Alt 05.09.2006, 18:39:34   #1
Standard Gabel undicht
Hi Leute habe eine Suzuki GS 500 E BJ 91
Nun ist meine Gabel auf der rechten Seite undicht, dieses stört mich aus 2 Gründen.
1. Verliert die Gabel immer mehr Öl und irgendwann ist sie lehr und ich weiß nicht was dann passiert
und
2. Läuft das Öl genau runter bis zur Bremse über den Bremssattel auf die Scheibe --> die Folge daraus ist schwache bremsleistung.
Also um die Gabel wieder dicht zu kriegen schätze ich, dass ich einen neuen Gabelsimmering benötige. Beim Händler um die ecke kostet das ding allerdings 16 Euro und nen paar gepisste und das für nen doofen Gummiring??? Da wollte ich erstmal hier im Forum fragen ob es einen Onlineshop gibt der das Ding preiswerter anbietet.
Vielen dank schonmal nnd Gruß an alle
Alt 05.09.2006, 18:41:36   #2
die gibts bei louis -> banner ganz unten auf der seite benutzen
zum einbau einfach die suche benutzen
und es ist KEIN einfacher gummiring ...
Alt 05.09.2006, 18:42:04   #3
Riotmaker
Ich glaube das gehört in Technik...
Bei Polo kost ein Satz 7,95 Hab ich letztens auch getauscht...
Riot
Alt 06.09.2006, 12:38:20   #4
Hey cool, danke für die schnellen antworten. Habe bei Luis wahrscheinlich auch direkt den richtigen Satz gefunden ( best.nr. 1004262 Da steht:
Gabeldichtringsatz für suzuki gs 500 e aber leider kein Baujahr... Haben die Gabeln sich in den verschiedenen Baujahren diesbezüglich nicht geändert?
Gruß Martin
Alt 06.09.2006, 12:40:44   #5
ah habe gerade noch gesehen das da die Fahrzeug-identifizierungsnummer bei steht GM51B die folgenden Zahlen sind nur für genau dieses Fahrzeug als Fahrgestellnummer wichtig oder?
Alt 06.09.2006, 12:44:35   #6
Die Gabelsimmerringe sind von 89 bis heute die gleichen.
Wenn Du schon bei Louis bestellst schau dir auch noch die Staubkappen an (die sichtbaren Gummiringe) Wenn die zweifelhaft aussehen, gleich mitwechseln.
Alt 06.09.2006, 12:49:03   #7
die habe ich mir schon angeschaut, die sehen aber noch ganz ok aus und danke nochmal
Alt 06.09.2006, 13:07:45   #8
Da steht SUZUKI GS 500 E (WVBK), SUZUKI GS 500 E/EU (GM51B), SUZUKI GS 500 E/EU (GM51/96), das sind die Bezeichnungen für die Typen nach Baujahren. Diese Bezeichnung findest du in deinen Papieren oder auf dem Typenschild am Rahmen deiner GS.
Wie Markus geschrieben hat, ist es in diesem Fall egal, bei anderen Sachen eventuell nicht.
Tank ist undicht JFNolte Verkleidungen, Anbauteile und Zubehör 1 05.06.2009 14:42:53
Vergaser undicht Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning 9 28.08.2006 18:04:03
Kettenspannerdeckel undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 8 24.04.2006 10:45:31
Bremsanlage undicht! keine-sorge Räder, Reifen und Bremsen 5 28.03.2006 14:21:37
Ventildeckel undicht Motor, Getriebe, Kettensatz 1 15.09.2003 11:16:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54:51 Uhr.
