Alt 07.04.2004, 13:25:04   #1
Standard Ölablassschraube dreht durch!!
hi
wollte gerade ölwechsel machen und hab mir auch schon gedacht warum die ölablassschraube so locker sitzt, jetzt wollte ich sie wieder reindrehen und drehe also bis ich mal bemerkte das die schraube durch dreht!!
was soll ich jetzt machen???
Alt 07.04.2004, 13:26:35   #2
neues gewinde schneiden 1 nummer grösser und ne neue schraube besorgen
nach fest kommt ab ...
Alt 07.04.2004, 13:29:42   #3
jo thx schon mal!!
das weiss ich das nach fest ab kommt, aber die lies sich ja garnet festdrehen, also muss der vorbesitzer da schon gepfuscht haben!!
Alt 07.04.2004, 14:06:41   #4
Alternativ hab ich hier noch ne Ölwanne mit intaktem Gewinde rumliegen ;-)
Die könntest kriegen.
Alt 07.04.2004, 14:24:44   #5
Ich hatte mal so ein Problem. Eine Schraube am Zylinderkopfdeckel war durchgenudelt. In der Werkstatt hatten die dann eine Schraube, die war nur ganz ganz wenig größer als die original Schraube. Nur so viel größer, das man kein neues Gewinde machen muss, aber eben so viel größer, dass die Schraube packt.
Alt 07.04.2004, 14:32:45   #6
maceric
Also wenn die Schraube locker durchdreht ist das Gewinde hinüber, vorzugsweise an der Wanne. Ich schlage vor ein größeres Gewinde zu schneiden, sofern man das passende Werkzeug hat.
Vor kurzen hab ich aber auch in einer zeitschrift ein Reparaturset gesehen, mit dem man das alte Gewinde sauber rausbohrt und einen Einsatz befestigt, indem dann ein neues Gewinde in der alten Größe geschnitten wird. Hab aber keine Ahnung, was für eine Qualität das hat.
Alt 07.04.2004, 15:51:27   #7
Zitat von Saint
jo thx schon mal!!
ich hatte exakt das selbe problem! der doofe vorbesitzer hat es wohl auch etwas zu gut gemeint.
hab dann die ölwanne abgemacht (ist eigentlich sehr sehr einfach, doch die ölwanne ist durch die dichtung festgebacken, da brauchste geduld) und der vater meiner freundin hat ein größeres gewinde reingeschnitten und mir auch direkt größere dichtringe+schraube gegeben.
Alt 07.04.2004, 16:10:37   #8
The_Master
Benutzerbild von The_Master
Nee keine Gedult
Ein dicker Gummihammer tut da wesentlich bessere Überzeugungsarbeit!!!!!
Und wenn alle Schrauben raus sind kann man auch nix kaputt machen
MFG
The_Master
motor "dreht" durch Sgt.Fragg Fehlerdiagnose 5 21.05.2008 20:10:20
Aus Winterschlaf erwacht und dreht gleich durch Allgemeines 2 28.06.2006 19:34:26
ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 6 18.06.2006 13:57:02
Ölablassschraube! Motor, Getriebe, Kettensatz 2 19.09.2003 20:11:31
Ölablassschraube Motor, Getriebe, Kettensatz 5 20.08.2002 15:33:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:38:56 Uhr.
