Alt 06.10.2014, 17:11:44   #1
paul_der_held
Standard Schalthebel dreht durch
So nach der etwas komischen Überschrift mein Problem:
Seit gewisser Zeit ist mein Schalthebel lose... habe ihn dann mal wieder angezogen etc das half nicht viel... heute habe ich ihn mal abgebaut und siehe da dieser Metallbolzen der da rauskommt ist recht rund .. siehe Bild..(entschuldigung hier mal für die unprofessionelle Beschreibung).
Habt ihr irgendwelche Ideeen? Meine Erste Idee vor dem Abbau war etwas Alu zwischen Hebel und Bolzen machen, da ich eben beim anziehen am Anschlag war.
Viele Grüße mal schonmal im vorraus
Paul
Hits:	794
Größe:	49,8 KB
paul_der_held ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 17:40:46   #2
Sheppard
Neuen Schalthebel kaufen... Ist billiger als sich die Welle wahrscheinlich auch noch zu killen
Sheppard ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 18:00:32   #3
barsch,
Kilometer: 15600
Den Spalt am Schalthebel kann man auch etwas nachfeilen,so das die Klemmung dann straffer wird.
barsch, ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 06.10.2014, 18:32:03   #4
paul_der_held
Ja was nich noch vergessen habe: das gewinde vom Hebel ist auch hin... habe halt ne normale Schraube mit Mutter durch gehabt...
Alt 06.10.2014, 18:34:57   #5
paul_der_held
Ja aber ist der verschleiß an der Welle normal?
Außen an der Welle ist die Riffelung auch noch viel höher als direkt an der Motorseite.... geschweige den von der Mitte..
PS finde es voll schön wie schnell hier einem geholfen wird
Alt 06.10.2014, 19:58:43   #6
Wenn die Verzahnung des Schalthebels durch unsachgemäße "Reparatur" dermaßen verkniddelt ist, ist der Verschleiß an der Schaltwelle "normal".
Ein neuer oder gebrauchter Schalthebel mit intakter Verzahnung ist wohl eine Option, die Schaltwelle wird dadurch aber auch nicht besser.
Eine Aluzwischenlage ist genauso Murks wie eine andere Schraube, die nicht richtig passt.
Defekte Teile tauscht man, sonst geht noch mehr kaputt.
Da hat wohl jemand ganz gewaltig am Schalthebel herumgemurkst.
Alt 07.10.2014, 09:16:25   #7
Der Hebel sollten schon von Anfang an fest auf der Welle sitzen, dann verschleißt da auch nichts.
Ich würde auch eher zu nem neuen Hebel raten und den dann so festmachen, dass er sich auf der Welle nicht bewegen lässt. Wenn es doch noch geht, musst du dir etwas einfallen lassen, was auch als endgültige Lösung funktioniert. Schlimmstenfalls muss die Welle getauscht werden.
Alt 02.11.2014, 19:13:52   #8
paul_der_held
Standard Ende
Also habe mir nun einen neuen Schalthebel bei Polo gekauft, gleicher Preis wie bei Louis 9,99€. Dann alles schön sauber gemacht und dranngeschraubt...
Passt perfekt --> keine Probleme mehr
Alt 08.01.2015, 09:17:19   #9
badyan98
Moin
magst du nochmal sagen oder verlkinken welches Produkt du gekauft hast?
Ich hab nämlich auch schon bei Louis geguckt und nur einen Ersatzhebel für diverse Yamaha Motorräder gesehen.
Also in dem Preisbudget.
Hier der Link: https://www.louis.de/artikel/schalth...?list=37368848
Mein Schalthebel ist nämlich auch ein bisschen wackelig und meine nächste idee wäre auch ein bisschen was abzuschleifen, damit die schraube fester gedreht werden kann.
badyan98 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 08.01.2015, 11:10:22   #10
Schau dich lieber im Polo Shop uml...musst nur ausmessen, ob die auch passen.
http://www.polo-motorrad.de/de/fusss...verzahnun.html
http://www.polo-motorrad.de/de/fusss...erzahnung.html
(witzig, dass die "kurz" und "lang" heißen, aber alle 3 die gleichen Abmessungen haben sollen...der Polo Onlineshop ist leider schon seit vielen Jahren nur noch Murks... )
Alt 08.01.2015, 11:53:06   #11
badyan98
Hey super ich danke dir!
Ich hab direkt nen Polo bei mir um die Ecke, ich hoffe der hat die da dann nehm ich einfach den alten mit.
Alt 08.01.2015, 19:12:05   #12
@badyan
gib Bescheid welcher es war , das Problem ham sicher einige hier
Alt 10.01.2015, 13:57:09   #13
Thom
So kannst du auch reparieren:
http://thumbs.picr.de/20647551gx.jpg
Alt 10.01.2015, 22:06:47   #14
Alt 21.01.2015, 13:48:20   #15
badyan98
@badyan
Polo hatte die Schalthebel nicht vorrätig, hab sie betstellen lassen und sag am Freitag Bescheid welcher passt!
schalthebel
Anlasser dreht durch! Magnet? roggnrohl Fehlerdiagnose 21 03.05.2013 14:18:10
Shell dreht durch: Beim tanken absteigen JannF Allgemeines 94 21.09.2010 11:32:31
motor "dreht" durch Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 5 21.05.2008 20:10:20
Aus Winterschlaf erwacht und dreht gleich durch Allgemeines 2 28.06.2006 19:34:26
Ölablassschraube dreht durch!! Motor, Getriebe, Kettensatz 7 07.04.2004 16:10:37
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:14:06 Uhr.
