Hallo
ich habe seit kurzem probleme mit meiner stromversorgung zu meiner batterie strom ist immer der gleiche ob gestarten bei 5000 umdrehungen oder aus meine vermutung ist lichtmaschiene liefert keinen spannung vermutlich kohlen? was würdet ihr dazu sagen patrick |
Siehe FAQ (Elektrik)!
Zu wenig Informationen. Was hast du wie gemessen?
Strom und Spannung sind zwei verschiedene Sachen. Was meinst du genau? Man braucht schon genaue Werte um sagen zu können, ob die LiMa im Soll-bereich liegt. Die LiMa der GS hat gar keine Kohlen, also kann man die Kohlen als Fehlerquelle ausschließen.
spannung sry hab mich bisle falsch ausgedrückt oben direkt an der batterie
Ja und wieviel Volt hast du gemessen? Mit welchem Messgerät auf welcher Einstellung?
Die Batterie liefert Gleichspannung, die LiMa Drehstrom bzw. Wechselspannung.
| lichtmaschine kaputt |
| Probleme beim Anlassen meiner GS500f | poinaaniop | Fehlerdiagnose | 10 | 19.10.2017 21:51:23 |
| Probleme Mit meiner GS | feliksx | Vergaser - Kraftstoff - Drosseln - Tuning | 4 | 04.08.2010 00:06:53 |
| Probleme mit dem Fahrwerk an meiner GS 500 | gs500newbie | Fahrwerk | 12 | 17.08.2008 12:54:20 |
| Was ist mit meiner gs 500 los | Aldimilch | Fehlerdiagnose | 8 | 30.06.2008 17:38:57 |
| Wert meiner GS | Spooky | Allgemeines | 17 | 23.01.2008 19:24:10 |
