBode
Kilometer: 53232
Standard Gabel wieder undicht
Hallo Leute ,habe letztes Jahr meine Gabelsimmerringe neu gemacht. War auch alles soweit dicht , bis jetzt . Es drückt bei warmen Wetter auf der rechten Seite das Öl heraus . Wenn es etwas kälter ist so um 15 - 20 Grad geht es einigermaßen.Habe im letzten Jahr die von Saito (Louis) genommen . Hat da jemand Erfahrung mit? Tauchrohr sieht i.O. aus.Was kostet ein Satz original Simmerringe mit Staubkappen oder gibt es alternativ einen weiteren aber besseren Zubehör Anbieter ?
Bitte um brauchbares Feedback
Gruß Jens
GSBode ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 10.06.2014, 21:28:51   #2
also ich habe die originalen simmeringe drin seit 25 Jahren und 120000 km - sind immer noch dicht
die von diesem Louis Saito kenn ich nicht aber wenn man die jedes Jahr wechseln muss sind sie wahrscheinlich nicht mehr wert als sie kosten
Alt 10.06.2014, 22:20:09   #3
Wie weit bist du denn gefahren, bevor sie wieder undicht war?
In den allermeisten Fällen liegen siffende Dichtungen an der Montagearbeit und nicht am Material.
Staubkappen brauchst du ja nicht neu - die haben keinen Einfluss auf die Dichtigkeit. Wenn du die Simmerringe selbst als Ursache ausschließen willst, geh zum Suzukihändler. Werden dort ca 20€ kosten.
Alt 11.06.2014, 21:30:11   #4
GSBode
Kilometer: 53232
Ca. 7000 km bin ich gefahren . Hab heute die Staubkappe mal hochgedrückt .liegt def. Am Dichtring .Sieht aus als wenn er zu groß ist .Sifft auf gut der hälfte des Radius heraus.
Alt 11.06.2014, 21:41:06   #5
Ja, bei 7 Mm würde ich das auch aufs Material schieben.
Alt 11.06.2014, 21:46:42   #6
GSBode
Kilometer: 53232
Wie sagt man so schön ,wer billig kauft , kauft zwei mal. Naja werde es in den nächsten Wochen in angriff nehmen.
Alt 11.06.2014, 21:51:17   #7
GSBode
Kilometer: 53232
Ohne Schleichwerbung zu machen , es ist von der Fa.SAITO also der Hersteller des Dichtringes. Gekauft habe ich den Satz bei Louis in Braunschweig.
Aber ich werden den neuen Satz auf jedenfall bei Suzuki kaufen.
Alt 11.06.2014, 21:55:17   #8
Mit dem Material kann man immer Pech haben.
Ich habe bisher nur Simmerringe aus dem Zubehör verbaut...sind afaik alle noch dicht.
Alt 27.06.2014, 22:51:19   #9
GSBode
Kilometer: 53232
Standard Neue Simmeringe sind montiert :-)
So habe jetzt seit 1 Woche die neuen " Originalen " und schön teueren Simmeringe verbaut. Und was soll ich sagen , sie sind natürlich dicht ,ohne eine Spur von Öl. Hoffe es bleibt so Auf jedenfall fährt man wieder ruhiger durch die Gegend ohne Angst das Öl über die Bremse läuft
Gruß Jens
Zylinderfußdichtung wieder undicht Sebbe Motor, Getriebe, Kettensatz 32 06.07.2014 10:45:07
schon wieder?! (Schwimmernadelventile undicht) Marco Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 6 26.10.2013 19:39:07
Ölstand in Gabel bei eingebauter Feder Gabel usw. Näään-Näään-Nääääään Fahrwerk 48 01.05.2012 07:46:38
Gabel nach Simmerringwechsel immer noch undicht Rennmäusle Suzi Fahrwerk 44 15.01.2011 19:36:19
Gabel undicht Fahrwerk 7 06.09.2006 13:07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:16:40 Uhr.
