Alt 02.08.2010, 17:21:56   #1
feliksx
Kilometer: 57500
Frage Probleme Mit meiner GS
habe eine GS 500 E bj89
nun zu meinem problem die gs lief sehr schlecht daruaf hin wurde der vergaser komplett im ultrashcalbad gereinigt und wieder eingebaut
vergaser wurde komplett neu eingestellt nun leuft sie sauber im standgas
sobald ich aber gas gebe geht sie auf ca 2000 hoch und geht dan sofort aus fetter oder magerer stellen brigt keine lösung
wenn ich jedoch den joke rein mache geht die drehzahl hoch !?
ich bin mit meinem motorrad latein am ende ich hoffe einer kan mir bei diesem problem helfen !
MFG FELIX
feliksx ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 17:46:41   #2
Hoppi
Benutzerbild von Hoppi
Kilometer: 14900
hört sich nach falsch eingestelltem schwimmerstand,oder abgeknicktem benzinschlauch an. zu kontrollieren wäre auch ein eventuell vorhandener benzinfilter der zu sein könnte.
mfg
ich bin auch nur mensch,mal mehr,mal weniger
Hoppi ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 02.08.2010, 17:53:02   #3
Wie/wonach hast du die Gaser eingestellt?
Alt 03.08.2010, 17:01:34   #4
feliksx
Kilometer: 57500
Jeden einzeln heißt zündkerze raus auf mase legen und den anderen eingestellt: so weit gedreht bis die drehzahl runter geht und dan so weit das sie hoch geht und da den mitelweg so hab ich sie schon mal eingestelt als ich sie neu hatte lief danach spitze und irgend wan lief sie wie ein traktor und hat nix mehr gezogen bis sie schlieslich nicht mal mehr ansprigen wollte es war die alte maschine meiner mom und die meinte die vergaser machen ab und an probleme daraufihn hab ich sie gereinigt und nun leuft sie wie oben beshcrieben
Alt 04.08.2010, 00:06:53   #5
Ach das meinst du mit einstellen.
Schau dir mal die PDF hier in diesem Thread an und stell die beschriebenen Teile für dein Baujahr und Leistung ein.
Ist vielleicht nur ne Kleinigkeit.
Wertschätzung meiner GS ela Allgemeines 10 11.04.2009 15:40:08
Probleme mit dem Fahrwerk an meiner GS 500 gs500newbie Fahrwerk 12 17.08.2008 12:54:20
Was ist mit meiner gs 500 los Aldimilch Fehlerdiagnose 8 30.06.2008 17:38:57
beladung meiner gs Allgemeines 3 19.04.2003 17:53:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:07:52 Uhr.
